Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 293613 раз)
Re: Подвеска
« Ответ #60 : 09 Апреля 2008, 07:33:26 »
Всем привет! Как звать Kate ? первое  ! Необходимо много запасных частей по указанному номеру можно звонить?
Вопрос про можно звонить - очень интересный.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: Подвеска
« Ответ #61 : 09 Апреля 2008, 16:41:08 »
 :-D
Оффлайн arab
Re: Подвеска
« Ответ #62 : 24 Апреля 2008, 17:57:21 »
Ну вот начал менять подшибник задней ступицы, столкнулся с проблемой, закис датчик АБС, причем на смерть, в итоге ступицу менять не стал, буду брать новый датчик. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Подвеска
« Ответ #63 : 24 Апреля 2008, 18:04:02 »
вы сегодня второй с такой проблемой.
Оффлайн No_Angel
Re: Подвеска
« Ответ #64 : 24 Апреля 2008, 22:34:29 »
завтра моя очередь менять :) уже боюсь..
сегодня не смог открутить заднюю стойку стабилизатора.. завтра буду болгаркой откручивать..
Like an angel, but real.
Оффлайн -=Balu=-
Re: Подвеска
« Ответ #65 : 24 Апреля 2008, 23:03:27 »
Датчики АБС закисают просто пипец как! Что спереди что сзади. у меня болтик сломался при попытке открутить.  Стойки стаба тож не откручиваются. Сталкивался кады менял подшипник передней ступицы. В итоге акуратненько перепессовали его не снимая датчик.
Оффлайн arab
Re: Подвеска
« Ответ #66 : 25 Апреля 2008, 01:31:25 »
Но он же гад, в смысле датчик, входит в прорезь на корпусе ступицы, мои мастера короче отказались, сам я то же не стал рисковать, буду брать новый датчик, а в переди посмотрел, там тоже жесть, все закисло.
Оффлайн Ivan Yaroslavl
Re: Подвеска
« Ответ #67 : 29 Апреля 2008, 11:52:00 »
а я так и не дождался подшипника от Михаила, ждал почти месяц результат НОЛЬ, пришлось здесь заказать в Ярике, 17 мая будет, а он вовсю уже поет.
Оффлайн No_Angel
Re: Подвеска
« Ответ #68 : 29 Апреля 2008, 12:18:55 »
Ну я поболее ждал.. Причем доставка переносилась, переносилась..  но вариантов особо по подшипнику не было.. в магазине мне цену в два раза больше заломили.. и ждать еще два месяца.. :(    Ну да ладно, Михаил прислал, за что ему спасибо..
Процесс замены.. Все относительно штатно.. единственное выбивать сам подшипник из ступицы было тяжко.. настолько прикипел.. бррр.. Отличное средство - Уксус разбавленный водой - ВДшка отдыхает :) Шанель кстати тоже :))
Выбивали с обратной стороны откинув привод и сняв верхний рычаг.
Датчик абс тож по началу не хотел выходить.. после уксусной процедуры через минут 15 вышел..
Сняв подшипник.. сначала испытал легкий шок - отверстия под датчик абс на старом и на новом не совпадают.. уже думал чем жертвовать - абс или тишиной в салоне.. да и зачем нам абс :)) потом все оказалось нормально.. датчик встает отлично.
Вот пару фоток с телефона..
Оффлайн arab
Re: Подвеска
« Ответ #69 : 29 Апреля 2008, 12:46:04 »
Судя по фото можно снять не вынимаю датчик АБС, пристрелю на фиг автослесаря, своего.
Оффлайн No_Angel
Re: Подвеска
« Ответ #70 : 29 Апреля 2008, 12:47:39 »
а впрессовать новый? ну если только дополнительно доработав напильником :)
Оффлайн arab
Re: Подвеска
« Ответ #71 : 29 Апреля 2008, 13:01:05 »
Когда подшибник снять, датчик можно снизу выдавить, а так только пластиковая шляпка, которая ломается, да и залить его проще всякой бедой, чтобы откис, ну или турбинкой подшибник доработать
Оффлайн No_Angel
Re: Подвеска
« Ответ #72 : 29 Апреля 2008, 13:03:16 »
ну да.. это вариант.. в принципе я даж был бы готов от абс отказаться на время.. уж очень шум раздражает..
Оффлайн arab
Re: Подвеска
« Ответ #73 : 29 Апреля 2008, 16:24:47 »
Лето счас, можно и без АБС, да и зимой то один раз только пригодилось.
Re: Подвеска
« Ответ #74 : 19 Мая 2008, 13:20:36 »
в выходные сменил подшипник, особых проблем не было, оказалось он шариковый двух рядный, полностью развалился и вывалися наружный ряд!!! изменился сильно угол наклона колеса, теперь стало ясно что второй (левый) то-же надо менять хоть он и не поет!!!
Оффлайн arab
Re: Подвеска
« Ответ #75 : 19 Мая 2008, 13:42:12 »
Т.е. и датчик АБС вышел без проблем?
Re: Подвеска
« Ответ #76 : 19 Мая 2008, 17:53:26 »
проблемы были но не смертельные!!!Ржавчины много!!!
хотя сам подшибник смазан был обильно.
Re: Подвеска
« Ответ #77 : 19 Мая 2008, 17:54:55 »
у меня подшибник умер на 130000 км пробега
Оффлайн psol
Re: Подвеска
« Ответ #78 : 28 Мая 2008, 14:58:14 »
....хрустит уже около года, раньше хрустело изредка и слабо, теперь постоянно особенно когда руль на месте крутишь.
хруст такой будто резиновые части труться.
спасибо
« Последнее редактирование: 28 Мая 2008, 14:59:25 от psol »
Оффлайн SergZ
Re: Подвеска
« Ответ #79 : 28 Мая 2008, 15:12:49 »
Чтобы убедиться наверняка, надо послушать под капотом, у меня похожий звук идет из опорного подшипника стойки. Но наверняка- это слушать, попросив кого-либо покрутить руль.
