Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469537 раз)
Оффлайн zloi_501
« Ответ #360 : 16 Сентября 2013, 18:32:52 »
Спасибо.
Нет,не хочу менять. Перепрессуем, где наша не пропадала.
Т.е. надо ещё 4 штуки дозаказать? А что ещё из резинок,хочу за один раз с задн.подвеской вопрос закрыть.
Их всего надо 4, т.к. сверху по одному рычагу а они на каждом конце, соответственно всего 4 надо.
Чтоб вообще не лезть в зад) больше я бы поменял это:
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #361 : 16 Сентября 2013, 18:38:20 »
 =-O
А с номерами можно?
И ещё вопрос, я ,правильно, хоть что-то заказал?
Если правильно,то ещё плюс 52395-S5A-004 -4 шт.,да?
Ну и то ,что со стрелками,соответственно?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #362 : 16 Сентября 2013, 18:41:12 »
=-O
А с номерами можно?
Заходите в этот каталог http://www.hondapartsnow.com/honda-element-parts.html , выбираете год и комплектацию и смотрите номера по секциям, а потом гденить заказываете (экзист, автодок)
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #363 : 09 Октября 2013, 08:51:17 »
Всем доброе утро, незнаю в тему попал или нет, если что перенесите.Купил амортизаторы себе передние KYB 331046,331047 в общем то вопрос в следующем, нужно ли их "прокачивать" ? на коробке вроде написано GAS.в магазине так и не смогли объяснить газовые они или газомасляные)Насколько я понимаю если они газовые то ненужно, а если газ-мяс то нужно, так?И на сайте KYB еще нашел два типа прокачки, для амортизаторов типа макферсон и всех остальных и тут я совсем запутался.Помогите пожалуйста советами и если есть у кого фото-отчет по замене поделитесь ссылкой, потому что менять буду сам впервые.
« Ответ #364 : 09 Октября 2013, 09:32:02 »
Газовые это наверное с пневмоподкачкой ,а так все амортизаторы масленные. Газ добавляют для того ,чтоб масло не меняло свои качества подольше в худьшую сторону, как то так.Качни несколько раз туда обратно ,чтоб на самом верху при опускании штока на пару сантиметров и резком поднятии небыло свободного хода. Но если мортеры хранились стоя то провала не должно быть .Как правило у газ мяс шток сам вылазиет при опускании .
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #365 : 09 Октября 2013, 09:36:15 »
Не знаю как они там у них хранились, но приехали они ко мне в лежачем положении)
« Ответ #366 : 09 Октября 2013, 09:38:35 »
Ни чего страшного качни пару раз и все поймешь .
« Ответ #367 : 09 Октября 2013, 09:46:16 »
Прокачивать обязательно
на сайте инструкция
газ нужен чтобы поддавливать масло,  тогда оно не закипает при тяжелой эксплуатации
вообще нам столько стоек несут из за неправильной установки....
« Ответ #368 : 09 Октября 2013, 09:50:58 »
на сайте инструкция
А как вы определяете ,правильно или неправильно были установленны стойки . Мне так для общего развития.
« Ответ #369 : 09 Октября 2013, 09:52:11 »
Согласен что рукожопых хватает ,но перевернуть ее при установке не получится.
Оффлайн motor
« Ответ #370 : 09 Октября 2013, 09:54:19 »
Подскажите ,как самому в полу колхозных условиях восстановить (реставрировать) задние стойки-амортизаторы,
Такой услуги я чёта в Витебске не нашел.
Очень хочу попробовать сделать прежде чем выкинуть.
Могу предложить бу в хорошем состоянии из америки, брал для себя по кругу все 4 оригинал. шли долго.... не дождался поставил новые :)
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #371 : 09 Октября 2013, 10:14:48 »
на сайте инструкция
Спасяб, теперь я уверен и просвещён)Инструкция есть по прокачке или установке?по прокачке я видел а вот про установку нет( есть там вообще какие нибудь подводные камни?
« Ответ #372 : 09 Октября 2013, 10:37:02 »
если на втулке резьба значит болт вгоняли пистолетом на вывешенной подвеске, стучать будет 100%
если сайлент смят с одной стороны тогда и закрутили на вывешенной ,итд
обычно у дилера тех консультант проходит обучение
Оффлайн 4451
« Ответ #373 : 25 Ноября 2013, 22:05:53 »
нашел, нашел номер ступичного подшипника NSK 45BWD12J1CA85/
NSK является прямым поставщиком для Honda.
Не имею смысла переплачивать.
рисунок тому, подтверждения.
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь може подтвердить данный пост? А у меня загудел подшипник правый вот думаю что делать...
Оффлайн aneurysm
    • нино
« Ответ #374 : 26 Ноября 2013, 02:06:39 »
ребят, подскажите номер задних втулок стабилизатора..пере дние вроде как нашел в заглавном посте 51306-SCV-000
Оффлайн николай валерьевич
    • новодвинск
« Ответ #375 : 26 Ноября 2013, 06:34:13 »
Есть сайты по кодами,я пользуюсь проблем пока не было.
1.WWW.HONDAWORLD.RU
2.WWW.HONDAPARTSNOW.COM  , удачи.
« Ответ #376 : 26 Ноября 2013, 08:40:18 »
вы должны не мне верить, а хонде, т.к. хонда указывает на данного производителя. могу дать ссылку)
Оффлайн 4451
« Ответ #377 : 26 Ноября 2013, 08:58:12 »
Понял!=) по этому номеру экзит выдает ремкоплект ступицы (Оригинал) за две с лишним тысячи и как аналог подшипник ступицы (NSK) около тысячи, получается это одно и тоже и можно брать NSK и не париться? И это номер переднего, не знаете задний такой же?
« Ответ #378 : 26 Ноября 2013, 09:07:15 »
с задним проблема, только оригинал - дорогой. NSK - уточните чтоб он был с магнитной лентой!
Оффлайн 4451
« Ответ #379 : 26 Ноября 2013, 09:15:27 »
А можете подсказать номер заднего подшипника?
