Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469538 раз)
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #520 : 11 Мая 2016, 16:49:24 »
ЭЭЭЭ про дубли говорил имел ввиду сайленты! Не так выразился!
« Ответ #521 : 11 Мая 2016, 17:04:56 »
Сайленты - есть дубли, но они тоже барахло. Хочешь потом опять их в ближайшей перспективе заменить ставь дубли.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #522 : 11 Мая 2016, 17:06:27 »
Ок. Спасибо за подсказки!
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #523 : 09 Июля 2016, 17:16:58 »
Как ориентировать сайлентблок передний в нижнем переднем рычаге? Стояли полиуретановые сайлетблоки, меток нет. В мануале написано сделать метку по старому сайлентблоку. А как это сделать? Правильно будет если стрелку на сайленте направлю по линии к отверстию под шаровую в рычаге?
« Ответ #524 : 09 Июля 2016, 20:40:42 »
Вроде как стрелка вперёд показывает. Поправте если не прав.
Оффлайн znyx
« Ответ #525 : 10 Июля 2016, 04:27:22 »
Забыл добавить, что ставлю оригинал с црв2, там симметрично две стрелки. Склоняюсь к тому что направление должно быть на отверстие шаровой. Уже кучу фото пересмотрел в инете. Подвеску на машине надо срочно собрать.
« Ответ #526 : 12 Июля 2016, 13:38:51 »
Вот.
Оффлайн znyx
Оффлайн znyx
« Ответ #528 : 18 Июля 2016, 04:48:34 »
Это "нормально", что в креплениях сайлетблоков заднего рычага такая выработка. Шляпы сайлетблоков изорваны все.
« Ответ #529 : 18 Июля 2016, 14:22:22 »
Нормально.
Время + износ (смещение) сайлентов,они там трут.
А у тех кто вовремя сайленты не меняет, трут уши кулака об уши рычага, металл по металлу и вытирает уши рычага в "пыль".
Оффлайн znyx
« Ответ #530 : 23 Июля 2016, 13:58:35 »
Как можно промерить задние нижние продольные рычаги в купе с нижним поперечным? В сервисе на развале говорят, что надо типа все рычаги менять и балку тоже. Выставить развал-схождение они не смогли в зеленую зону по заду. Или они гонят или че? Как я мог так "отремонтировать" подвеску что все погнул? Балку я и не трогал, хотя там был до меня ударчик в место крепления рычага, но не критично. Машина теперь гуляет задней частью по всем кочкам, ловить приходиться.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #531 : 25 Июля 2016, 04:31:38 »
А регулируемые рычаги не ставил? может ими можно выставить в зелень?
Оффлайн znyx
« Ответ #532 : 25 Июля 2016, 06:06:37 »
Дебилы с развала даже не трогали их, короче положительный развал, машину кидает. В другой сервис надо ехать.
« Ответ #533 : 25 Июля 2016, 08:51:28 »
Они наверно по программе посмотрели какие гайки крутить, те и по крутили, а по сторонам посмотреть лень.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #534 : 12 Сентября 2016, 21:11:51 »
Всем привет. Мужики на передние стойки подойдут такие опоры стойки KAYABA SM5403 - Комплект верхней опоры? Номер взят с официального сайта Каяба в штатах, выдал по вину авто
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #535 : 12 Сентября 2016, 21:17:33 »
Да и стойки Каяба 331047 левая и 331046 правая выпускает Малайзия. Правда они пробиваются до 2006 года, а у меня 2007, интересно, подойдут?
Оффлайн znyx
« Ответ #536 : 13 Сентября 2016, 06:55:13 »
А что нет деления на право-лево? Как ставить то будите?
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #537 : 13 Сентября 2016, 07:11:46 »
Судя по всему нет, так как выдаёт комплект с подшипником, а что разница есть в этом или отверстия не совместить?
Оффлайн znyx
« Ответ #538 : 13 Сентября 2016, 08:16:18 »
Конечно есть. Почитайте это топик, тут неоднократно говорилось об этом.
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #539 : 13 Сентября 2016, 13:49:43 »
Прочитав 27 страниц я так и не увидел где написано про разницу сторон опор стоек амортизатора
