Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 208535 раз)
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: Неродной катализатор, обманки, футорки.
« Ответ #180 : 10 Апреля 2017, 09:07:12 »
У меня тут клапан прогорел в третьем цилиндре, сказали сильно богатит смесь (клапана и свечи красные), может от того что периодически 95 лью, а может от того что кат забился.
По подробнее про 95-ый. До меня владелец лил онли 95, мотивируя что чек меньше горит и авто лучше едет. Ты меня прям озадачил, может и у меня в авто что то там богатит, так как расход считаю повышенный, динамика вялая (((
Привет, про "богатит"(я писал что свечи и клапана красные), почитав матчасть я понял что скорее всего это в сервисе нагнали, и такого цвета они от бензина. а прогар может случиться либо из за того что наоборот смесь бедная и они не охлаждаются, либо клапан реально был с брачком ну или тупо он уже старенький) А так я просто чередовал то на 92 покатаюсь, то 95 залью, на 95 реально машина чуток поживее и приятней, особенно заметно на трассе или с набитым салоном.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #181 : 10 Апреля 2017, 10:47:25 »
Клапаный зазор мог быть плохо отрегин,зажат вот и прогореть мог от этого
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #182 : 10 Апреля 2017, 10:54:39 »
Это да, причин множество, может и я не уследил за чем то...
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #183 : 11 Апреля 2017, 16:32:36 »
Всем привет, может кто то под итожить эту тему? Потому как инфы много но она вся разбросана по теме и один так сделал другой так, я так и не смог для себя выделить наиболее правильный вариант без покупки не оригинального катализатора. Если найдется такой человек буду ему признателен. У меня тут клапан прогорел в третьем цилиндре, сказали сильно богатит смесь (клапана и свечи красные), может от того что периодически 95 лью, а может от того что кат забился.
Делюсь опытом:
Один раз промухал уровень масла. Результат - залегли кольца. Сделал раскоксовку с помощью LAVRа, кольца отлегли, но повысился расход до17,5 - 18л по городу (до этого было 15,5 - 16,5). Обнаружилось, что забился катализатор. Ошибки не высвечивались. Заменил на пламегаситель MG-Rase + обманка на 2 лямбду той же фирмы с миникатом. Все удовольствие в сервисе по глушакам 7000 р. + 30 мин. 2-ю лямбду вварили после пламегасителя. После этого загорелся чек по 1 лямбде P1157. Попробовал заменить на универсальную - не работает. В итоге взял на Али здесь https://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Lambda-AIR-FUEL-RATIO-for-Honda-Acura-234-9064/32618579864.html?spm=2114.13010608.0.0.565yA6 за 4 131,50 руб. Через месяц приехал. По внешнему виду оригинал с маркировкой Denso assembled in USA 3501 01003. Поставил, сбросил ошибку через бортовик, и чуда не случилось - чек горит, ошибка снова появляется. Договорился с электриком, пока к нему ехал (8 км) чудо случилось чек погас. Итог расход стал по городу 13,5л, при моем стиле езды - часто тапок в пол :)  Мой пробег 300000, как выяснилось 1 лямбду до меня никто не менял, так же как и вторую. Пять лет ездил с расходом за 16, и думал так и надо. Ребята спасибо за подсказки, читайте мануал и форум и будет всем счастье!
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #184 : 11 Апреля 2017, 16:35:36 »
Добавлю: пламегаситель подобрали вместе с обманкой прям в сервисе.
« Ответ #185 : 11 Апреля 2017, 16:42:05 »
Каталик-бы недорогой найти, чтобы не быть "вонючкой"
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #186 : 11 Апреля 2017, 17:21:39 »
 Пусть буду вонючкой, но расход меньше, динамика лучше и звук выхлопа мужчинский
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #187 : 11 Апреля 2017, 17:23:51 »
А каты рекомендуют форлюкс, подбираются по размеру, цена до 10000
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #188 : 13 Апреля 2017, 11:15:29 »
Я тоже планировал брать эту лямбду, но на Драйве кто то написал что брал на Али 1 кислородник и он не помог ((( А вот ты пишешь что все ОК. Сколько ты уже на ней проехал? "Брать - не брать..?" - вот в чем вопрос ))))
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #189 : 13 Апреля 2017, 14:06:20 »
Али большой, смотря у какого продавца брали. У этого все отзывы положительные. Там были предложения и от других продавцов по 1800 -2500, но стремно цена не реальная, отзывов нет, количество продаж единицы. У меня пока работает. У этого продавца количество продаж за сотню, если я не ошибаюсь, зайди по ссылке - проверь.
« Ответ #190 : 13 Апреля 2017, 15:07:46 »
Делал в Пензе?
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #191 : 13 Апреля 2017, 15:46:56 »
В Пензе, http://www.vihlop.net/
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #192 : 13 Апреля 2017, 15:49:32 »
Прошу пардона, название фирмы по катам неправильное. Вот точная ссылка https://www.fortluft.com/catalog/katalizatory
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #193 : 13 Апреля 2017, 16:36:19 »
Делюсь опытом:
Большое спасибо, на днях мне расскажут что с моим катом и буду уже решать что с ним делать.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #194 : 14 Апреля 2017, 05:00:19 »
да я уже давным давно все изучил ))) ты скажи сколько ты уже на ней проехал?
« Ответ #195 : 14 Апреля 2017, 07:30:36 »
Какой-то продаван мутный, отзывы скринами сделал. Может проверенный Денсо докс взять.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #196 : 14 Апреля 2017, 10:32:55 »
Да не, у продавца все нормуль, все читаемо: https://ru.aliexpress.com/store/feedback-score/1089952.html?spm=2114.12010608.0.0.OfXn00
Скрины ты в лоте усмотрел? Там только отзывы по товару можно увидеть, по продавцу не отображаются.
Denso конечно проверен, но он 8700 рупий ((( а ты про какую модель?
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #197 : 14 Апреля 2017, 10:49:48 »
Приедет через exist такой же без гарантии 36531-PZD-А01, он же Denso 234-9064, он же 36531-PRB-A11
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #198 : 17 Апреля 2017, 10:31:52 »
В общем сказали кат забит процентов на 70%, так что скоро буду убирать, а клапан скорее всего прогорел из за неправильной регулировки, сказали что не закрывался он, в следствии не охлаждался.
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #199 : 29 Июня 2017, 13:40:26 »
1500 км - полет нормальный
