Автор Тема: люфт в рулевой  (Прочитано 114809 раз)
Оффлайн Антигламур
  • мир скучен для скучных людей....
    • Дмитров
люфт в рулевой
« : 10 Апреля 2009, 14:02:03 »
День добрый, с приходом тепла обозначился стук, слегка отдающий в руль. Осмотрев и перетрогав все возможные места, могущие стучать)))) стук был пойман.... стучит в рейке и ближе к гидрачу(((( откровенно был не готов к такому, ну шаровые, ну наконечники, ну амортизаторы с верхней опорой.... но рулевая =-O     собственно вопрос: есть ли способ регулировки оной? ну очень не хочется менять .... да и денег жалко  :-[
на форуме нашел только опыт замены....
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Re: люфт в рулевой
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 14:19:20 »
если она люфтит, то это не значит, что стучит, т.е. исправная рейка с люфтом - не стучит. Люфт корректируется - у нас самая обычная рейка. Стук  - очень сомневаюсь, что уйдет.
Если не справитесь со стуком новая рейка у меня будет в 20-х числах за 27т.р
Оффлайн shurigin
Re: люфт в рулевой
« Ответ #2 : 10 Апреля 2009, 14:22:45 »
Попробуй отбалансировать колеса, у меня руль колбасило, так вылечился
Оффлайн Антигламур
    • Дмитров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #3 : 10 Апреля 2009, 14:44:56 »
кошмар....
да не, колеса здесь ни при чём... не колбасит- стоит ровно)...
а вот рейка... покрутить попробую... хотя надежда тает.... эЭх...
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн Антигламур
    • Дмитров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 11:52:45 »
с дуру махнул исправные (как оказалось) наконечники.... после такой осечки внимательнее отнесся к стуку : при помощи палки-выручалки точно определил место : там где механизм регулировки прижимает рейку к шестерне.... отрегулировал по инструкции : тишина... руль остался таким же легким, возвращается из любых положений.
PS. параллельно смазал литолом под чехлом справа, там реально сухо (инфу такую нашел на "хонде-стрим-форуме", рейка наша, проблемы те же) тем самым смазал вторую опору рейки, это то, что обычно и разбивается (06531-S9A-003 ремкомплект)
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн alexalex
Re: люфт в рулевой
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 16:10:35 »
А где бы инструкцию посмотреть по регулировке люфта рейки? Или где крутить подскажи....На Ауди делал сам, думаю, получится.Спасибо.
Оффлайн Антигламур
    • Дмитров
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн Антигламур
    • Дмитров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #7 : 14 Мая 2009, 12:29:21 »
так же к теме
http://forums.drom.ru/honda-general/t1151193841.html
сухарь менять и все смазывать...
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн alexalex
Re: люфт в рулевой
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 10:37:12 »
Спасибо за ссылочки, но по картинкам не нашел!! Может быть, что у меня не регулируется? 2005 год, октябрь.
Re: люфт в рулевой
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 10:40:18 »
Мазать лучше не обычным литолом, а зелёной смазкой Castrol LMX.
Оффлайн alexalex
Re: люфт в рулевой
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 21:18:20 »
Я все про свое...Мож она, эта штука регулировочная , в сторону салона смотрит?Тогда как достать?Братцы, подскажите!
Оффлайн Антигламур
    • Дмитров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #11 : 20 Мая 2009, 08:52:26 »
взгляни на рейку со стороны левого колеса, лучше с фонариком, и всё увидишь. Год выпуска здесь ни при чём, рейка не менялась.
 дет. 9, 19 - регулировка
дет. 8, 10 - заменить
всё смазать - счастье)
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн alexalex
Re: люфт в рулевой
« Ответ #12 : 20 Мая 2009, 10:01:55 »
Спасибо, будет , чем заняться в выходные .Последний вопрос - для особо одаренных - смазать под черным чехлом, это под гофрой имеется в виду?
Оффлайн Антигламур
    • Дмитров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #13 : 20 Мая 2009, 12:09:33 »
про "одаренных" принято)))))))))))
смазку под чехол (на фото), а так же в механизм регулировки (на фото красным)
сказал бы лучше причину решения регулировки.... мож дело то и не в рейке...
и я повторюсь наверное, рулевая - это очень ответственный узел, тпфу-тпфу конечно, но после неудачной регулировки может и руль где нибудь на ходу закусить.
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн alexalex
Re: люфт в рулевой
« Ответ #14 : 24 Мая 2009, 18:36:32 »
Причина собственно в небольшом стуке при покачивании колес при вывешенном передке.На ходу не слышно вроде, Люфта руля нет.Задача в оснвом профилактировать, начитался на форуме.По твоему совету посмотрел, нашел проклятую, но подобраться как (для особо одаренных) - снизу, что ли?
Оффлайн Антигламур
    • Дмитров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #15 : 27 Мая 2009, 08:10:37 »
снизу не подберешься...
необходимо снять воздушный фильтр, для расконтривания контргайки нужен спецключ на 40... можно сделать из 36 при помощи болгарки.... а можно не заморачиваясь, со стороны левого колеса упереться в край гайки полосой или прутом сантиметров 60-80 и молоточком... так же законтрить... регулировочный ключ на 14... вроде всё..
   =_____
    l:_l_l__\__
   [(o)l_l__(o)]
Оффлайн alexalex
Re: люфт в рулевой
« Ответ #16 : 28 Мая 2009, 08:55:25 »
Спасибо, будем пробовать.
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #17 : 17 Августа 2009, 10:47:37 »
появился небольшой стук где то в центре рулевой рейки. Особенно хорошо слышен при заглушенном двигателе покрутив немного рулем влево вправо. Насколько понимаю должен быть какой то рем компект рулевой рейки . В одном сервисе посмотрели сказали вероятно нужна замена втулок.А каких не знают. Прошу мне помочь  кто сталкивался с указанной прблемой.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: люфт в рулевой
« Ответ #18 : 17 Августа 2009, 11:25:06 »
У меня рейка застучала из за слегка изношенного опорного подшипника основного вала, копеечная замена и всё в порядке.
Оффлайн 555
    • г.Киров
Re: люфт в рулевой
« Ответ #19 : 17 Августа 2009, 12:28:36 »
Будь добр Владимир поподробней где такой опорный подшипник и что за основной вал -это который от рулевого колеса. На фото можешь показать.
