Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469635 раз)
Оффлайн иванwaho
    • москва
« Ответ #420 : 17 Апреля 2014, 21:38:31 »
Доброго времени.Подскажите ситуацию плиз.
Менял опоры шаровые нижние,опорные чашки верхние в сборе и наконечники рулевой тяги.Вопрос по последней.Приобрёл оригинал
11 - наконечник рулевой тяги  53541-S7A-003.Не вошел на место посадочное.От стоявшего не оригинала "555"отличается размером резьбы-10 на оригинале и 8 на"555",посадочное место 14 мм.от 13 мм.на "555".В чём подвох ?Вроде оригинал.Может впресовать надо было?
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #421 : 17 Апреля 2014, 22:00:51 »
 у вас скорее всего аморты от CR-V http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5304.20 тут почитайте
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн иванwaho
    • москва
« Ответ #422 : 20 Апреля 2014, 22:45:50 »
Похоже так и есть.Спасибо.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #423 : 25 Апреля 2014, 18:47:16 »
Уважаемые! Подскажите парт намбер,на рулевые наконечники,оба два на Эль 06г.Примного благодарен.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #424 : 25 Апреля 2014, 21:03:37 »
Вот 53541S7A003
http://vk.com/vds29
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #425 : 27 Апреля 2014, 00:02:16 »
Отпишите, пожалуйста, по результатам,
Поменял опорные подушки и подшипники. Подушки как новые, можно было не менять, подшипникам кирдык.
По ощущениям ) руль как то комфортно крутицца )
Щелчки, не было сырости, но уверен щелкать будет.
Низ пружины сидит в замке, видно что не дергается, т.е. все хорошо, витки между собой не трутся.
А вот верх, так же сидит в замке, но сами витки видно, что между собой труться, это и есть, на мой взгляд, причина всех этих звуков на сырую.
Что я буду делать, когда будет сыро, залью верх выдэшкой, и уверен все пройдет. А дальше, я хочу поставить пружины h&r, уверен все эти траблы пройдут.
Если оставлять старые пружины, верхние два витка надо мне думается или просто смазать, или одеть какую термоленту, ну или купить новые пружины, проблема сто процентов в этом!
Как то так.
П.с. фотки не делал ибо смысла никакого.
П.п.с. кто то писал, что перепутали подушки, как это возможно не понимаю, они подписаны R и L и даж стрелки стоят, указывая как ставить.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #426 : 27 Апреля 2014, 11:46:49 »
Да, наверное так и есть. Значит можно спать спокойно, и в ближайшем будущем поменять пружины... Спасибо за ответ.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #427 : 27 Апреля 2014, 13:59:29 »
Вот только сейчас вашу тему заметил, стучит это 99% пружина, точнее ее нижние два витка. Той осенью много ездил по плохой дороге в деревне, тоже обратил внимание на стуки при сырой погоде, разобрал-собрал, все также. Кто то по дороге подсказал сунуть чтонить между витков пружины, я сунул-..... стаканчик пластиковый, сложенный вдвое!)))) оооо я в шоке был-звук пропал. Зимой когда время было разобрал переднюю подвеску и надел шланг резиновый с тонкими стенками на полтора витка нижних, звук вообще пропал.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #428 : 27 Апреля 2014, 14:25:09 »
Спасибо вам! оказывается это нижние витки, а я на верхние грешил.
Будет время разберу и натяну так же шланг )
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #429 : 07 Мая 2014, 09:20:41 »
Вчера в Орле весь вечер лил дождь, соответственно сегодня с утра защелкало и заскрипело, покатил к сервисмэну, и, наконец-то, смог ему показать те самые щелчки и скрипы... Вердикт, как уже отметили Kaldыr и zloi_501, скрипят и щелкают пружины, факт.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #430 : 08 Мая 2014, 12:38:47 »
Ну вот теперь легче буде лечить))))
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #431 : 08 Мая 2014, 19:53:42 »
Ну да... Или забить))....
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
« Ответ #432 : 12 Мая 2014, 10:07:44 »
подскажите верхняя чашка у передних стоек, в которую пружина упирается  у всех под углом выгнута?
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
« Ответ #433 : 12 Мая 2014, 10:09:17 »
вот такую пружину я обнаружил на своем авто, закручена в другую сторону:(
предыдущий хозяин поменял стойки передние, стоят каяба 331039 и 331040, как я понимаю от машин до рестайла? у меня 2007гв, стойки должны быть другие?
если купить пружины от 2003г они подойдут?
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
« Ответ #434 : 12 Мая 2014, 10:11:12 »
и еще, саленблок вроде живой, но смущает полость воздушная между железом и резиной, так и должно быть?
« Ответ #435 : 12 Мая 2014, 14:05:19 »
у 2007+ стойки и пружины другие, пружины закручены под другим углом
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
« Ответ #436 : 13 Мая 2014, 02:42:59 »
ну как я понял отличается правая стойка и правая пружина, левые одинаковые...
в магазе предложили 331046 каябу, но глянул по таблице совместимости она идет и до2006 и после, а такого же не может быть, пружины то разные...
так какой все таки правильный номер каябы, если не оригинал ставить
« Ответ #437 : 13 Мая 2014, 07:36:30 »
ИМХО такого быть не может, просто у вас одну сторону меняли
на 2007+ каяба  не делает в Aftermarket
Оффлайн grafix1
  • 2007г 4 WD
    • томск
« Ответ #438 : 13 Мая 2014, 14:19:11 »
как я уже написал, стойки обе поменяны 331039 и 331040, на левой стойке пружина сидит нормально, а на правой пружина в обратку закручена, прошлый хозяин подтвердил, что когда меняли, пружину "доворачивали" потому что в чашку не вставала...  отсюда вывод: слева все так же как на дорестайле, справа стойка и пружина другие...
вообщем буду ставить пружины от дорестайла, чтобы в будущем гемора этого небыло...
кстати пружины передние от CRV по идее должны подходить, стойки же одинаковые...  кто нибудь ставил, или номера может есть?
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
« Ответ #439 : 21 Мая 2014, 08:11:16 »
Стал счастливым обладателем элемента.У меня проблема такого характера, Что-то стучит в подвеске спереди слева,стук глухой на любой неровности,а дороги у нас сплошная неровность. Никак не могу определить что нужно заменить и убрать эту неприятность.Был вдвух автосалонах,ничего не нашли,хотя били себя вгрудь ногой что спецы.На днях подарили бывалого водителя,тот сказал постуку похоже шаровую надо смотреть.Но я как-бы суверенностью ответил что уж шаровую могли бы найти в сервисе,точней определить.Все дергали,все шатали, все в норме,но как так если стучит жесть и нервирует так же.Подскажите пожалуйста что это может быть
