Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469633 раз)
« Ответ #440 : 21 Мая 2014, 10:22:47 »
Попробуй выбрать время и доехать до Макса Галкина на сервис в Москве (от Вас примерно 250-300км).
Проверишь (и вылечишь если по деньгам сможешь) сразу ВСЕ болячки нынешние и будущие.
Иначе будешь долго интересоваться то одним, то другим коль такие сервисы у Вас.
« Ответ #441 : 21 Мая 2014, 10:54:58 »
Дополню
Миша-н- я, ты форум почитай\покури сначала, стуки много раз "разбирали", наверняка свои симптомы найдешь, стуков зело ограниченное количество :)
К примеру - опора двигателя.
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
« Ответ #442 : 21 Мая 2014, 13:36:19 »
Спасибо за информацию.На всякий случай как добраться и где найти Макса Галкина сервис в Москве. А по поводу коль такие сервисы у нас скажу так.в одном из тех что я был,проблему мою искали трое работников сервиса и ничего)))
Вот хочу записаться еще в один на эстакаду с тряской,посмотрим что там скажут,по итогам обязательно отпишусь
« Ответ #443 : 21 Мая 2014, 14:18:14 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=72.0
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #444 : 29 Мая 2014, 15:50:55 »
Может кто подсказать номер подвесного подшипника? Могёт быть у кого то в наличии есть? Буду признателен!
« Ответ #445 : 29 Мая 2014, 21:13:55 »
NTN 6005
Читаем тут
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11853.msg174888#msg174888
и тут
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=16151.0
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #446 : 29 Июля 2014, 19:33:28 »
Знает кто? Можно ли приобрести отдельно от шруса трипоид с роликами?
« Ответ #447 : 30 Июля 2014, 09:15:28 »
отдельно на 99% не найдете
если только бу
Оффлайн shootr
    • самара
« Ответ #448 : 24 Августа 2014, 19:50:35 »
Добрый день,  не смог найти как проверить состояние задней опоры двигателя?  Может кто подсказать как или назвать в сервис мануале какую вкладку посмотреть?
Она еще не порвана, но есть подозрения что она потеряла свою форму и не исполняет необходимую функцию (на левой опоре двигателя внешний резиновый "обушок" начал касаться корпуса опоры, в то время как внутренний "обушок"отошел от корпуса примерно на 8-10мм).
Визуально все опоры двигателя целые не поравные, при вывешивании двигателя порывов на опорах также не обнаружено.
Оффлайн Roman58
    • www.specovka-58.ru
« Ответ #449 : 25 Августа 2014, 10:14:37 »
Добрый день!Помогите разобраться,проблема следующая....Стук и скрежет, в переднем колесе с водит.стороны.Сильн ый стук когда сбрасываешь газ  при малой скорости,когда даёшь газу-пропадает и при  нажатие тормозом тоже пропадает.т.е под нагрукой не стучит.При малых скоростях например во дворах ,как будто что-то задевает в колеса,хрустит и лязгает...На станции смотрели машину и при прокрутке колёс слышен небольшой скрежет и гул,но шрус там или подшипник определить не могут,рычаги и стойки все нормальные.
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #450 : 25 Августа 2014, 18:07:26 »
Меняйте подшипник!
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #451 : 25 Января 2015, 22:14:06 »
Поискал по форуму, но абсолютно точного ответа не нашел. Симптомы следующие:
На морозе(ниже -15) появился странный стук. При повороте руля: не важно в какую сторону, и при нажатом газу, стоит отпустить педаль, стук моментально пропадает, даже если поворот еще не завершен. При прямом руле: стук появляется когда прибавляешь газу, стоит отпустить газ(не снижая скорости) стук пропадает. Стук периодический, как будто при вращении что-то задевает обо что-то. После непродолжительной езды(около 30 мин) стук почти пропадает. Остается лишь в повороте при приличном газе.
Вычитал что надо смотреть в сторону подушек, шрусов. Может кто-то сталкивался именоо с таким странным появлением стука, уменьшающимся после некоторого времени в движении? Спасибо.
Оффлайн shootr
    • самара
« Ответ #452 : 10 Февраля 2015, 23:18:12 »
смотрите натяжитель обводного ремня
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #453 : 11 Февраля 2015, 09:45:44 »
Спасибо за ответ! Поскажите что есть обводной ременить и где его искать:)
Оффлайн zhulevsn
    • иркутск
« Ответ #454 : 15 Февраля 2015, 12:28:51 »
подскажте, запчасти с каталога оригинальных запчастей правый руль, например с ДРОМА, всё  ли подходит на левый руль?
Оффлайн viggo
« Ответ #455 : 20 Февраля 2015, 00:20:20 »
Здравствуйте. Может кто сталкивался... После переключения скорости на D или R и отпускании педали тормоза,нажатии на газ, перед тем как тронуться с места раздается звонкий звук (не знаю как точно назвать -хруст или лязг) с левой стороны. Аналогичный звук бывает,когда после замедления или торможения вновь нажимаешь педаль газа для ускорения (даже не обязательно резко). Звук раздается не всегда, но довольно часто, особенно при езде "в горку". Что это может быть,как думаете?-Подушки двигателя АКПП или проблема в передней подвеске? По ощущениям больше похоже  на подвеску. Заранее спасибо за подсказки.
Оффлайн Гарик1979
  • МегаДачник.
« Ответ #456 : 19 Марта 2015, 19:43:50 »
Ребят может кто сказать это оригинал или какойто заменитель?
« Ответ #457 : 20 Марта 2015, 12:34:27 »
Фотку бы крупнее и с другой стороны тоже.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #458 : 20 Марта 2015, 14:25:29 »
Подскажите в какую сторону копать :) С потеплением и приходом весны машина превратилась в какую-то телегу! Скрипит подвеска! Звук какой-то скрипящей резины чтоль. Причем как на кочках и неровностях во время движения, так и при повороте колёс стоя на месте. Может 2 этих скрипа и совпадение, или идут от одного источника?
« Ответ #459 : 21 Марта 2015, 11:34:37 »
Делать диагностику подвески.
Состояние втулок и стоек стабилизаторов (перед-зад)
Состояние сайлент-блоков в рычагах и кулаках (перед-зад)
Состояние верхних опор передних амортизаторов
Состояние рулевых наконечников
Состояние опор ДВС и АКПП.
