Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293689 раз)
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
Re: Подвеска
« Ответ #100 : 20 Июля 2008, 23:20:00 »
Поварачивал налево, а один джигит из солнечного азербайджана решил оттормозить свой шестерка об меня. Удар пришелся аккурат в повернутое левое колесо от чего оно слегка запало верхней частью внутрь, при полностью вывернутом влево руле, колесо повернуто процентов на 50. Такое впечатление, что и правое колесо теперь также /-/ (???)
Поворотный кулак накрылся однозначно, ступичный подшипник, полагаю тоже... датчик АБС не снять будет (машинка 3го года) ??? на него тож попал. Амморт тож :(( (их менять парой),
что еще может быть, на что обратить внимание?
смотреть развал
по кузовне вроде не так все страшно... если б не успел оттормозить поймал бы его в водительскую дверь  :-!
левое крыло, бампер, локер, зазор между бампером и левой фарой, и на капоте...
а то страховка только осаго,млин *WALL* и выплаты по результатам независимой экспертизы, а коли их носами не тыкать, то половину не заметят  :'(
       >>> Scott Voltage YZ4 <<<
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
Re: Подвеска
« Ответ #101 : 20 Июля 2008, 23:32:40 »
Сочувствую!
Датчик можно попробовать открутить, у меня тоже 3 года, но ничего.
Может и ступицу повести. Рулевые смотреть надо, рычаг - не погнулся ли.
Аммо - это да.
А на большой скорости джигит (пусть ему .....) оттормозился?
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Подвеска
« Ответ #102 : 20 Июля 2008, 23:38:55 »
У моего эля на скорости близкой к нулю удар только с правой стороны при полностью вывернутых алево колесах. О бордюр приложился легонечно, но рычаг передний все равно пришлось менять. Не любят подвески МакФерсон боковых ударов. Рычаг однозначно под замену.
Удачи в реанимации эля.
Re: Подвеска
« Ответ #103 : 21 Июля 2008, 07:43:16 »
Рычаги хиленькие - точно под замену. А иначе резину будет подъедать и машину всегда будет "тянуть" в одну изх сторон - при движении.
Рычаг у меня есть.
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
Re: Подвеска
« Ответ #104 : 05 Августа 2008, 00:49:24 »
По результатам осмотра под замену (и оплату страховой) попали:
- пер. лев. стойка,
- пер. лев. рычаг,
- пер. лев. ступич. подшипник,
- лев. поворотный кулак
Помимо этого собирался сам менять втулки стабилизатора пер.\зад.
Вопрос знатокам: понятно, что стойки менять парами, т.е. добавляем еще пер.пр. стойку, а также датчику АБС скорей всего кирдык, не вытащить его будет (( + датчик АБС
что еще целесообразно поменять до кучи при данном объеме работ?
Re: Подвеска
« Ответ #105 : 12 Августа 2008, 17:57:11 »
Надо было тому перцу ,что машину осматривал и описывал, 100-150$ в бардачёк его машины положить и он бы Вам написал бы "на все деньги" , даже подрамник и привод в сборе зарисовал бы. Получили бы по полной программе.
Удачи!
Оффлайн psol
Re: Подвеска
« Ответ #106 : 21 Августа 2008, 12:08:23 »
подскажите по задним аммортизаторам
интересует вот что
на сервисе дали заключение что они готовы, пробег 72 т миль
при езде каких то колизий я не ощущаю (стуков нет) , кроме того что задние пассажиры говорят что болтает там сильно. Визуально видно что зад по стравнению с передом подсел как бы. Перед менял
вопрос вот в чем менять амоорты буду однозначно, а вот есть ли там пружины? визульно их не видно. и если они есть то имеет ли смысл их менять при таком пробеге?
Re: Подвеска
« Ответ #107 : 21 Августа 2008, 15:29:43 »
интересует вот что
Пружины есть, иногда проседают. Если видна разница с передними  - лучше заменить пружины, т.к. у задних амортов и так ход маленький + у Эля нет корректора передних фар - придется в ручную болтик подкручивать постоянно
Оффлайн 2004-й
Re: Подвеска
« Ответ #108 : 01 Сентября 2008, 12:59:01 »
Подскажите, как не ошибиться с размерами при покупке сайлентблоков как передних, так и задних.
Re: Подвеска
« Ответ #109 : 01 Сентября 2008, 15:19:48 »
Берите родные и не ошибетесь - у меня все есть - по кругу
Оффлайн autolife
Re: Подвеска
« Ответ #110 : 01 Сентября 2008, 16:10:15 »
Подскажите,пожалуста,зажние пружины менять,или можно как-то приподнять авто?И какую резину по размерности лучше ставить?
Re: Подвеска
« Ответ #111 : 01 Сентября 2008, 16:34:34 »
шины лучше 225/70/16 (чуть шире и выше родного размера)
а с пружинами - это уж вам решать - если просели - замените, а если нет - ?. Приподнимать не советую - это приведет к изменинию геометрии подвески, что приведет к уменьшению устойчивости (она и так на 4 с минусом) машины во время движения.
Оффлайн autolife
Re: Подвеска
« Ответ #112 : 02 Сентября 2008, 08:36:41 »
Спасибо.Если можно,есть ли оригинальный номер пружин,или какие-то взаимозаменяемые?
Вопросов очень много :-).Двигаются ли задние сидения вперед?Открыли механизм--и смотрим на него как бараны.
Оффлайн бегемотик
  • морячоок, где морячооооок........
Re: Подвеска
« Ответ #113 : 02 Сентября 2008, 09:13:15 »
[/quote/]
При использовании этой размерности отмечено, что передние колёса задевают арки (на личном опыте, у меня стоят BF Goodrich all terran 225/70 R16), не критично, но наталкивает на размышления к возврату на родной размер... мне эте резина досталась вместе с машиной, в качестве довеска, вот и катаюсь на ней пока. В принципе нравица, только шумновата..
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 09:15:03 от бегемотик »
Пахеро спорт new 3.2D
Re: Подвеска
« Ответ #114 : 02 Сентября 2008, 10:27:45 »
Задние сидения не двигабтся относительно пола, только изменяется наклон спинок. А механизм, в т.ч., служит для снятия сидения - для увеличения пространства в салоне
Оффлайн autolife
Re: Подвеска
« Ответ #115 : 02 Сентября 2008, 10:38:41 »
Теперь понятно  :-),спасибо.
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
Re: Подвеска
« Ответ #116 : 11 Сентября 2008, 11:02:21 »
- пер. лев. стойка,
- пер. лев. рычаг,
пришли деталюшки, правда уже второй день катаю их в багажнике, никак не довезти до Галапагосика. как он там, заведется интересно...
в итоге заказал: передние стойки в сборе, попоротный кулак левый, ступичный подшипник, передний левый рычаг и стойки\втулки стабилизатора по кругу (датчик АБСа сразу брать не стал)
остараюсь к завтрему всё поменять
Re: Подвеска
« Ответ #117 : 11 Сентября 2008, 14:33:07 »
Подскажите плиз, есть стук при резком повороте руля в разные стороны, что это может быть? Спасибо
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
Re: Подвеска
« Ответ #118 : 11 Сентября 2008, 21:03:31 »
- пер. лев. стойка,
- пер. лев. рычаг,
отвез... акку за полтора месяца сдох в усмерть... прикурился, загнал на станцию. вечером позвонили - готово (7300р)
завтра на развал.
ПыСы датчик снять не удалось (((
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2008, 21:23:45 от XLope »
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Re: Подвеска
« Ответ #119 : 12 Сентября 2008, 17:36:53 »
Стук при повороте руля - скорее всего загнулся подшипник подушки амортизатора (самая маленька беда)
Или сам амортизатор.
Что конкретно- нужно разбирать и смотреть, на слух не определишь. Если амортизатор сухой и работает нормально, то точно подушка.
Пардон, еще посмотри на рулевые наконечники.
