Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 208575 раз)
Оффлайн stepov
Re: Неродной катализатор
« Ответ #100 : 21 Июля 2015, 06:41:05 »
Кустарненько конечно.Но работает.У себя я подключался прямо у ECM.Хотел показать места подключений,но после получасового пыхтения с фотоаппаратом понял,что не смогу сделать нормального изображения(неудобно подключаться,а фотографировать дак и вовсе...).Цвета проводов(чёрный,красный,зелёный)-это то что было под рукой(без обязаловки).
Добр ден:)
Все собрал в точности:) через час вылезла ошибка P137 низкий вольтаж датчика кислорода:) в чем дело может быть? Хелп плиз:)
Оффлайн Makuson
    • Мск
Re: Неродной катализатор, обманки, футорки.
« Ответ #101 : 21 Июля 2015, 10:56:46 »
Вот и я по той же схеме спаял. Раньше ошибка 0139 загоралась раз в месяц, после установки этой обманки по два раза в день тушил ошибку. Дне недели промучался,выпаял нафиг её, и теперь нормально езжу )))
Еще оказалось,что у меня вторая лямбда уже через проставку стоит. Катализатор внешне без следов вскрытия. Машина едет бодро, расход в районе 12 литров зимой с долгими прогревами и московскими пробками. Занималась ошибка только если очень резко стартануть,тапку в пол как говорится,. Короче ну их нафиг эти обманки.
Оффлайн денис
« Ответ #102 : 21 Декабря 2015, 21:58:39 »
Всем форумчанам привет! Прочитал все статьи про катализатор, но так и не понял, когда надо менять его? Если у меня чек не горит, но такой кирогаз из трубы вылетает,что даже люди при запуске авто обходят далеко стороной. Обороты при разогретой машине примерно 550 не выше. Да и при движении авто, нажав на педаль газа, обороты взлетают а машина не едет. Это может быть причиной забитого кат-ра?(2003г.пробег-180миль.) Кат-р не думаю что менялся.
« Ответ #103 : 22 Декабря 2015, 07:41:07 »
А при заводке то чек у тебя горит вместе со всеми остальными огнями?  Может там лампочку удалили?
Нет. Коробку в ремонт.
Оффлайн денис
« Ответ #104 : 22 Декабря 2015, 09:52:59 »
Спасибо за ответ! Но при повороте ключа, чек совсеми остальными лампами загорается. А акпп мне перебегали два года назад, когда у меня замигал(D)драйв на приборной панели. Если чек не горит, диагностика покажет, что кат-ру крышка, или нет? Поеду сегодня в сервис, может чего дельного подскажут.
« Ответ #105 : 22 Декабря 2015, 13:36:58 »
Кирогаз - дымит чтоли?
Ну, неизвестно, что они там "перебегали"
Должен гореть. Диагностика там простая - отвернуть и заглянуть с фонариком. :)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #106 : 12 Января 2016, 11:30:48 »
Внесу свои пять копеек.
После нескольких заездов к Максиму в сервис с просьбой проверить, что "о Великому" опять не нравится, выявлялась одна и та же ошибка (что-то вроде "некорректная работа катализатора"). По звуку было ощущение, что насыпали щебня в катализатор, что свидетельствовало о том, что там всё осыпалось. По динамике вообще беда.. А ведь эта зараза отработала без чека чуть более года всего лишь... расходник блин(( Порыл инет, нашел несколько вариантов, которые по определенным причинам меня устроили, обзвонил и в субботу (09.01) я загнал свое чудо на подъемник в сервис, специализирующийся на выхлопной системе, находящийся в 3 минутах езды от меня.
Вся процедура вкратце:
- скидываем массу с батарейки (чтоб потом мозги не спалить);
- выкручиваем второй кислородник;
- балгаркой срезаем катализатор (жуткое зрелище было для меня);
- с него (ката) вырезаем посадочное место под второй кислородник (резьбовое соединение, куда датчик вкручивается);
- подбираем пламягаситель, подходящий по длине и наращиваем трубами при необходимости.
- ввариваем резьбовое соединение под второй датчик (что до этого вырезали с катализатора) в трубу сразу после первого датчика, вкручиваем туда футорку;
- готовое изделие (пламягаситель с наращенными трубками) ввариваем в выхлопную систему авто (на место срезанного катализатора), закручиваем второй кислородник  в футорку.
Спускаем машину и радуемся)
Все удовольствие - 8 500 рублей, по времени чуть более часа. Динамика вернулась, чека нет.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн lobzo
  • Андрей
    • Екатеринбург
« Ответ #107 : 12 Января 2016, 17:44:40 »
У меня вот тоже нет катализатора,дак  вонь, как от жигулей. У Вас не так?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #108 : 15 Января 2016, 13:01:31 »
Разницы по запаху не заметил.
Может, конечно, и не принюхивался, но откровенного ничего не замечено.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #109 : 24 Февраля 2016, 07:58:34 »
Появилась на рынке еще одна приблуда, футорка с встроенным катализатором.
На риджик ставили, работает.
Стоит по моему мнению очень бюджетно 550ре.
http://mini-katalizator.ru/obmanka-liambda-zonda/
Оффлайн Элемент2003
    • Нижневартовск
« Ответ #110 : 09 Марта 2016, 16:53:42 »
У меня вопрос может кто знает или разбирается подойдет ли DOX-1424 взамен нашей первой лямды?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #111 : 28 Марта 2016, 15:43:54 »
Вот такую вещь кто нибудь встречал работающую? Радио-конструктор. Ну, если вообще лябда-зонд накроется, можно же ведь его с эмулировать))
« Ответ #112 : 28 Марта 2016, 16:31:38 »
Если взамен второго, то можно заморочиться от скуки. А первый эмулировать не стоит ИМХО, уж больно он сильно участвует в смесеобразовании.
Оффлайн Элемент2003
    • Нижневартовск
« Ответ #113 : 28 Марта 2016, 19:48:24 »
Дааааа наверное здесь никого не,т либо все пытаются обмануть систему. У меня вопрос может кто знает или разбирается подойдет ли DOX-1424 взамен нашей первой лямды?
Оффлайн den3379
« Ответ #114 : 12 Июля 2016, 09:08:36 »
Сейчас в Питере, подскажите где можно найти футорку на катализатор? Где авторынки находятся? За оперативность отдельное спасибо:-)
« Ответ #115 : 12 Июля 2016, 11:45:24 »
Ответ был в личку направлен почти сразу, но .... видно уже не актуально.
Оффлайн den3379
« Ответ #116 : 16 Июля 2016, 14:18:12 »
Актуальнее не куда)) дела просто были, не смог сразу позвонить, жду совета, ответа
Оффлайн Seregka29
« Ответ #117 : 08 Сентября 2016, 20:15:50 »
Есть ли такие на покровке  в наличии?
« Ответ #118 : 08 Сентября 2016, 20:26:53 »
Месяц назад по ссылке были.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #119 : 22 Ноября 2016, 19:37:48 »
Убран катализатор(досталась такой)вварил внутрь трубу с нарезаными болгаркой жабрами и вот такую футорку,ошибку 0420 тушит
