Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469632 раз)
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #460 : 21 Марта 2015, 12:59:54 »
Сегодня ездил переобуваться в шинаманташку :) Машину подымали на подъемнике, обули летние колесики. Еду домой и удивляюсь - скрипы пропали. То ли из-за того что при подъёме колёса вывесились и что-то там чудесное произошло :) то ли из-за того, что летняя АТ резина больше нашей стандартной. Короче мистика!
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #461 : 08 Мая 2015, 19:58:11 »
Отпишите, пожалуйста, по результатам,
Поменял опорные подушки и подшипники. Подушки как новые, можно было не менять, подшипникам кирдык.
По ощущениям ) руль как то комфортно крутицца )
Щелчки, не было сырости, но уверен щелкать будет.
Низ пружины сидит в замке, видно что не дергается, т.е. все хорошо, витки между собой не трутся.
А вот верх, так же сидит в замке, но сами витки видно, что между собой труться, это и есть, на мой взгляд, причина всех этих звуков на сырую.
Что я буду делать, когда будет сыро, залью верх выдэшкой, и уверен все пройдет. А дальше, я хочу поставить пружины h&r, уверен все эти траблы пройдут.
Если оставлять старые пружины, верхние два витка надо мне думается или просто смазать, или одеть какую термоленту, ну или купить новые пружины, проблема сто процентов в этом!
Как то так.
П.с. фотки не делал ибо смысла никакого.
П.п.с. кто то писал, что перепутали подушки, как это возможно не понимаю, они подписаны R и L и даж стрелки стоят, указывая как ставить.
Менял передние амортизаторы на Элике 2008...
и опоры стояли наоборот.
На заводе так поставили или предыдущий владелец поменял не знаю 8)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #462 : 08 Мая 2015, 22:14:07 »
Всем привет!
Тема такая, заметил несколько раз. При довольно интенсивном торможении в небольшом повороте налево (именно в повороте), раздается очень неприятный хруст, по мере остановки пропадает. Если в момент появления хруста отпустить педаль тормоза, хруст пропадает. По звуку, как будто от колодки оторвало фрикционную накладку и металлом трет по диску. У меня два варианта, это на пока что :
1. шаровая загнулась и надо менять.
2. тормозная(-ые) колодка(-и) встают на перекос.
Шрусы проверял на слух, колеса под упор влево вправо и по газам, характерного хруста шрусов нет.
Это не скрип опоры стойки, сильно отличается, это именно хруст.
Тему читал, всю, других предположений нет.
« Ответ #463 : 09 Мая 2015, 05:52:24 »
Всем привет!
Тема такая, заметил несколько раз. При довольно интенсивном торможении в небольшом повороте налево (именно в повороте), раздается очень неприятный хруст, по мере остановки пропадает. Если в момент появления хруста отпустить педаль тормоза, хруст пропадает...
А не это ли?
http://www.hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12670.0
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #464 : 09 Мая 2015, 07:39:58 »
Нет, не то. Именно хруст, как будто метал цепляет о металл, ну, по кузову отдает, а не щелкает...
Оффлайн Сева
  • вот такой вот
    • Молодечно
« Ответ #465 : 09 Мая 2015, 07:45:24 »
Посмотри втулку тормозную ,  скорее всего она при выдавливании не возвращается в исходное положение.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #466 : 19 Мая 2015, 12:07:03 »
Втулка, которая из ремкомплекта? Экзист по каталожному номеру 01463SDAA00 выдает ремкомплект суппорта для аккорда. а от срв не подходит?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 12:39:11 от ILL-86 »
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #467 : 19 Мая 2015, 18:53:57 »
Друзья, привет. Вопрос, сегодня ездил на сход - развал, попутно попросил поглядеть в целом подвеску. Приговорили передний правый подшипник, выявлен небольшой люфт колеса, всё бы ничего, тут же поехал заказал, но вот незадача, приедет только в субботу, которую я, к слову, собераюсь провести в подмосковье на маёвке... Собственно вопрос, насколько безопасно передвигаться на таком автомобиле? От мегя до маёвки 400 км в одну сторону. Когда именно помер подшипник, неизвестно, думаю, что далеко не сегодня), никакого гула не замечал, резина не из тихих.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #468 : 19 Мая 2015, 19:19:08 »
Ездил с умершим левым задним подшипником около полугода(примерно 10000км) который и гудел и люфтил с нарастающей силой.Правый скончался очень быстро,примерно за 2 месяца.
Скорость стал снижать при очень явном люфте колеса.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #469 : 19 Мая 2015, 19:21:35 »
Не критично, можно спокойно доехать и туда, и обратно, но менять лучше сразу. Я б не переживал и поехал.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #470 : 19 Мая 2015, 19:24:32 »
Спасибо, друзья. Сервисмен мне тоже самое сказал, мол люфт не большой, а я полез читать интернет), там гадостей по написано).
« Ответ #471 : 19 Мая 2015, 19:27:11 »
У меня гудели оба задних, тоже тысяч 15, пока к Максу не доехал, там и приговорили, и заменили оба.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #472 : 19 Мая 2015, 19:30:01 »
Если гудение не сильное и люфт небольшой, ничего страшного. У меня на форде гудели оба сзади, год ездил, проблем не было. :-[ Поменял только оттого, что гул достал... И сразу тишина оглушила))) [:-}
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #473 : 19 Мая 2015, 19:35:02 »
Гула я вообще не замечал, но это, возможно, из за А/Т резины. Замечен только небольшой люфт переднего колеса, если шатать взявшись за 6 и 12 часов.
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
« Ответ #474 : 04 Сентября 2015, 12:23:56 »
Всем привет! При повороте направо на большой угол раздается единичный стук в районе левого переднего колеса. Звук похож как - будто пружина щелкает. При проезде ям или лежачих такого звука нет, только при повороте направо и то  не всегда. Что это может быть?
« Ответ #475 : 04 Сентября 2015, 12:34:04 »
опора стойки аммортизатора гляди
Оффлайн andre.sbor
    • Сосновый Бор
« Ответ #476 : 04 Сентября 2015, 14:10:33 »
А не снимая стойку аморта эту опору можно увидеть или каким то образом продиагностировать?
« Ответ #477 : 04 Сентября 2015, 14:29:56 »
на стоящей машине , крутишь руль туда-сюда  , и идут щелчки или лёгкие удары
во время данных манипуляций положи ладонь на чашку стойки и почувствуешь их ладонью (если это проблема с опорпой )
а может и рейка  начала умирать .
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #478 : 05 Сентября 2015, 20:02:20 »
Лопнули обе передние пружины, собрался менять. В экзисте по номеру 51401SCVJ01, выдаёт только оригинал. Подскажите  пожалуйста,  есть ли какие то заменители этим пружинам по адэкватной цене?
Цену на пружины указавают за пару?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 20:24:46 от elvancho »
« Ответ #479 : 05 Сентября 2015, 20:20:55 »
Лопнули обе передние пружины, собрался менять. В экзисте по номеру 51401SCVJ01, выдаёт только оригинал. Подскажите  пожалуйста,  есть ли какиЕстье то заменители этим пружинам по адэкватной цене?
Есть OBK C4H-32011 , но их ещё придётся поискать.
P.S. Вот, например:
www.acuradetal.ru/index.php?comm=&country=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&kol=8&poisk=C4H32011&prin=1597.9&product_view=x00&rub_kg=&sklad_code=AST56&ves_uchet=0&view_art=C4H32011&view_brand=OBK&view_cross=C4H32011&view_des=%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20HONDA&view_price=2077.27&view_sklad=56&view_srok=0
