Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 209018 раз)
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
Re: Неродной катализатор
« Ответ #20 : 17 Июля 2008, 12:38:47 »
Ну вот и все, катализатор пришел, впринципе со штатов дошел быстро, я ожидал большего срока, и таможня наша не сплоховала-отработала оперативно  *THUMBS UP*
Операция    Дата   Место проведения операции                          Атрибут операции Вес (кг.)Объявл. ценность (руб.)   Налож. платёж (руб.) Адресовано
Индекс                                                             Адрес                                                 Индекс                               Адрес
Приём               01.07.2008 16:47   Соединенные Штаты Америки 21136
Экспорт            02.07.2008 16:52   Соединенные Штаты Америки USJFKA
Импорт             08.07.2008 14:06           190980 Санкт-Петербург EMS              1.96            195027                       Санкт-Петербург
Обработка        09.07.2008 12:23           190980 Санкт-Петербург EMS                     Покинуло место международного обмена 0
Обработка        09.07.2008 16:05           190880 Санкт-Петербург EMS                                СЦ Сортировка 0
Вручение         10.07.2008 12:00            190880 Санкт-Петербург EMS                           СЦ Вручение адресату 1.56
поставил кат, он кстати не родной, меньше по размерам оригинального и по длине и по обьему, но такой-же двухкамерный, и гнездо подходит под нашу лямду, заказывал у Михаила, цена с доставкой 7500р, пришлось вварить вставку, цена вопроса установки 1200р, 20 минут по времени, вчера пришла передняя лямда, вечером ввернул, и о чудо- погас чек, хотя Михаил говорил, что он все-равно будет гореть =-O, машина поперла, теперь я реально ощутил 160л.с., максималку еще не проверил, но 160 на пулковке после ДПС с камерами дал... :-D еще запас хода педали был...
Старая передняя лямда вообще оказалась какая-то непонятная, с промежуточным блоком???
« Ответ #21 : 17 Июля 2008, 12:42:34 »
Поздравляю!!!,расскажи как выглядел старый кат?
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
« Ответ #22 : 17 Июля 2008, 12:56:01 »
Поздравляю.
И того 8700 со всеми пирогами, я правильно понял? Фото больше нет никаких?
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #23 : 17 Июля 2008, 13:27:48 »
У старого ката прогорели соты между секциями, осыпались и забили  выпуск-отсюда выдавленная прокладка гофры... Соты с внешних сторон не разрушены, фоток ката не делал, т.к. получилось все спонтанно, залез на EMS-смотрю кат уже на распред центре,сгонял забрал, попутно обзванивая сервисы, и голопом менять- на рыбалкуопаздывал, собирались на 12-ке  :-D, поехали на эле *THUMBS UP*, шмотья на троих было столько, что когда эль забили под крышу. поняли, что в 12-ку бы и половины не вместили *JOKINGLY*
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #24 : 17 Июля 2008, 13:31:31 »
правильно 8700+ 4200 передняя лямда,заднюю до этого уже менял: короче, господа ветераны, если у кого из форумчан кат прикажет долго жить, смело ссылайте его на этот пост, а потом к Михаилу, засеку попозже расход-отпишусь в эту тему, чтобы не потерять целостность...
Оффлайн RamZes
« Ответ #25 : 17 Июля 2008, 13:36:46 »
Фоты клёвые, по теме  :-D *THUMBS UP*
PS Спасибо за инфу!
Оффлайн DeD
« Ответ #26 : 21 Июля 2008, 18:18:32 »
Привет собратьям по Элю.
По всей видимости таже картина получается у меня: расход 18 -22, периодически- чек- "неэффективная работа каталитического нейтрализатора". Хорошо, что нашел этот форум.
Вопрос к IGER:тип неродного ката или от какого он авто, какие-то координаты, чтобы его заказать, если это будет тебе не в напряг? К Михаилу я попасть не могу, живу далековато - в Липецке.
« Ответ #27 : 21 Июля 2008, 18:36:48 »
Я к вам тоже вышлю - без проблем.
Кат подходит для большинства амеркинсих Хонд 2003 года
Оффлайн DeD
« Ответ #28 : 21 Июля 2008, 18:51:48 »
У меня американец - 2004 год.
« Ответ #29 : 22 Июля 2008, 08:42:31 »
Тут у всех американцы. Катализатор до 2007 года не менялся.
Оффлайн DeD
« Ответ #30 : 10 Сентября 2008, 21:21:38 »
Немного подзадержался, но все-таки хочется поделиться опытом по замене катализатора. Спасибо КАТЕ, посылка пришла быстро, все четко, и почта и таможня. С самои заменой не было бы проблемм, если бы не пришлось снимать выпускной коллектор, т.к. одна шпилька крепления выхлопной трубы оказалась отломана. Вместо этого там присутствовала проволочка (как все это работало - остается только догадываться). Высверлить эту шпильку на места не представилось возможным, а когда снял коллектор - это все просто выкрутилось в тисах газовым ключем. Еще оказалась убитой сферическая прокладка, за неимением новой - поставил ее, вроде не сечет. Но на будущее - советую заказывать, если планируете замену катализатора. Потом немного поработали сваркой и новый катализатор встал как родной. Чек энжин погас мгновенно. Сейчас вернулся из поездки - расход по трассе ровно 10 литров, город - 11.6 (если не наступать).
Оффлайн DeD
« Ответ #31 : 10 Сентября 2008, 21:24:24 »
Это проволочка
Оффлайн DeD
« Ответ #32 : 10 Сентября 2008, 21:25:41 »
А вот такая между ними разница
Оффлайн Stepan
« Ответ #33 : 10 Октября 2008, 09:39:51 »
интересно, а в качестве тюнинга стоит замутить замену катализатора? Новый лучыше продувается. Я следующей весной трубу от Инджен поставлю, а без нового катал. новая труба работать не будет.
Оффлайн DeD
« Ответ #34 : 10 Октября 2008, 22:02:03 »
Если кат не на грани умирания, то эффект от его замены вряд ли будет сильно ощутим. В качестве тюнинга надо рассматривать либо его удаление, либо установку какого-то более проходимого, что бы уменьшить сопротивление в тракте.
Оффлайн Stepan
« Ответ #35 : 10 Октября 2008, 22:16:53 »
А нам, по моему, нельзя вырезать из-за гимора со вторым кислородным датчиком, т.к. я слышал мозги хонды не перешиваются
Оффлайн DeD
« Ответ #36 : 10 Октября 2008, 22:27:43 »
На первой странице обсуждался ввертыш (проставка) под второй датчик. Можно попробовать, хотя если не получится, то придется снова все на место. Геморройно... А в мозги бя я не полез.
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #37 : 16 Апреля 2009, 16:47:03 »
Ровно месяц назад немного перетряхнул выхлопную. Катализатор заменил пламегасителем,  средний резонатор оставил родным и заднюю банку заменил на MG-RACING + раздваивающася насадка Ulter. Ну не нравился мне родной звук выхлопа и все тут.. Лампочка чек сама погасла после замены второй лямбды на обманку. В результате получил красивый бас на низах переходящий в злое шипение на оборотах! Я доволен! Все работы и материалы обошлись в 11500р. Желающим сброшу контакты  фирмы, сделавшей работу..
Да, месяц я специально не отписывался, тестировал! Где то на форуме писалось, что удаление катализатора грозит увеличением расхода топлива, туплением машины и чуть ли ни смертью мозгов.
Так вот- за месяц проехал что то около 4000 миль, расход не изменился совершенно, на динамику все это если и повлияло, то только в лучшую сторону. Хотя это ощущение наверное скорее от красиво зазвучавшего при ускорении движка.  *THUMBS UP*
8-925-585-35-71
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #38 : 16 Апреля 2009, 20:08:42 »
А у меня после замены ката на не родной все равно загорается иногда недостаточная эффективность, если тапку придавить потом сама гаснет
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Innokenty
« Ответ #39 : 24 Марта 2010, 10:50:06 »
Всем привет! По поводу катализатора, насколько я понял, нет смысла заморачиваться в принципе, ибо пустая трата денег, была машина по экологическому стандарту  Euro 4 станет после замены старого катализатора на пламегаситель Euro 2
"+" незначительная прибавка к мощности
"+" значительная экономия по деньгам
"-" установка адаптера или обманки на 2-ю лямбду, цена вопроса 5$-10$(обманки 2-х вариантов: 1) механическая проставка под лямбду 10$; 2) установка конденсатора и резистора в цепь лямбды 5$) эффект один и тот же уменьшение чувствительности лямбды
"-" экология, но с прохождением ТО, насколько я понял, проблем нет т .к. с катом или без уровень СО меньше чем у большинства советских машин, и большинства иномарок старше 10 лет
P.S. по поводу замены лямбд на неоригинал, насколько я понимаю, тема на CRV форуме тоже раскрыта полностью - проблем с установкой универсальной лямбды нет, вернее их научились решать
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 11:00:54 от Innokenty »
