Автор Тема: Стук спереди при торможении  (Прочитано 23579 раз)
Re: Стук спереди при торможении
« Ответ #20 : 19 Сентября 2013, 20:36:44 »
сегодня опять сьездил в СТО, ВСЕ ПРОВЕРИЛИ!!!
Подтянули подрамник - все четыре болта были немного ослаблены, подумал что из за этого стук.
Но нет :(
Решили что нужно менять опору амморта с левой стороны, правдо мастер об этом неуверенно говорил:(
Что скажите элементоводы?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #21 : 20 Сентября 2013, 00:29:23 »
Это стабилизатор во втулках бьется, на вывешенной машине не определить. Со временем, на стабилизаторе появляется выработка в местах, где он проходит через втулки и соответственно замена втулок помогает не надолго
« Ответ #22 : 20 Сентября 2013, 09:56:50 »
наврятли, менял не давно. да, стук уж больно четкий, сильный. Как будто одна железка бьет другую при торможении.
« Ответ #23 : 24 Ноября 2013, 10:24:40 »
Все, устранили проблему, оказывается проблема была в втулках, а точнее выработка на самой поперечины стаба... Подложили резинки, стук прошел.
« Ответ #24 : 01 Августа 2014, 16:42:20 »
у меня под ногами ощущалась мелкая-мелкая вибрация при езде по хорошей дороге и толчки поощутимее по плохой.втулки передние менял и тоже обнаружил выработку.сделал два вот таких вкладыша из нержавейки 0.3мм.сегодня установил.дрожь и толчки изчезли.кто,что думает?резина или металл практичнее?
« Ответ #25 : 01 Августа 2014, 21:28:14 »
конечно металл.
У меня подложенные резинки под втулки, писал ранее в сообщении, благополучно износились. В следующий раз поступил так, взял холодной сварки, залепил выработку на стабах, отшлифовал, и сверху одел старые втулки. Все гуд, катаюсь, доволен. Иногда проверяю, сварка на месте.
а еще можно одеть втулки от аккорда, они ужЕ примерно на 2-3мм (точно не помню), и без всякого геморра.
« Ответ #26 : 02 Августа 2014, 06:47:40 »
уже...?
наш стабилизатор в диаметре 30мм,ширина втулки 50мм.значит на Аккорде стаб тоньше 30мм?
« Ответ #27 : 02 Августа 2014, 10:40:57 »
уже...?
да, у меня на даче валяется втулка от аккорда, посмотрел бы но, не скоро я там окажусь.
Забейте в гугле втулки аккорда, откройте раздел картинки, на втулках написан диаметр
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #28 : 11 Августа 2014, 00:13:34 »
конечно металл.
Я так проще поступал, обматывал место выработки Х/Б изолентой и все уже месяцев восемь катаюсь
Оффлайн Артем34
    • Волгоград
« Ответ #29 : 06 Октября 2014, 13:09:41 »
Проверь рулевую рейку.
« Ответ #30 : 06 Октября 2014, 15:22:04 »
По стабу могу предложить иное решение при выработке. На эле не делал, но вот знакомому на мерсе сделали . Нужен термоусадочный кембрик ,продается в магазинах радиодеталей ,диаметр и длинна по желанию. На мерене все очень прилично получилось . Прошло полгода ,жалоб пока не слышал .
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #31 : 06 Октября 2014, 23:15:49 »
Идея, кстати! Что-то сам бы и не догадался. А ведь кембрик такой, в отличии от всяческих подкладок, ложится практически идеально. И не требует дополнительных креплений.
Надо взять на вооружение!
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #32 : 06 Октября 2014, 23:19:01 »
Кстати про стуки.
У меня застучало при лифте на 2 см и замене задних линков. Так и не понял в чем причина, но стала задевать труба стабилизатора за трубу глушителя. Причем не всегда, а очень иногда. Досконально разбираться некогда, а кусочек резины пока решил проблему.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #33 : 07 Октября 2014, 20:01:09 »
Может просто вы ее не правильно поставили, попробуйте развернуть на 180 градусов.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #34 : 08 Октября 2014, 02:02:40 »
Кхм... А разве это возможно?
Надо посмотреть...
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #35 : 08 Октября 2014, 07:43:05 »
Еще как возможно!
http://vk.com/vds29
« Ответ #36 : 08 Октября 2014, 09:42:19 »
Еще как возможно!
+1005001
Стоит наоборот!)
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #37 : 08 Октября 2014, 11:19:20 »
Еще как возможно!
+1005001
Стоит наоборот!)
Еще как возможно!
Понял! Спасибо! Завтра займусь!
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #38 : 09 Октября 2014, 03:41:54 »
Еще как возможно!
+1005001
Стоит наоборот!)
Еще как возможно!
Точно! Было поставлено наоборот. Перевернул. Мастеру своему втык сделаю при случае. Он вообще-то товарищ компетентный, но иногда в мелочах косячит. Пару раз уже ловил. Хотя в серьезных вещах косяков вроде не было. Тьфу, тьфу, тьфу!!!
