Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293691 раз)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Подвеска
« Ответ #120 : 12 Сентября 2008, 18:02:00 »
Стук при повороте руля - скорее всего загнулся подшипник подушки амортизатора (самая маленька беда)
Или сам амортизатор.
Что конкретно- нужно разбирать и смотреть, на слух не определишь. Если амортизатор сухой и работает нормально, то точно подушка.
Пардон, еще посмотри на рулевые наконечники.
"Пардон, еще посмотри на рулевые наконечники" - это в первую очередь.
Амортизатор и его опорный подшипник дают о себе знать всё-таки в движении при разных углах поворота колёс, а если стук именно при повороте руля - процентов на 80 это наконечники рулевых тяг.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Re: Подвеска
« Ответ #121 : 13 Сентября 2008, 10:11:25 »
Позвольте не согласиться!
Рулевой наконечник стучать начинает далеко не сразу. При осмотре видно, что он слабый, а стука может и не быть.
Если  стоя на месте крутить руль( только не резко) то рулевой наконечник вообще стучать не будет, а вот подшипник подушки - будет стучать(если есть дефект).
Попробуйте проверить так
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Подвеска
« Ответ #122 : 13 Сентября 2008, 13:33:08 »
Давайте обсудим  ;)
Для начала - немного теории:
В прикрепленной картинке под номером 9 указана деталь, которую все привыкли называть опорным подшипником амортизатора. На самом деле назвать эту деталь подшипником можно с большой натяжкой - во первых, она полностью пластиковая, во-вторых, в ней нет никаких роликов - по сути - это два пластиковых кольца со смазкой между ними.
Теперь применительно к нашему случаю:
Конкретно на Элементе на неподвижной машине стучать такая конструкция не будет - там просто нечему издавать звуки(если конечно этот подшипник не разрушен полностью - когда естественно будет стучать амортизатор о кузов, но я не думаю что с такими повреждениями машина далеко уедет). Говорю это потому, что прошлой осенью поменял оба подшипника передних амортизаторов по причине того, что иногда при входе в повороты доносился глухой стук на кочках (не всегда, только при определённом положении руля). На неподвижной машине сколько руль не крути - всё было тихо.
И ещё обратите внимание - Snake написал что у него стуки при РЕЗКОМ повороте руля - ещё один плюс в пользу проверки наконечников.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2008, 13:34:46 от Basil »
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Re: Подвеска
« Ответ #123 : 15 Сентября 2008, 09:03:11 »
Про "резкий поворот" я проворинил!
Согласен, что тогда скорее всего наконечники.
Оффлайн peresss1
Re: Подвеска
« Ответ #124 : 16 Сентября 2008, 07:56:32 »
Всем привет!
У Меня такая ситуация - в передней подвеске напрочь отсутствуют элементы стабилизаторра т.е. на рисунке это детали 7,8,9,10,20,25????Какие будут мнения???На ходовые качества никак не отражается.Ил *HELP*и может нужна специальная проверка?
Re: Подвеска
« Ответ #125 : 16 Сентября 2008, 09:41:43 »
Всем привет!
А вы прокатитесь со стабилизатором и поймете разницу
- на поворотах
-на большой скорости
-при резких стартах
-при колийности дороги
-при перестроениях/обгонах
Оффлайн peresss1
Re: Подвеска
« Ответ #126 : 16 Сентября 2008, 09:54:56 »
Так что советуете потратиться и поставить?
Re: Подвеска
« Ответ #127 : 16 Сентября 2008, 10:15:57 »
реально - машину не узнаете
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Подвеска
« Ответ #128 : 16 Сентября 2008, 10:45:26 »
В добавок - эксплуатация автомобиля без приличного куска подвески, да ещё передней - небезопасна. При том что Эль и так кувыркучий - без стабилизатора вероятность "сделать уши" при резком перестроении увеличивается многократно.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2008, 10:49:52 от Basil »
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Подвеска
« Ответ #129 : 16 Сентября 2008, 14:09:34 »
А куда кочергу эту задевали как без нее??? Битая что ли была, забыли поставить?
Оффлайн boxo22
Re: Подвеска
« Ответ #130 : 16 Сентября 2008, 16:37:57 »
MOZHNA PADNYAC PASADKU?
Re: Подвеска
« Ответ #131 : 16 Сентября 2008, 17:16:04 »
Может быть у вас пружины подсели?
С новыми пружинами Эль вполне высокий.
Оффлайн peresss1
Re: Подвеска
« Ответ #132 : 16 Сентября 2008, 22:51:21 »
сегодня отправил запрос в литву на разборку может найдут ...а нет - придется заказывать из штатов ... долго придется ездить осторожно
Оффлайн peresss1
Re: Подвеска
« Ответ #133 : 16 Сентября 2008, 22:57:10 »
да Битая была децл ... сам делал по мелочи в оснопном марафет
Re: Подвеска
« Ответ #134 : 17 Сентября 2008, 09:55:59 »
Наконечники вроде в норме, и амо тоже сухие, значит подушка или может рейка загнулась?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Подвеска
« Ответ #135 : 17 Сентября 2008, 10:50:26 »
Тогда похоже что прав был Camrad.
На всякий случай я бы ещё все резинки и стыки проверил (сайленты, опоры/втулки стабилизатора,шаровые и проч)  - вдруг где стук сам вылезет...
А почему подозрения на рейку, она сама собой не гнётся. Машина была битая?
На Элементе амортизаторы часто умирают и без протечек, поэтому если они старые, и есть желание поменять опорные подшипники, то лучше менять всё сразу (аммо + подшипники) - экономия на работе + сход-развал один раз делать.
P.S. Всё-таки наконечники рулевых - самый дешёвый вариант с точки зрения замены - может по-любому сначала их махнуть а потом послушать - может пройдёт (может наконечники только начали умирать, люфт дают только под сильной нагрузкой и монтировкой его проверить сложно)?
Re: Подвеска
« Ответ #136 : 17 Сентября 2008, 11:59:50 »
машина битой не была, если не считать улет в кювет, но ушел боком и передняя подвеска в этом случае пострадала тока тем что ушел сход развал, короче надо диагностировать... спасибо за консультацию..
Оффлайн VCh21
Re: Подвеска
« Ответ #137 : 17 Сентября 2008, 21:46:49 »
Подскажите, если кто знает.
Примерно 20000 миль появился стук в районе задней подвески. Поменял стойки заднего стабилизатора (бесполезно) и амортизаторы (стуки прошли). Сейчас опять возобновились, неужто все так быстро умирает? Подскажите, может еще что надо поменять.
Re: Подвеска
« Ответ #138 : 17 Сентября 2008, 22:13:59 »
один Элеметовод тоже все заменил, но ничего не помогло, потом выяснилось, что втулки он забыл заменить - после их замены все стуки исчезли.
Еще стуки бывают из-за разбитости сайлентов продольного заднего рычага - как правило - переднего сайлента (по ходу машины). Ну и так, до кучи, остальные саленты проверьте - на кулаке.
Оффлайн FISHkin
Re: Подвеска
« Ответ #139 : 09 Декабря 2008, 15:53:20 »
Спасибо Михаил все получил!
Взял в руки задние аморты и как то расстроился.... Маленькие они какие то. Шток тоненький, ход его короткий. Не серьезно как то выглядит для такой не маленькой машинки и для таких больших колес. Сдается мне, что менять их придется раз в год или сзади никого не возить и в багажник не набивать. Пробить их груженому помойму очень легко. Так это или нет? Успакоите?  *SCRATCH*
