Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469634 раз)
Оффлайн Seb
« Ответ #500 : 12 Марта 2016, 12:03:07 »
Всем привет! Появилась проблема после замены сайлентблоков на перед них рычагах, машину стало раскачивать из стороны в сторону от 40 км/ч! Развал в норме колеса отбалансированны, могло ли повлиять неправильная запресовать сайлентблок блоков?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #501 : 12 Марта 2016, 20:01:52 »
Недавно себе поменял сайлентблоки передние, сразу обратил внимание, что они ставятся только в одном положении, хотя можно и по другому запресовать, значит есть какая то разница, у меня все хорошо.Если до замены машину не раскачивало то может и вправду не правильно запресовал!
Деяния 2:21.
Оффлайн Seb
« Ответ #502 : 12 Марта 2016, 21:54:06 »
Если кто может фотку кинуть как должны стоять плиз?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #503 : 13 Марта 2016, 21:58:20 »
Мне при покупке сайлентблоков ,сразу показали, как они должны быть запрессованы,может подъедь у кого брал,пусть на новых тебе покажут,а ты потом смотри как у тебя стоят,фотку может сделать тот,  у кого есть старый снятый рычаг,или возьми старый,если не выкинул и поездь по СТОшникам пусть тебе подскажут.
Деяния 2:21.
Оффлайн Seb
« Ответ #504 : 14 Марта 2016, 07:56:11 »
На сайлентблоке с двух сторон жесткая фиксация, а с двух других прорези в резине, т.е в одну сторону допустим продольно они ходят, а поперечно нет. Так я подозревая что они должны стоять так что бы при торможении и разгоне гасить колебания, но не раскачиваться поперечно!
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #505 : 14 Марта 2016, 23:15:05 »
Там метка есть на резине, перед извлечением мы перенесли ее на сам рычаг. А когда запрессовывали новый, постарались совместить метку. Вообще где то об этом МГ писал и есть в сервис-мануале инструкция с картинками.  По идее, прорези должны быть строго по бокам, т.е. цельная резина продольно кузову расплоложена. Но это не точно, меня мой завгар корректирует из-за спины... Надо найти картинку.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #506 : 24 Марта 2016, 00:06:46 »
Нашелся файл, с инструкцией https://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/tsb/a09-023.pdf, вдруг кому нужен будет.
« Ответ #507 : 24 Марта 2016, 07:27:57 »
Он давно нашелся, плюс еще куча других http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12007.0
Оффлайн Seb
« Ответ #508 : 28 Марта 2016, 07:30:52 »
Спасибо всем за ответы! Единственное, что еще хотелось спросить, на фото рычага сайлентблок расположен правильно? Понятно, что перед выпресовкой надо было ставить метки, мастер извеняюсь за вырожение просрал этот момент. Теперь смотрим, что стоит и на фото вроде бы все верно, а машину стало раскачиваться именно после их замены!
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #509 : 28 Марта 2016, 08:22:32 »
А мастер рычаг снимал или прямо не снимая менял сайлент блок? Второй сайлент менял? И вопрос, сайлентблоки оригинальные?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #510 : 28 Марта 2016, 08:23:27 »
Общий неизменный принцип - ищи проблему там, где лазил.
Оффлайн Seb
« Ответ #511 : 28 Марта 2016, 12:45:34 »
Меняли оба сайлентблока с обоих сторон фирма ctr
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #512 : 28 Марта 2016, 18:25:42 »
Что-то подскащывает мне, что напрасно наоригинал. И вопрос два, второй сайлент в рычаге, "грибок", тоже меняли? И тоже на CTR?
Оффлайн Seb
« Ответ #513 : 28 Марта 2016, 22:13:19 »
Да менял тоже стр, но он литой разве он тоже по меткам ставится?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #514 : 28 Марта 2016, 22:20:15 »
Нет, у него меток по моему нет. Может CTR  много мягче "родных"? Стоит спросить у Максима Галкина, что он думает про резинотехнические изделия этой фирмы.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #515 : 11 Мая 2016, 16:00:06 »
52365-S6M-004 - 2шт.
52365-S5A-802 - 2шт.
52395-S5A-004 - 2шт.
Эти 6-ть штук в задние кулаки.
+ 52395-S5A-004 - 2 шт.в верхние поперечные рычаги.
+ 52364-SCV-A02 - 2шт. в нижние поперечные рычаги, в место, где рычаг крепится к заднему подрамнику.
Итого - 10шт.
+++ скорее всего болты схождения задних колёс крутится не будут, их придётся резать.  52387-S5A-000 - 2шт.
Могут и другие болты не пойти, могут и пойти, на всякий случай -  90396-S5A-010 - 2шт. , 90398-S5A-000 - 2шт.
Добрый день! На 08 год номера сайлентов теже самые или другие? спасибо заранее за подсказки.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #516 : 11 Мая 2016, 16:14:11 »
И еще: как полеуретановые сайленты себя ведут? Я понимаю что оригинал лучше, но все таки полеуретан свои деньги отрабатывает?
« Ответ #517 : 11 Мая 2016, 16:37:54 »
На 08 год.
52365-SCV-A51 - 2шт.
6шт. в задние кулаки.
52395-S5A-004 - 2шт. в верхние поперечные рычаги.
52364-SCV-A51 - 2шт. в нижние поперечные рычаги ( крепление к заднему подрамнику)
Полиуретан барахло.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
« Ответ #518 : 11 Мая 2016, 16:40:58 »
Ок. При замене сайлентов болты старые целые останутся или нет? И более менее приличный дубль оригиналов есть?
« Ответ #519 : 11 Мая 2016, 16:43:52 »
Болты, это уже зависит от твоей машины, насколько она к тебе смилостивиться.) Дублей болтов нет. Обычные болты, можно от наших подобрать или в магезе типа "Крепмаркет".
Болты схождения нигде и никакие не подберёшь.
