Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469633 раз)
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #400 : 02 Декабря 2013, 20:41:57 »
Тады придётся оригинал брать!
Оффлайн Ivan Danko
    • г. Санкт-Петербург
« Ответ #401 : 02 Декабря 2013, 20:55:22 »
Эти псевдо-немецкие компании уже даже не смешат. Ликви-Молли, Фебест, Асва и прочее, и прочее... В Германии, даже при наличии сайтов в немецкой зоне (.de), про них ничего не знают.
Оффлайн Gerik
    • Гродно
« Ответ #402 : 18 Марта 2014, 19:05:20 »
шрус передний наружний, если не оригинал, то какой? сколько шлицов на нем?
Оффлайн николай валерьевич
    • новодвинск
« Ответ #403 : 09 Апреля 2014, 09:35:45 »
Господа помогите советом. Маюсь с шаровой, пол года назад заменил левую " фебест" , все нормально. На днях хотел заменить правую, заказал туже " фебест", начали ставить и оказалось что стопорное кольцо не поставить т.к. канавка не вышла из тела рычага. Заказал другую, корейскую, вроде та но стопорного кольца нет в комплекте а без него как то очково. Беда. Посоветуйте выход. Спасибо.
« Ответ #404 : 09 Апреля 2014, 10:35:12 »
у меня вроде тоже  без стопорного, там посадка в натяг,
а вообще сверху рычага пару пятаков сваркой прихватить шаровую, если даже ее и вырвет что мало вероятно она упрется в шрус и при движение будет стук, при замене пятаки легко снять болгаркой
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #405 : 14 Апреля 2014, 18:32:14 »
Друзья, подскажите, пожалуйста. Периодически появляются неопознанные звуки в передней подвеске. Наблюдаю два типа звуков, один - отдаленно напоминает скрип сайлентблоков, не знаю как лучше объяснить, второй звук - щелчок, металлический, достаточно громкий. Щелчки наблюдаются гораздо реже, но явно связаны со скрипами. Не уверен, но возможно все звуки связаны с мокрой погодой, или хорошей лужей, т.е. звуки либо есть все, либо тишина, три дня светило солнышко, ездил радовался, сегодня дождь, опять скрипит- стучит. Звук, вроде, двусторонний, чаще проявляется при съездах с лежачих полицейских, медленном движении по колдаёбинам.
Сайлентблоки поменяны.
Шаровые, тяги, втулки стабилизатора, в норме.
Также менял опорные подшипники.
Ездил в разные сервисы, и на стенде трясли, все ОК...
Может суппорты? Но что там щелкать может?..
Может кто что знает?..
« Ответ #406 : 14 Апреля 2014, 19:20:17 »
В суппортах часто могут колодки щёлкать, если специальная пластина устала/выпала или её не было в комплекте.
На форуме есть отдельная тема про это, поищи.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #407 : 14 Апреля 2014, 19:30:49 »
Знаю про пластины, но щелкает действительно достаточно громко... И какая тогда связь с мокрой погодой?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #408 : 14 Апреля 2014, 19:49:50 »
У меня все точно так же щелкает, как и у вас. Причем точно так же было и на HR-V. Зависимость, именно когда сырая погода, читай дождь, или к примеру ночью был дождь, утром поехал и пошли щелчки. Признаться грешу на опорные подушки, еще мне кажется, что как будто пружины, в верхней части стоек издают такие звуки. Подушки скоро буду менять.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #409 : 14 Апреля 2014, 20:01:50 »
Извините, имел ввиду как щелчки, так и скрипы о которых вы говорите.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #410 : 14 Апреля 2014, 20:30:35 »
Именно! Щелчки очень похожи на пружинные, но не пойму что там, в опоре, может щелкать. Когда подшипники менял, крутил, вертел эти самые опоры, ума не приложу что с ними может случиться..
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #411 : 14 Апреля 2014, 20:50:43 »
Мои мысли на эту тему только такие, витки верхние так щелкают, но почему, увы, пока не знаю, буду как то разбираться...
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #412 : 14 Апреля 2014, 20:59:07 »
Если допустить, что это действительно пружины, такие щелчки, в моем понимании, могут происходить только если пружина, каким то чудом, цепляется за какую-то неровность на опоре, а затем, при наезде на кочку соскакивает и щелкает.
Но тогда непонятна зависимость от погоды.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #413 : 14 Апреля 2014, 21:11:21 »
Мне думается что верхние витки между собой такие звуки издают, а из за чего, такое впечатление что верхушка подклинивает, получается, что виноват опорный подшипник. Но это имхо...
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #414 : 14 Апреля 2014, 21:16:57 »
Опорные подшипники я менял, ничего не изменилось.
А суппорты смотрели? Может они могут такие звуки издавать?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #415 : 14 Апреля 2014, 21:28:32 »
Смотрел, колодки менял как только купил, не понравились поставил другие, пластины на месте, все смазанно медянкой, с супортами у меня все хорошо. Щелчки и скрипы как были, так и остались и четко слышны сверху.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #416 : 14 Апреля 2014, 21:36:52 »
Думаю пойду по пути замены подушек опорных и подшипников, заказал, приехали, время найду и махану, думаю все же они виной.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #417 : 14 Апреля 2014, 21:49:39 »
Отпишите, пожалуйста, по результатам,
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #418 : 14 Апреля 2014, 21:56:59 »
Хорошо, обязательно отпишусь. А у вас если раньше получится понять из за чего, чирканите пожалуйста тоже.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #419 : 15 Апреля 2014, 09:47:42 »
Сегодня поеду, все же суппорты гляну. Отпишусь.
