Автор Тема: Скрип под капотом  (Прочитано 7738 раз)
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Скрип под капотом
« : 18 Ноября 2008, 11:33:32 »
Проблема вроде пустяковая, но всетаки спрошу
Появился скрип под капотом, когда по неровной дороге машина едет, что-то обо что-то трется, такое ощущение что или резина или пластик по звуку. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Пробовал резко надавливать на те места где стойки крепятся вроде они не скрипят.
Re: Скрип под капотом
« Ответ #1 : 18 Ноября 2008, 11:37:08 »
самое первое - глянь на сайленты опор амортизаторов (где гайка верхняя амортизатора). Они у очень многих при хороших пробегах растрескиваются - вот и скрип
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 11:56:34 »
Спасибо, вечером посмотрю. Пробег машины 63000 миль
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #3 : 18 Ноября 2008, 12:05:14 »
Я так понял Михаил, вот это место. Фотка от прошлого декабря. Посмотрю там внимательно
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 12:07:11 »
да, попроси кого-нибудь покрутить рулем - так трещины лучше видны
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #5 : 19 Ноября 2008, 05:40:06 »
Посмотрел, трещин там нет. Попробовал открутить эту гайку на 17, она чуть покрутилась, но похоже вместе с резьбой, короче она не откручивается, при этом когда шевелишь ее раздается характерный скрип, похоже Михаил ты был прав, оттуда срипит.
Короче поналил там машинного масла, думаю затечет куда надо перестанет скрипеть
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #6 : 21 Ноября 2008, 06:53:21 »
Скрип етот не проходит, достал уже. Резинка там плотная, не дает маслу затечь никуда.
Думаю отвернуть эту гайку наверху на 17, тогда может удастся нормально смазать. Но боюсь сильно давить, она не поддается разумному усилию.
Михаил, она вообще должна откручиватся? Может знаешь?
« Ответ #7 : 21 Ноября 2008, 07:32:23 »
Это же не шкворня на волге - масло это жидкость, а жидкость в такие микро трещины только под очень большим давлением может попасть. Не парся поставь новые и все. Если хочешь у меня есть - могу выслать. А верхняя гайка разумеется откручивается.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #8 : 21 Ноября 2008, 08:05:03 »
Спасибо Михаил на выходных посмотрю, подумаю...
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« Ответ #9 : 01 Декабря 2008, 13:27:02 »
Владимир ответь нашел ли  (устранил) причину скрипа, а то у меня похоже такая же проблема назревает тоже на неровной дороге что то стало поскрипывать.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #10 : 01 Декабря 2008, 13:44:02 »
Короче попытался эту гайку отвернуть, она провернулась вместе с этой резинкой, масло видимо попало куда надо, стало меньше скрипеть и вроде затихло, надо еще масла туда чуть капнуть.
Назначение непонятно этой штуки наверху, крутится она свободно причем гайка вместе со стержнем.
« Ответ #11 : 01 Декабря 2008, 13:50:21 »
а ты не видел сверху на стержне амортизатора - дырочка под шестигранник. Так вот вставте туда шестигранник и тогда ничего прокручиваться не будет
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #12 : 23 Января 2009, 12:59:12 »
Михаил Сколько стоят эти резинки , а то скрипит это убивает.
« Ответ #13 : 23 Января 2009, 13:15:13 »
скинул в личку
они всегда есть
Оффлайн Me
    • Караганда
« Ответ #14 : 19 Марта 2009, 14:38:46 »
это могут быть втулки переднего стабилизатора
