Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 209016 раз)
Оффлайн MAN
    • СПб
Re: Неродной катализатор
« Ответ #60 : 16 Июля 2011, 19:38:35 »
Я подобного рода экспериментов не ставил)))Уж постарайся ничего не перепутать.Семь раз отмерь-один отрежь)))
Re: Неродной катализатор, обманки, футорки.
« Ответ #61 : 15 Августа 2012, 20:22:54 »
)))) последний ответ в теме был в 2011 году, я тогда обновлю на 2012 год))))
загорелся чек, ошибка P 042 "Эффективность системы катализатора ниже допустимого порога"
в сервисе предложили на каком то аппарате протестировать л.зонды, если не лямбды, будут выбивать каталик и ставить обманку, какую обманку, зачем, нафига? не понимаю, и не доверяю им.
после диагностики, чек уже вторые сутки не горит, ошибку не сбрасывали...не хочется замудряться, и тратить деньги, тем более навредить авто. не знаю что делать...
« Ответ #62 : 16 Августа 2012, 09:19:38 »
Если лямда то не такая она и дорогая, а если катализатор то подобрать универсальный цена вопроса 100$ например Bosal
« Ответ #63 : 11 Января 2013, 19:59:46 »
использовал кто нибудь?
Оффлайн Ivan Danko
    • г. Санкт-Петербург
В эту среду "отобрал" последний экземпляр обманки второй лямбды у MANa (Максима). Спасибо, дружище, ещё раз! Сразу же заехал в "глушако-ремонтный" сервис и поменял кат на пламегас, естественно, имплантировав эту самую обманку. Чек не загорался ни разу уже 400 км, и думаю, всё будет ОК. Поставили хороший пламегаситель MG, лямбду переварили сразу после первой. Звук не изменился, и по-моему, ушла мелкая вибра на 900 об/м - видимо изчез слегка усилившийся подпор от призабитого ката. Запах остался прежним. Цвет и густота выхлопа без изменений...)))) По поводу ката неоригинального при "интимной" беседе в трёх "глушако-ремонтах" признались, что могёт быть всякое... Типа, та самая эффективность ката - штука капризная, и при неправильно подобранном неоригинале ошибка 042 будет выскакивать регулярно. Так что, скорее всего, самый правильный (читай, самый доступный) способ - пламегас и электронная обманка.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #65 : 07 Ноября 2013, 14:03:45 »
Всем привет! Была ошибка Р 0420  заменил для эксперимента лямбду на бошевскую (0 258 006 537 ) от Калины , в  C-RV клубе кто то ставил и у многих прокатило, у меня после установки загорелся чек по подогреву лямбды.Скорее по сопротивлению там 9 Ом а надо 12 и выше, надо ставить сопротивление.....п ошел другим путем выточил футорку и поставил обратно свою лямбду,сбросил клемму и уже пятый день чек не горит....Схему футорки прилагаю брал с форума C-RV ..........
« Ответ #66 : 07 Ноября 2013, 15:10:58 »
А как эта футорка может заставить работать умершую лямбду?
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #67 : 07 Ноября 2013, 17:45:16 »
Дак ошибка умирающего катализатора....... а не  лямдбы.....
« Ответ #68 : 07 Ноября 2013, 17:47:07 »
Всё равно не понятно. За счёт чего?
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #69 : 07 Ноября 2013, 17:50:13 »
нюхать стала меньше.....))))
« Ответ #70 : 07 Ноября 2013, 17:56:30 »
спасибо. логика понятна. теперь и результат объясним.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #71 : 07 Ноября 2013, 18:00:27 »
Но это эксперимент........ .время покажет....просто как решение.........про должение следует.......)))))
« Ответ #72 : 09 Ноября 2013, 11:01:34 »
фигня все это, не работает.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #73 : 10 Ноября 2013, 21:06:52 »
Пока работает ,но есть чувство что на холостых есть подпор выхлопных газов....
Оффлайн Воучик
    • Сургут
« Ответ #74 : 12 Ноября 2013, 22:02:04 »
Всем привет!загорелся чек!показывает ошибку P0402 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank1)
на станции толком не смогли обьяснить но сказали лучше поставить обманку!стоимость с работой 8500р.подскажите как быть то?бензин улетает! на 160 км.-32литра!
« Ответ #75 : 13 Ноября 2013, 11:29:49 »
у меня такая же ошибка, катаюсь с ней уже 1,5 года - потребление бенза норм!!!
посмотрите на живучесть первый лямб, он в основном отвечает за жор.
авто тупит на этой ошибке?
« Ответ #76 : 13 Ноября 2013, 11:51:13 »
Лямды не нюхают,они от температуры работают.
Оффлайн Воучик
    • Сургут
« Ответ #77 : 13 Ноября 2013, 12:27:06 »
Нет не тупит!но и не особо разгоняется!бывает такое чувство что за задний бампер держат!
Оффлайн Воучик
    • Сургут
« Ответ #78 : 13 Ноября 2013, 12:30:00 »
А если передний лямбда моросил бы наверно диагностика показала ещё ошибку?
« Ответ #79 : 13 Ноября 2013, 16:11:46 »
почитайте форум, у некоторых иногда авто вообще встает, сыпится каталик. я же не буду его менять, пока авто совсем не будет тупить. в основном из за плохого,НЕ качественного бензина ошибка горит. да, ошибку покажет,если лямбда умрет.
универсальный каталик стоит около 6-7 тыс.
Отрегулируйте клапана, авто меньше станет жрать бензин.
