Автор Тема: Неродной катализатор, обманки, футорки.  (Прочитано 208575 раз)
Re: Неродной катализатор, обманки, футорки.
« Ответ #140 : 24 Ноября 2016, 10:54:49 »
При отверстии 3мм и 8мм расход одинаковый,15-18...футорку с катализатором закажу чтобы исключить этот момент,но куда ещё рыть?
1.
Тормоза.
На обратной стороне колодок часом не остался пупырышек ?
Его надо спиливать (на некоторых моделях есть такой на металлической поверхности колодок), иначе колодка может перекашиваться и подклинивать постоянно частью поверхности (поверхности с составом и основой металлической д.б. параллельны).
Без снятия колодок понять трудно.
2.
Зазор в клапанах давно регулировали ?
Обычно после регулировки уменьшается расход на о.5/1.2л
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #141 : 24 Ноября 2016, 11:17:33 »
Клапана летом регил,топливный поменял фильтр,колодки привел в порядок с промывкой и заменой тормозухи,ступицу щупаю не греется,втэк сетку поменял клапана,ни на одно действие реакции небыло)))свечи чистые свежие,работает ровно,но за жопу чето держит...
« Ответ #142 : 24 Ноября 2016, 11:25:12 »
колодки привел в порядок с промывкой и заменой тормозухи,ступицу щупаю не греется, но за жопу чето держит...
Она и не будет греться.
На обратной стороне (металлической основе) колодок пупырышек был ?
Если был, то надо спилить (многие так попадали на повышенный расход).
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #143 : 24 Ноября 2016, 11:35:09 »
Да да,этот момент по написаному всё смотрел,тему тут брал про колодки,срезал пупок
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #144 : 24 Ноября 2016, 18:48:38 »
Сегодня выбили мне катализатор. Удивился, когда обнаружил футорку на авто, но успел у токаря сделать уже. Но заменил на свою, в моей дырочка меньше (3мм), а была раза в 2-3 больше. Катализатор визуально не сильно забит, но все же сказал долбить, так как прокладку фланца после выпускного разорвало, признак того, что проходимость была низкая и выхлопные газы через прокладку нашли путь.
По ходу работ сорвали три болта, один чудом уцелел. Прокладки обе в хлам (до ката и после которые), временно нагородили колхоза. подскажите:
- какие болты кто ставил? Оригинал оооочень дорого. Есть вариант идти к токарю, либо Автодок предлагает замену: FISCHER 795903 или AUTOPARTNER a588. Но не понятно как у них с размерами.
- прокладки кто какие ставил взамен оригиналу? Опять же Автодок предлагает: FISHER 771965 (первая) и 791950 (вторая).
Спрашиваю потому, что в моем городе таких вещей в наличии не найти, только под заказ. А ждать пару недель и получить то что не подходит не хотелось бы.
Ну и впечатления: Вроде как поехало по-легче. Если честно, то особо не понял, пара км всего проехал до дома. Бензином конечно малехо стало пахнуть. Чек пока не горит. Для меня главное чтобы расход упал, но время покажет.
Ну и выявил кучу проблем, но они не по этой теме.
« Ответ #145 : 24 Ноября 2016, 19:18:02 »
Не понял, какие нужны болты и прокладки.
На схемке ткните.
Брал тут по совету форумчан летом болты и прокладку, бюджетно получалось.
« Ответ #146 : 24 Ноября 2016, 19:24:33 »
никакой это не признак, это болезнь данного авто
берите  Bosal
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #147 : 24 Ноября 2016, 20:08:21 »
На схемке ткните.
болты №9 (надо 4 штуки мне). Оригинал стоит 400 руб/шт
прокладки №6 и 7
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #148 : 24 Ноября 2016, 20:09:12 »
берите  Bosal
выходит я исправный катализатор раздолбил? )))
« Ответ #149 : 24 Ноября 2016, 20:10:02 »
Брал fa 1,кольцо 771-965 перед катом и 791-590 после ката. Четыре пружины 795-902 и четыре болта 795-903. Ещё прокладку выпускного коллектора т.к. его снимал тоже поменял на рейнц 71-53802-00. Кольца обмазывал высокотемпературным герметиком выхлопной системы.
« Ответ #150 : 24 Ноября 2016, 20:11:35 »
Проехал не больше 20 тыс. Пока все отлично не сифонит ни где.
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #151 : 24 Ноября 2016, 20:17:49 »
ну вот, теперь можно смело заказывать ))) спасибо! Номерок вот только немного напутал, правильно после ката прокладка под номером 791-950
Герметик я так понимаю не принципиально?
« Ответ #152 : 24 Ноября 2016, 20:27:02 »
На счёт герметика все таки думаю что нужно. Оригинальные кольца сделаны из графита с проволокой, а эти просто из проволки и кто то говорил что хватает не на долго я решил про экспериментировать. Хотел вначале не заморачиваться и поставить оригинал,но срок доставки выходил за пределы разумного. к стати после ката можно ещё от десятки поставить, немного поработав напильником. Оно из графита.
« Ответ #153 : 24 Ноября 2016, 20:35:59 »
Прокладка системы выпуска после катализатора Bosal 256303 -192р.
Болт шарового соединения глушителя BOSAL 258944 - 568р. (за 2 шт.)
Пружина соединения глушителя Bosal 251203 - 176р. (за 2шт.)
« Ответ #154 : 24 Ноября 2016, 20:42:47 »
Во блин цены класс! У нас таких не найти. А прокладки боссал из чего сделаны не в курсе?
« Ответ #155 : 24 Ноября 2016, 21:00:55 »
Брал в авто интернет магазине.
Не пилил прокладку, не знаю из чего.
Вроде просто прессованная сетка.
« Ответ #156 : 24 Ноября 2016, 22:06:06 »
ХЗ тишь 80 уже ходит и не жужжит.
бозал старый производитель выхлопных систем, сейчас уже  ближе к премиуму стал, в принципе весь ассортимент вполне ничего
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #157 : 25 Ноября 2016, 06:03:46 »
Тут или на Драйве встречал, что болты и кольца от Ваз ставили.  Кольцо графитовое немного растачивали. Очень бюджетно выходило.
https://www.drive2.ru/l/9325162/
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #158 : 25 Ноября 2016, 11:54:19 »
Заказал все безделушки от этого производителя: http://www.fa1.pl/ru/ Не реклама! ;)
« Ответ #159 : 25 Ноября 2016, 17:35:46 »
Отпишись с фото, пожалуйста, как установишь, качество, размер и т.п.
