Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 208534 раз)
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
Появилась на рынке еще одна приблуда, футорка с встроенным катализатором.
На риджик ставили, работает.
Стоит по моему мнению очень бюджетно 550ре.
http://mini-katalizator.ru/obmanka-liambda-zonda/
Наполняем тему.
Можно поставить обычные футорки но не всем они помогают.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 08:08:24 от G_D »
Оффлайн Agastos
Re: Неродной катализатор
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 11:03:02 »
А если серьезно, то не знаю... По идее, все убирается, ведь даже заглушки вместо катализаторов ставят, и ничего ни у кого не горит. Так что, имхо, гонят официалы. А вообще катализатор не воняет тухлыми яйцами? машина не тупит?
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 11:09:16 »
мафына просто вообще не едит, расход как у кировца, яйцами не воняет, после поездки есть какой-то жженный запах, не могу понять что это? либо колодки, либо... :'(
Оффлайн Agastos
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 11:15:05 »
Хм... жженный запах был у меня тоже после поездки - вроде прошло со сменой колодок и резины...
Но судя по симптомам - может быть и катализатор, сколько он не родной-то стоит?
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 12:11:01 »
еше не стоит, только думаю, решаю что делать... езжу сейчас без прокладки, все газы идут мимо коллектора и ката, пружину газами разжимает вот и свист, может и запах отсюда...
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 12:17:28 »
можно сделать попроще,во время замены прокладки посмотреть состояние керамических соток в катализаторе, сотки должны просматриваться на сквось.
В случае если они забиты можно их пробить *ломом* т.е удалить керамичееские соты полность.
Правда надо будет потом подкоректировать работу второго датчика кислорода.
Это будет дешевле чем новый ставить.
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 12:27:34 »
корректировать работу 2-го датчика-это мозги перешивать или просто через комп в сервисе могут сделать?
а без сот, не прогорит ли там все?
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #7 : 19 Июня 2008, 16:12:54 »
Серовородный запах еще не есть признак убитого катализатора, это его нормальное состояние.
« Ответ #8 : 19 Июня 2008, 16:28:57 »
Есть два варианта; мозги прошивать или блочек ставить, в простом сервисе думаю врядли смогут помочь.
Прогореть сможет только резонатор да и только через год, зато звук у элика станет посолидней.
Можно в место катализатора поставить пламя гаситель,он сохранит резонатор.
« Ответ #9 : 21 Июня 2008, 07:32:41 »
Американцы борются с этой проблемой так: покупают две футорки и накручивают на датчик кислорода,т.е выносят его из зоны патока  газов.
« Ответ #10 : 21 Июня 2008, 07:34:23 »
Наши кулибины вытачивают футорку сами.
« Ответ #11 : 21 Июня 2008, 07:38:09 »
Но самый правильный вариант,поставить  Эмулятор катализатора.
http://www.s-chip.ru/emul.htm
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #12 : 21 Июня 2008, 12:07:44 »
вариант затейный - но каков принцип работы этих гаек ?
с физической точки зрения
« Ответ #13 : 21 Июня 2008, 14:03:22 »
Полную информацию можно прочитать тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=19645&st=40
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #14 : 22 Июня 2008, 22:50:24 »
Катализатор вообще забит напрочь, газы один фиг пошли через новую прокладку и пружину, выкрутили 1-ый зонд, через его отверстие хоть выходят, а так вообще движок глохнет... Машина стоит, катализатор едет...
« Ответ #15 : 22 Июня 2008, 22:55:06 »
Так почему не пробил его если он все равно умер?
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #16 : 22 Июня 2008, 22:56:42 »
только поменял заднюю лямду, старая на станции осталась-жаль новую лямду убивать...
« Ответ #17 : 22 Июня 2008, 22:59:03 »
Так чего ты ждешь?
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #18 : 22 Июня 2008, 23:12:06 »
нового ката и передней лямды, уточню сроки доставки, если совсем долго, то пробью на.. этот кат, а так я все-равно через неделю на неделю отдыхать еду, глядишь, я вернусь и все ужо здесь будет, соберу, поставлю и опять наслаждаться буду, а вообще поднасрал мне ЭЛЬ, всего 3 неполных недели откатал, с расхожом под 22л/100км, уже 30 000 ремонта, и тачка прикована?????!!!!
« Ответ #19 : 22 Июня 2008, 23:15:49 »
Как все исправишь, отпишись по результатам.
Удачи!!!!
