Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469634 раз)
« Ответ #380 : 26 Ноября 2013, 09:22:02 »
нашел, нашел номер ступичного подшипника NSK 45BWD12J1CA85/
NSK является прямым поставщиком для Honda.
Не имею смысла переплачивать.
рисунок тому, подтверждения.
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь може подтвердить данный пост? А у меня загудел подшипник правый вот думаю что делать...
вы должны не мне верить, а хонде, т.к. хонда указывает на данного производителя. могу дать ссылку)
Понял!=) по этому номеру экзит выдает ремкоплект ступицы (Оригинал) за две с лишним тысячи и как аналог подшипник ступицы (NSK) около тысячи, получается это одно и тоже и можно брать NSK и не париться? И это номер переднего, не знаете задний такой же?
с задним проблема, только оригинал - дорогой. NSK - уточните чтоб он был с магнитной лентой!
А можете подсказать номер заднего подшипника?
вот вам ссылка http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=62&productID=15&yearID=21&doorID=3&gradeID=457&areaID=2&transmissionID=5&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=6&idAndImageID=11095%201480686
там и левый и задний. в последующем научитесь работать с этим сайтом.
Оффлайн 4451
« Ответ #381 : 26 Ноября 2013, 10:24:09 »
Спасибо за ссылку!!! http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/steering/ это тоже самое, насколько я понимаю? 42200-SCV-A31 Я так понимаю это моя ступица?
Спасибо, огромное, за помощь!!!
« Ответ #382 : 26 Ноября 2013, 10:28:28 »
да, тоже самое. если задний правый, то это он.
« Ответ #383 : 26 Ноября 2013, 10:48:58 »
Может, уважаемые не будете заниматься "Оверквотингом",
особенно новичкам: очень прошу не цитировать текст предыдущего сообщения.
Пример: кто-то пишет сообщение, за этим следует сообщение другого форумчанина, но при этом он цитирует предыдущее сообщение, причем полностью.
Зачем это делать?
И так по смыслу понятно, что к чему.
Эти моменты затрудняют чтение форума, удлиняют страницы, да и просто раздражает перечитывать по два раза тексты, если на то нет необходимости. (С)
Оффлайн 4451
« Ответ #384 : 26 Ноября 2013, 11:44:45 »
Как скажете...
Мне, например, понятнее, когда я вижу перед глазами вопрос и ответ.
Если какие-то сообщения мешают, удалите их и нет проблем.
« Ответ #385 : 26 Ноября 2013, 11:49:05 »
Самое лучшее, это не находить работу другим.
Научитесь цитировать сообщение не полностью.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 20:20:11 от G_D »
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #386 : 28 Ноября 2013, 11:56:39 »
3500 за неоригинальный ШРУС (причём очень приличный ), против 17800 - вот приличная экономия. А так в Вашем случае-это Китайский бизнес какой-то. Не думаю, что билет на электричку из Рязани в Москву и обратно стоит дороже 14300р.
Так мысли вслух..ничего личного.
Подскажите номерок и где купить приличный не оригинальный за 3500!
« Ответ #387 : 28 Ноября 2013, 14:10:10 »
Какой внутренний , наружный?
« Ответ #388 : 28 Ноября 2013, 14:14:36 »
GSP 823034 наружный ,около1000р
« Ответ #389 : 28 Ноября 2013, 14:19:53 »
ASVA HNIP516
Шрус внутренний 32x40x27
ASVA    HNID507    ШРУС ВНУТРЕННИЙ 32x40x27
1800 р
Это все на передний мост
« Ответ #390 : 28 Ноября 2013, 16:24:26 »
Даже не думай ASVA покупать, если жизнь дорога. Это всё-равно что питаться Дошираком.
Личку глянь.
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #391 : 28 Ноября 2013, 20:36:17 »
Спасибо, Максим!
Заказал GLO 3400K 3 рабочих дня 2360 руб.
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #392 : 02 Декабря 2013, 18:21:49 »
Поменял втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости , но слышен стук при проезде леж. полицейских, стыков и выбоин - стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов! Как думаете , это ОНИ?!!! Ещё машина на неровностях начинает скрипеть как телега, это надо полагать  сайлентблоки опор передних амортизаторов?!!Хочу их заменить!
« Ответ #393 : 02 Декабря 2013, 19:39:06 »
стук глухой и похож на стук убитых амортизаторов! - Если стук под ногами, то сайлент-блоки ( грибок / задний сайлент на рычаге ) в передних нижних рычагах.
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #394 : 02 Декабря 2013, 19:50:49 »
Их я тоже поменял! Осталось на стойки грешить!
« Ответ #395 : 02 Декабря 2013, 19:55:42 »
была такая проблема при торможении отчетливо слышно... поперечена стаба изнашивается в районе зажима втулок стаба. тема есть
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #396 : 02 Декабря 2013, 20:03:02 »
Если можно , подскажите!
« Ответ #397 : 02 Декабря 2013, 20:14:10 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12855.20
еще говорят поможет исправить проблему, от аккорда поставить втулки, но я не знаю...
Оффлайн Никола
    • Салехард
« Ответ #398 : 02 Декабря 2013, 20:29:42 »
Спасибо ! Будем посмотреть!Ещё вопрос! А подушка левая двигателя АКПП от Фебеста нормальная или оннно?!
« Ответ #399 : 02 Декабря 2013, 20:34:34 »
Сама фирма Фебест полное ГЭ. не берите. это уж на крайний случай
