Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293800 раз)
Re: Подвеска
« Ответ #140 : 09 Декабря 2008, 19:39:53 »
ходят спокойно 80-120 тыс., главное осторожней на неровностях - тормозите во время.
Оффлайн peresss1
Re: Подвеска
« Ответ #141 : 11 Декабря 2008, 21:14:03 »
Я добавлю по несколько предыдущему посту:поставил передний стабилизатор(его просто не было) - все классно - проверял на скорости при поворотах авто стало заметно меньше крениться и расскачиваться! А странно почему он не был установлен?Даже следов что когда то стоял не было?
Теперь осталось победить какой-то "резиновый" скрежет (как будто труться друг о друга резинки) под левым передним крылом,который проявляется только на ходу а при неподвижно стоящей авто как ни качай не проявляется? Может кто подскажет че могЁт быть?
levlfs
  • Гость
Re: Подвеска
« Ответ #142 : 11 Декабря 2008, 21:16:17 »
А это бывает после поездки? Просто тормоза, судя по описанию, после простоя могут так звучать...
Re: Подвеска
« Ответ #143 : 11 Декабря 2008, 22:20:42 »
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #144 : 18 Декабря 2008, 14:57:39 »
Подходит ли правый рычаг передней подвески от CR-V - 2? Ждать оригинал от 30 до 40 дней...
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Re: Подвеска
« Ответ #145 : 22 Декабря 2008, 08:52:02 »
Неужели никто не знает?
Re: Подвеска
« Ответ #146 : 24 Декабря 2008, 11:44:30 »
не подходит
у меня на Эль по передней и задней подвеске есть все по кругу - не смысла искать заменители
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
Re: Подвеска
« Ответ #147 : 24 Декабря 2008, 19:37:38 »
Привет! У меня был гнутый кулак поворотный. Когда поменял - появился скрип, когда едешь, при торможении. Оказалось, что ступица кривая, надо было менять вместе с кулаком. Поменял - все пропало. Посмотреть можно так: поднять авто на подъемнике, включить скорость пусть колеса крутятся, притормаживать, а снизу пусть смотрят на колеса изнутри на биение ступицы.
Оффлайн maximovie
Re: Подвеска
« Ответ #148 : 02 Января 2009, 12:04:45 »
при резком трогании с места руль несильно выкручиваеся вправо. давление в шинах одинаковое. на новом сивике жены то же. это чтоб на встречку не выносило или глюк? спасибо *YES*
levlfs
  • Гость
Re: Подвеска
« Ответ #149 : 02 Января 2009, 12:52:30 »
Это чтоб вода с дороги стекала :)
Оффлайн maximovie
Re: Подвеска
« Ответ #150 : 02 Января 2009, 14:55:14 »
хахахахахахаха  :-|
levlfs
  • Гость
Re: Подвеска
« Ответ #151 : 02 Января 2009, 15:30:15 »
хахахахахахаха  :-|
Уклон покрытия дороги от центра. Серьезно.
Re: Подвеска
« Ответ #152 : 06 Января 2009, 16:20:33 »
Эффект переднеприводного автомобиля. У всех так. Причина - палки лев. и прав. ШРУСов разные( длинна- одна целая, другая составная; кручение и т.п.).Объяснять долго и муторно, короче - физика.
Re: Подвеска
« Ответ #153 : 06 Января 2009, 18:45:57 »
я один раз попробовал на пустой дороге резко   стартонуть на Элементе не держа руль руками - машина не меняет траекторию движения, т.е. после елезаметного броска  вправо  возвращается на первоначальную прямую
Оффлайн migel
Re: Подвеска
« Ответ #154 : 26 Января 2009, 09:33:17 »
Я это знаю! Но Миша говорил, что он нашел шары отдельно, но номерх их говорить не хочет в коммерческих интересах. От чего-то подходят одним словом.
Он хытрий, ему выгодней вместе с кулаком!
Посмотри www.hondaworld.ru у них есть.
quote]
http://www.hondaworld.ru/zapo_33.htm Honda 51220-S5A-305 Шаровая опора нижняя 1600.00 руб.
Re: Подвеска
« Ответ #155 : 26 Января 2009, 09:44:33 »
они у меня уже полтора года отдельно продаются. Сейчас цена - 1500р
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
Re: Подвеска
« Ответ #156 : 13 Марта 2009, 05:55:01 »
Всем привет!
Ссылочка:
Сняли кулак, ВЫЯСНИЛОСЬ - попадаешь на шаровую - попадаешь на 1. кулак, 2. подшипники (нельзя вынуть и вставить в новый кулак), и 3. АВС !!!!
Это практика от 2007 года.
Люди!javascript:void(0); А что глаголит практика - 2009?
Смена шаровой с вышеописанным попадаловом, кулак в сборе или выпрессовка?
Или никакого попадалова (на: 1. кулак, 2. подшипники (нельзя вынуть и вставить в новый кулак), и 3. АВС !!!!), а просто замена шаров?
Ответьте, пожалуйста! Для меня очччччень сурьёзно-существенно-актуальная тема.
И ишо вопрос: задние стойки стабилизаторов от какого года CR-V встают?
Заранее спасибо!
Сообщение заговорено!
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Re: Подвеска
« Ответ #157 : 13 Марта 2009, 06:48:34 »
Просто замена шаровой и больше ничего. Главное нормального мастера найди.
У меня мастер уже сотню шаровых поменял на Элементах, без дополнительных вливаний - датчикой, подшиников и т.п.
И ише вопрос: задние стойки стабилизаторов от какого года CR-V встают?
52320-SCV-A00
52321-SCV-A00
по номеру это оригинал Элементовский, а не сервантовский,
но я слышал, что от сервантов II (02-06) подходит, хотя сам никогда такие не использовал  - Элементовских родных навалом по той же цене - 750р
Заранее спасибо!
Сообщить модератору    Записан
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
Re: Подвеска
« Ответ #158 : 13 Марта 2009, 07:48:46 »
Крепко извиняюсь, Михаил, но вышла ошибка с моей стороны. Стойка не стабилизаторов, а амортов.
Зур рахмат за терпение, конкретные, практичные и быстрые ответы!
Re: Подвеска
« Ответ #159 : 13 Марта 2009, 14:22:42 »
ни от какого не подходят - только Элементовские
тоже пока есть, но уходят по весне очень быстро - не успеваю завозить
цена - 5000р за шт.
