Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469315 раз)
« Ответ #120 : 28 Марта 2012, 10:35:34 »
Мааакс, а у меня вопрос - скрип слева спереди, резиновый, на некоторых кочках, при резких колебаниях появляется, но не всегда.
Аммортизаторы у вас сменил с опорами, сайлент-блоки тоже со стойками стабилизатора, втулки стабилизатора сменил. На шаровых меняли только пыльники.
Что блин скрипит-то ? )))
Чего-то болтается,скорее всего...типа "Колокол" от сигналки и т.п.  и ещё АКБ проверь, может крепление не затянуто?
Лучше пригнать машинку и посмотреть.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #121 : 28 Марта 2012, 10:38:48 »
Ага, аккум проверю  - может разболтался. В след. раз, когда приеду, посмотреть что может скрипеть, если не пройдет конечно )
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #122 : 28 Марта 2012, 16:37:13 »
греметь из-за опор не может
греметь может -
из-за шаровых
из-за задних сайлентов переднего рычага (многие про них забывают, а они тоже изнашиваются), рулевых наконечников, стоек стабилизаторов, втулок стабилизаторов, подушек двигателя порванных или просевших (правая по ходу)
неужели такие некудышные сервисмены - простые вещи не могу посмотреть
Вот вы говорите что из за опор амортизатора греметь не может..... а я вот сам не своем опыте столкнулся и выяснилось что может.
А самое что обидно я их поставил новые 3 недели назад и через два дня начало так тарабанить, просто ужас.... перетресли всю подвеску никто нечего не может найти и я то утверждаю всем чо подушки новые нечего на них смотреть и тут я встретил человека с магазина у которого брал опоры ну разговорились и тут он не "хороший" человек мне говорит, что да типо ты не первый кто жалуется... Ну вообщем я беру сразу еду на сервис ставлю старые благо что не выбросил и что вы думаете ))))) стук пропал. И я опять довольный как паровоз.
А до этого на старых опорах ГРЕМЕЛО!?))) Всего-то стоило, снять и назад воткнуть!
Из-за верхней опоры амортизатора греметь ничего не может. Она (опора амортизатора переднего) приворачивается тремя болтами к чашке ( стакан такой на кузове автомобиля, куда крепится амортизатор в верхней его части), а если внимательно рассмотреть саму верхнюю опору, ту которая для верхнего крепления амортизатора к чашке автомобиля, то мы увидим , что она состоит из!!!
Внешней металлической части, которая крепится к чашке кузова конкретно и намертво тремя болтами. И внутренней части,которая состоит из резино-металлического крепления, типа "сайлент-блок",который собран с внешней металлической частью в единое целое ,т.е. узел,который называется в простонародье - ВЕРХНЯЯ ОПОРА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА.
Внимание вопрос! Руководствуясь разумом,который находится в трезвом состоянии и чётком понимании процесса, ЧТО МОЖЕТ ГРЕМЕТЬ В ЭТОМ УЗЛЕ?
Правильный ответ - НИЧЕГО!
Так как ( ведь в каждой задаче должен быть развёрнутый ответ), если все болты затянуты верно и с правильным моментом, то наш узел (верхняя опора переднего амортизатора) прикручен намертво, а так же намертво прикручен шток переднего амортизатора во внутренней части опоры переднего амортизатора.
И отвечаем на доп.вопрос, а что же может произойти с верхней опорой переднего амортизатора?
А произойти может только то, что порвётся (повредится) резиновая часть нашей верхней опоры переднего амортизатора. А как можно опоределить по звуку, что рвётся резиновая часть нашей опоры переднего амортизатора? Можно! На слух! Она будет издовать страшные звуки ,порой даже невыносимо противные! Это - СКРИП!!! И в звуковом эффектном выражении это будет звучать так - Резина трёт об резину и о метталл!
Ну ладно, это всё лирика.
Тебе же Михаил написал все процессы. И другого быть не может. А у тебя получилась, какая-то закладная от третьеклассника...и форма.. и содержание.. и изложение.. и написание.
p.s. простите за ошибки ..если чо)
Максим ты конечно извини я не хочу с тобой спорить, так как ты профи в этом деле. Но то что новая опора стучала это факт и мое мнение, что это какой то "левак"  по качеству запчастей. На новой  опоре сама резина по качеству мягче и когда качаешь машину видно как ходит резина в опоре, а на старой опоре этого нет и работает амортизатор, а не опора вместе с ним.
« Ответ #123 : 28 Марта 2012, 17:10:36 »
Фотку новой оригинальной опоры выкидывали уже на форуме и описание давали всех отличительных признаков, поищи поиском , должна быть.
А я без сарказма, серьёзно. На старой гремело, пославили новую ,тоже загремело, поставили назад старую - греметь перестало. Нескладуха получается.
« Ответ #124 : 28 Марта 2012, 18:36:27 »
Я со своим гремением  к вам приезжал,искали искали и нефига не нашли,причем были морозы все стало тихо и упруго,сейчас морозы прошли и опять греметь как лист железа стало,скоро приеду опять искать.
« Ответ #125 : 28 Марта 2012, 21:25:52 »
Возможно, ВОЗМОЖНО, сервисмены при первой замене не затянули шток аморта. При повторном заезде лазили везде и ничего не нашли, уль там искать?! - всё нормуль (тачка то висит). Гано аморты новые, -говорит мастер-, меняет всё взад, и... о чудо! Стук пропал, шток то на этот раз затянули. А с автора проблемы дважы бабос слупили.
Дедукция.....)))))
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #126 : 29 Марта 2012, 08:03:44 »
Да в том то и дело что на старой не гремело, просто аморты менял ну и решил новые опоры поставить сразу так сказать за одно. А тут вот такое дело.. лучше бы не трогал.
« Ответ #127 : 29 Марта 2012, 09:02:08 »
Ещё раз говорю. В самой опоре греметь ничего не может!
Либо коряво собрали, либо не затянули (шток амортизатора , саму опору к кузову, амортизатор в кулаке,  рулевой наконечник в амортизаторе, либо амортизаторы не прокачали).
На новый амортизатор всегда нужно ставить новую опору, старая оторвётся через недолгое время. Иначе потом попадос ещё раз на туже самую работу.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #128 : 29 Марта 2012, 14:39:18 »
Согласен, сам недавно только разобрался с этим скрипом, скрип поначалу очень тихий, но частый, т.е. мелко мелко сопровождает практически всю езду и малейшие неровности покрытия. Шебуршение такое, ощущение у меня лично было, что как буд-то из-за мягкости кузова где-то стекло об резину елозит мелко мелко)) Решилось именно сменой опоры аммо.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #129 : 30 Марта 2012, 08:39:04 »
Да ладно не важно коряво собрали или как самое главное то, что я больше туда не поеду вот и все.
Оффлайн Лидия
« Ответ #130 : 30 Марта 2012, 10:28:49 »
добрый день, помогите пожалуйста разобраться, надо менять шрус передний левый, есть возможность заказать из Америки без посредников, только не понимаю вот что: есть две позиции
1. 00544306-SCV-A51Driveshaft Assy., L.
Emission: KA - US Market Spec
Origin: USA
2. 00544306-SCV-A51RMDriveshaft Assy., L. (Rmd)
Origin: USA
разница 100$, что значит Rmd?
« Ответ #131 : 30 Марта 2012, 10:43:38 »
Origin: USA
Origin: USA
1. RDM - значит - восстановленный, т.е. сделан на заводе из живых остатков Б/У. Причём по логике поставок, должны попросить тебя выслать твой неисправный к ним.
2. Твои номера чуть кривые, должны быть такие 44306-SCV-A51RM  и 44306-SCV-A51
3. Эти номера не ШРУСа , а всего привода в сборе с двумя ШРУСами наружний и внутренний.
4. Наружний ШРУС -44014-SCV-A50 или 44014-SCV-A51- эти ШРУСы поставляются с пыльниками.
5. Внутренний правый ШРУС (он идёт без пыльника) 44310-SDA-A60
6. Внутренний левый ШРУС ( тоже без пыльника) 44310-S84-A50 или 44310-TA0-A60
Так тебе какой нужен ?  Наружний левый или  Внутренний левый ?
Если наружний нужен, то есть очень приличный неоригинальный по очень приятной цене.  Внутренние идут только в оригинале.
Ну и от меня вопрос, сколько тебе объявили денег за палку в сборе со ШРУСами 44306-SCV-A51RM и 44306-SCV-A51 ?
Оффлайн Лидия
« Ответ #132 : 30 Марта 2012, 11:02:18 »
за 44306-SCV-A51RM -220$
44306-SCV-A51 - от 250 до 300$
плюс за пересылку конечно...
мне нужен левый с пыльником, решили с мужем что закажем весь в сборе...
(по артикулам согласна, напутала)))девушка все таки))
Оффлайн Лидия
« Ответ #133 : 30 Марта 2012, 11:03:14 »
за ответ спасибо большое)
« Ответ #134 : 30 Марта 2012, 11:26:55 »
А зачем вам этот гемор, не проще ли заехать в один из клубных сервисов и сделать там всё, мне кажется выйдет так же ....
« Ответ #135 : 30 Марта 2012, 11:46:37 »
Самолёт - 13,3$ за кг. Палка в сборе со ШРУСами весит примерно 10кг.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #136 : 30 Марта 2012, 11:50:25 »
=-O самолетом в Рязань?? Проще приехать в Москву в клубный сервис и все сделать и не ... себе мозг + еще деньги останутся машину после Москвы помыть...
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Лидия
« Ответ #137 : 30 Марта 2012, 12:20:09 »
в Рязани за шрус просят 17800р., и мы еще кое-что заказываем в придачу, в салоне нескольно панелек поцарапаны сильно, еще от предыдущих хозяев и что-то еще... экономия приличная получается, в Москву гнать машину не хотим, у нас есть хороший мастер...
« Ответ #138 : 30 Марта 2012, 12:33:39 »
3500 за неоригинальный ШРУС (причём очень приличный ), против 17800 - вот приличная экономия. А так в Вашем случае-это Китайский бизнес какой-то. Не думаю, что билет на электричку из Рязани в Москву и обратно стоит дороже 14300р.
Так мысли вслух..ничего личного.
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #139 : 30 Марта 2012, 16:12:36 »
Сзади бряки появились. Звук такой, как будто две длинные доски друг об друга хлопают в багажнике. Ну, звонко-глухо-деревянный такой. Или как жесткий барабан, т.е. не металл и не резина. На подъемнике посмотрели - нашли только подорванный пряник, но труба так сильно не болтается чтоб бить - вручную не смог ее раскачать до бряков. Появляется в основном когда неровность под одним колесом и кажется когда именно под правым, на дохлокопах молчит все. Из багажника все выгребал (пол только не догадался снять - может и он болтается в стороны), докатка намертво прикручена.
ЕХ 2008
