Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469222 раз)
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #80 : 16 Ноября 2011, 15:52:34 »
Подскажите номерок втулок заднего стабилизатора, умаялся искать.
Стойки стаба заднего 52320-SCV-A00 пр. и 52321-SCV-A00 лев. правильно ???
« Ответ #81 : 16 Ноября 2011, 16:07:01 »
да, а втулки - 52306-SCV-000
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #82 : 16 Ноября 2011, 20:13:16 »
Человеческое спасибо!
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #83 : 09 Декабря 2011, 07:29:18 »
Подскажите пожалуйста парт номера рулевых тяг и наконечников.Заране е спасибо.
« Ответ #84 : 09 Декабря 2011, 07:49:32 »
10 - рулевая тяга в сборе 53541-SCV-A01
11 - наконечник рулевой тяги  53541-S7A-003
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #85 : 13 Декабря 2011, 23:30:57 »
Я так понимаю рулевая тяга в сборе, это вместе с наконечником?
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #86 : 13 Декабря 2011, 23:32:52 »
А тяги одинаковые пр. и лев.?
« Ответ #87 : 14 Декабря 2011, 06:31:17 »
совершенно одинаковые
п.с.
от црв не подходят, тк короче. Ставьте только элементовские
Оффлайн Hogger
    • Almaty
« Ответ #88 : 21 Февраля 2012, 13:57:24 »
Статья о большинстве проблем подвески Элемента - по опыту диагностик Honda Element (Хонда Элемент) в Клубном Сервисе (г.Москва, СВАО)
 ВАЖНО - на автомобилях с АКПП передняя опора двигателя на первый взгляд симметричная, но на самом деле одно место крепления чуть больше выперает чем второе. При монтаже расположите опору так, чтобы менее выпирающее место крепление опоры было сверху, а более выпирающее - снизу(см. фото). Это делается в соответствии с формой отливов на АКПП. Вчера приезжал элементавод, которому в АОЯМЕ перепутали стороны крепления передней опоры и перекосили движек, что в последствии, в купе с разорванной левой опорой, привело к образованию трещины на нижнем отливе крепления передней опоры.
Добрый день!
У меня как раз такая проблема - трешина вокруг нижнего отлива. Какие есть варианты лечения данной ситуации? В теории конечно можно варить, но насколько это реализуемо на практике?
« Ответ #89 : 21 Февраля 2012, 14:17:01 »
снимать акпп и аргоном варить, великолепно все варится - проверено
« Ответ #90 : 21 Февраля 2012, 17:03:11 »
Добрый день!
Не факт. Машина была скорее всего в морду прихлопнута. а , то что там могли прикрутить вверх ногами - легко.)
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
« Ответ #91 : 06 Марта 2012, 08:58:54 »
Здравствуйте!
может и за опоры амортизаторов машина (подвеска ) так греметь,
даже не хочется на ней ездить
« Ответ #92 : 06 Марта 2012, 09:05:47 »
если порвалась окончательно то может, но это мало вероятно
может ваши аморты приказали долго жить и еще что - вы на сервис возили на диагностику?
машина проста по конструктиву как жигули - проблем у мастеров быть не должно
« Ответ #93 : 06 Марта 2012, 09:09:24 »
Здравствуйте!
У меня такая же фигня началась. Гремит,причем на очень мелких неровностях, на ямах,полицейских ничего не гремит. Проверя подвеску несколько раз ничего не нашли. Когда были сильные морозы греметь перестало,сейчас потеплело и опять. Как будто лист железа к днищу пристал и гремит.
Оффлайн Bahrom
« Ответ #94 : 06 Марта 2012, 09:18:55 »
я тока вижу микро  трески и на счет сервисов у нас нету хороших сервисов надо им сказать что именно делать и они делают.
Я один раз заехал чтобы заменить сайленблок передний вертикальный я не мог на это смотреть как они чтобы вытащить шаровую стучали кувалдой по тяге
После этого приходиться самому всё делать, но конечно не без Вашей помощи спасибо Вам всем
« Ответ #95 : 06 Марта 2012, 09:37:03 »
)) Скорее всего стучали кувалдой по рычагу, куда палец шаровой вставляется. Если правильно стучали, то всё правильно делали. Ни один съёмник её от туда не вытащит. И никакая WD-шка и прочая ерунда не поможет, пустая трата жидкости.
Не переживай.
Оффлайн Bahrom
« Ответ #96 : 06 Марта 2012, 09:40:06 »
Слышен скрип резины но думаю это опоры амортизаторов
при наезде на лаж. полицейских слышен звук стойки как-будто амортизаторная стойка не закреплена и стук отдаёт на руль
Оффлайн Bahrom
« Ответ #97 : 06 Марта 2012, 09:43:00 »
Не переживай.
край тяги где стучали погнулся
« Ответ #98 : 06 Марта 2012, 09:46:36 »
Греметь сильно могут резинки поперечной тяги, стабилизатора. Еще прилично гремит при износе нижних (передний и задний) салентблоков переднего рычага. В любом случае - на подъемник, и сам с лампой все смотри, есть трещины в резиновых деталях - под замену.
« Ответ #99 : 06 Марта 2012, 09:50:08 »
Возьми силиконовую смазку или вдэшку и побрызгай на опоры сверху. Если скрип пропал - точно они. Сама стойка гремит немного со звоном, но при кончине стойки и авто на скорости колбасит не на шутку.
