Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 209632 раз)
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
Re: Неродной катализатор, обманки, футорки.
« Ответ #120 : 23 Ноября 2016, 07:40:08 »
Чуть более месяца владею автомобилем. Так сказать понаблюдал, прощупал, пора уже что-то менять.
Что имеем: дикий расход бензина 25-30 литров (в зависимости от количества прогревов, зима на улице). Периодически вылетает ошибка 0139 (второй кислородник что то там...). Машина туповато как то едет. Нет в ней легкости как мне кажется. Есть подозрение что катализатор забит, но ничего там не бренчит ))
Помогите, подскажите что начать делать? Выбивать катализатор? Ставить обманку? Надо что то делать, меня автомобиль скоро разорит на бензине (((
« Ответ #121 : 23 Ноября 2016, 07:55:01 »
Поиск выдает P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2.
Скорее всего ему хана или забит сильно катализатор.
Я бы с начало проверил забитость катализатора, если забит выбить и поставить под датчик кислорода футорку -миникатализатор, ссылка на него в теме выкладывалась.
Если катализатор норм, поменять датчик кислорода.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #122 : 23 Ноября 2016, 08:48:09 »
В принципе такие действия и планировал сделать. Хотелось бы узнать, у кого такой конфиг: выбитый катализатор и обманка. Какой расход при этом?
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #123 : 23 Ноября 2016, 09:05:24 »
У меня такая хрень-катализатор пустой,вварена труба и второйЛЗ с футоркой,расход 15-18 по городу,трасса 10-11,планирую втэк почистить ещё,сеточку клапана заменил,нужно добраться до сеточки в районе впускного коллектора ещё
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #124 : 23 Ноября 2016, 11:45:17 »
Завтра записался в сервис на осмотр катализатора. Ну и если забит, то выбить соты. Плюс токарю закажу обманку (футорку). Результат отпишу.
Осталось чертеж обманки найти в интернете. Но это не проблема, их навалом.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #125 : 23 Ноября 2016, 11:57:39 »
Тут есть в начале размеры,я по ним подгонял
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #126 : 23 Ноября 2016, 12:28:15 »
Эта ? http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3865.0;attach=101075;image
Я вот такую запланировал: https://e-a.d-cd.net/673a2f8s-960.jpg
« Ответ #127 : 23 Ноября 2016, 12:31:04 »
Лучше такую http://mini-katalizator.ru/obmanka-liambda-zonda/
Будут более правильные топливные коррекции.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #128 : 23 Ноября 2016, 12:32:57 »
Для начала поставлю механическую и понаблюдаю. Та что по ссылке под заказ, надо ждать...
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #129 : 23 Ноября 2016, 12:42:27 »
Наши кулибины вытачивают футорку сами.
Такую вот сделал,ц/о было 2-3 мм сделал 8,пока наблюдаю
« Ответ #130 : 23 Ноября 2016, 12:47:30 »
Для уверенности лучше через ОБД, кетайским блюпупом) проверить долгосрочные коррекции, если будет показывать +- около 0 то подобрано отверстие правильно.
Допускаются долгосрочные коррекции +-5%
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #131 : 23 Ноября 2016, 13:14:16 »
А что за прграмка(приложение)подскажите?
Сканер есть блюпупов,а програмка не очень
« Ответ #132 : 23 Ноября 2016, 13:28:31 »
OBDCarDoctor и EOBD-Facile  на айпоне стоит, думаю для андроида тоже есть такие.
На просмотр надо вывести долгосрочные и краткосрочные коррекции что то типо такого.
Только на Эле один ряд.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #133 : 23 Ноября 2016, 16:06:46 »
Спасибо!,поищу,вроде встречал подобную
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #134 : 24 Ноября 2016, 09:38:41 »
Вот что у меня получилось на хх
« Ответ #135 : 24 Ноября 2016, 10:00:02 »
Переливает.
Отверстие надо делать меньше, с такими долгосрочными коррекциями чек не загорит но -9,4% это много.
Нужно добиться что бы на краткосрочных было около нуля или в плюс немного, тогда долгосрочные выравняются.
Вот что бы не играть с отверстиями ставят футорки с катализатором.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #136 : 24 Ноября 2016, 10:13:43 »
Я понял,спасибо
Получается второй лз за это отвечает?
« Ответ #137 : 24 Ноября 2016, 10:34:56 »
Я понял,спасибо
В основном отвечает первый, второй корректирует и проверяет остаток кислорода в выхлопе после катализатора.
Хм, возможно второй видит например что смесь бедная так как в футорке отверстия маленькие дает сигнал что смесь нужно обогатить, а на самом деле на первом датчике видно что смесь богатая но ошибка не выскакивает так как в допустимых пределах.
В общем все взаимосвязано, надо разбираться.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #138 : 24 Ноября 2016, 10:41:32 »
При отверстии 3мм и 8мм расход одинаковый,15-18...футорку с катализатором закажу чтобы исключить этот момент,но куда ещё рыть?
« Ответ #139 : 24 Ноября 2016, 10:49:10 »
По идее если все остальное в двигателе работает нормально, коррекции с футоркой должны прийти в норму.
Если нет, то вариантов несколько может быть, льют форсунки, свечи, не отрегулированы клапана, подсос воздуха.
Также влияет износ двигателя- поршневой.
В принципе пишу ничего нового в основном прописные истины.
