Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 209017 раз)
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Неродной катализатор
« Ответ #40 : 24 Марта 2010, 13:23:35 »
Убирая или заменяя кат, мозг начинает корректировать углы зажигания смесь и тд, если ставить пламик, то мозг может давать ошибку или выставлять зажигание 26-32 на холостых, потому что пытается смесью остудить его, а по факту ему это и не требуется, потому что его нет :) Если колдовали с выпуском, обязательно посмотрите логером параметры смеси и зажигания во время прогрева, холостых и под нагрузкой.
Оффлайн DeD
« Ответ #41 : 24 Марта 2010, 21:29:49 »
 Innokenty, плиз, ссылочку по поводу замены лямбды на неоригинал.
Оффлайн Innokenty
« Ответ #42 : 24 Марта 2010, 22:17:13 »
А у нас на Эликах разве есть датчик температуры катализатора?  я у себя не видел вроде, только лямбда перед катом и после. Как мозг поймет что кат греется, зачем корректировать, в этом случае, параметры работы двигателя?
Оффлайн Innokenty
« Ответ #43 : 24 Марта 2010, 22:50:29 »
 forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.0.html
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #44 : 25 Марта 2010, 08:28:33 »
Мозг всё читает через лямбды, и другие датчики, поверь температуру он точно видит.
Оффлайн Innokenty
« Ответ #45 : 25 Марта 2010, 12:04:56 »
Вот ссылка про доработки 2-й лямбды после удаления ката, чтобы избежать 67 ошибки (не эффективная работа катализатора)
forum.amadeus-project.com/index.php?act=Print&client=printer&f=36&t=121
Оффлайн Winsent
    • Нижний Новгород
« Ответ #46 : 01 Марта 2011, 13:07:03 »
Ровно месяц назад немного перетряхнул выхлопную. Катализатор заменил пламегасителем,  средний резонатор оставил родным и заднюю банку заменил на MG-RACING + раздваивающася насадка Ulter. Ну не нравился мне родной звук выхлопа и все тут.. Лампочка чек сама погасла после замены второй лямбды на обманку. В результате получил красивый бас на низах переходящий в злое шипение на оборотах! Я доволен! Все работы и материалы обошлись в 11500р. Желающим сброшу контакты  фирмы, сделавшей работу..
Да, месяц я специально не отписывался, тестировал! Где то на форуме писалось, что удаление катализатора грозит увеличением расхода топлива, туплением машины и чуть ли ни смертью мозгов.
Так вот- за месяц проехал что то около 4000 миль, расход не изменился совершенно, на динамику все это если и повлияло, то только в лучшую сторону. Хотя это ощущение наверное скорее от красиво зазвучавшего при ускорении движка.  *THUMBS UP*
Выскочила ошибка катализатора, вообщем под замену. Хочу так же поставить пламегасител. Вопрос.какую обманку сделал???
Оффлайн Innokenty
« Ответ #47 : 01 Марта 2011, 17:44:08 »
Сделал электронную, купил резистор 1 мОм + конденсатор 1 мфд + три проводка заняло 20 минут, все работает без проблем
Оффлайн Winsent
    • Нижний Новгород
« Ответ #48 : 01 Марта 2011, 18:13:03 »
[/quote
А где схему можно посмотреть,да и ты их как нибудь гидроизолировал. чтоб грязюка и влага не попадала?
Оффлайн Innokenty
« Ответ #49 : 02 Марта 2011, 09:11:22 »
mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2249/articles/5490.html
схема такая, дома спаял кондер и резистор по схеме, вывел четыре провода залил горячим клеем из пистолета так, что только провода торчали получилась пластиковая таблетка размером с пивную пробку с торчащими проводками,  готовое изделие припаял недалеко от лямбды, заизолировал места спайки, самый оптимальный вариант найти в салоне ввод проводов от лямда зонда и там припаяться тогда и клеем заливать не нужно, но у меня не было времени для поиска схемы и выводов в салоне авто, поэтому все сделал под днищем.
Оффлайн Winsent
    • Нижний Новгород
« Ответ #50 : 02 Марта 2011, 11:21:40 »
Cпасибо за подробный ответ, буду делать
Оффлайн Winsent
    • Нижний Новгород
« Ответ #51 : 03 Марта 2011, 10:30:48 »
В общем так, звонил в сервис по установке и замене катализаторов, насчитали замену катализатора на 16т.р. Спросил а могут ли поставить пламегаситель, сказали что да, но гарантии на дадут,стоимость по установке 3,5 тр. И так же сказали что даже если установить обманку всеравно эт не правильно, и даже если лампочка чек не горит ,эт не означает что мотор работает правильно. По поводу обманки следующее,  сигнал со второй лямды хоть и отличается от сигнала с первой , но он не меняется взависимости от оборотов, прогрева двигателя и тп. Соответсвенно приводит к неправильной регулировки смеси. В общем вопрос ,к тем кто все же ставил обманку, есть ли ухудшения после проделанной операции, повышенный расход ну итд и тп.
Оффлайн Innokenty
« Ответ #52 : 03 Марта 2011, 23:14:14 »
Никаких ухудшений нет потому, что их не может быть т.к. обманка имитирует работу катализатора практически на 100%, если ошибок компьютер не выдает значит двигатель работает в штатном режиме. Немного теории: λ-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования смеси используют второй датчик, расположенный за катализатором. Показания первого и второго зонда совпадают при отсутствии катализатора, поэтому нужен фильтр - обманка катализатора, в моем случае он электронный, есть еще механический, просто отдаляют 2-й лямбда зонд от выхлопной трубы с помощью проставки определенного диаметра.
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #53 : 12 Июня 2011, 08:24:08 »
то Innokenty.Огромное спасибо за выложенную информацию.Тему изучил,купил резистор и конденсатор,припаял по схеме-и подключился в САЛОНЕ прямо у ECM,за бардачком.ВСЁ РАБОТАЕТ!!!Если у кого-то в Питере есть необходимость в решении такой проблемы-у меня остались нужные компоненты ещё для двух обманок. Могу спаять как нужно и подарить(с объяснением особенностей подключения).Не в лом)))
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #54 : 15 Июля 2011, 22:54:02 »
Немножко разжую)))
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #55 : 15 Июля 2011, 22:58:23 »
Итак:перед вами
конденсатор неполярный (от 25 вольт), 1 мфд(микрофарад)
резистор обыкновенный)))-   1мОм,  (от 0.25Вт(ватт) и выше)
  Извиняюсь за повтор фото...
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #56 : 15 Июля 2011, 23:00:30 »
Скручиваем всё точно как на фото:
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #57 : 15 Июля 2011, 23:25:39 »
Следующий шаг-все скрутки пропаять(обязательно).
После этого всё хозяйство заливается клеем из термопистолета!!!!!!
Получается что-то вроде маленького бочонка.
Скрутки ни в коем случае не должны перемыкаться друг с другом.
Залазим под автомобиль-находим нужный нам датчик(их там два-нас интересует тот,что стоит за катализатором,т.е. ближе к багажнику).
Ну и подключаем по следующей схеме:
разрываем синий провод и подключаемся в разрыв.
к белому проводу просто подматываемся.
Опять всё пропаиваем и изолируем.
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #58 : 15 Июля 2011, 23:35:18 »
Кустарненько конечно.Но работает.У себя я подключался прямо у ECM.Хотел показать места подключений,но после получасового пыхтения с фотоаппаратом понял,что не смогу сделать нормального изображения(неудобно подключаться,а фотографировать дак и вовсе...).Цвета проводов(чёрный,красный,зелёный)-это то что было под рукой(без обязаловки).
Оффлайн zloi_501
« Ответ #59 : 16 Июля 2011, 15:32:01 »
Спасибо за отчетик)) Меня вот интересует если чтонибудь скрепить не так, то чем это будет грозить?
