Автор Тема: Горит датчик CHECK ENGINE  (Прочитано 76241 раз)
Оффлайн motor
Re: Горит датчик CHECK ENGINE
« Ответ #80 : 05 Августа 2013, 12:08:10 »
Купил себе чудную штуку http://www.aliexpress.com/item/Hotsale-Latest-ELM327-Auto-Code-Diagnostic-Wireless-OBD2-WIFI-Connection-ELM-327-WIFI-For-iPad-iPhone/716088576.html
работает по wifi подключаю к айфону..... (также можно и на андроид...., можно и без wifi - по кабелю... дешевле даже будет в два раза).
Показывает все что надо, и расход и скорость 1и все такое. Ну и ес-но всю историю ошибок. (Нашел мою про не закрытую крышку бачка).
В общем рекомендую.
К сожалению сей девайс не имеет доступа ни к абс ни к айрбег и тд, точнее имеет только к двигателю (иногда к коробке) и то посмотреть параметры/ошибки и попробовать их сбросить, в общем стандартные функции elm327, я это пишу не в плане осмеять, нет ни в коем случае,
просто если возникнет желание копнуть поглубже, :) (сейчас придет Галкин и скажет : " А что значит глубже?" :))) ), то потребуется , другой прибор
например http://www.aliexpress.com/item/2012-HIM-for-HONDA-HDS-Diagnostic-System-Kit/535009863.html
Оффлайн lenin959
« Ответ #81 : 05 Августа 2013, 13:04:08 »
В общем рекомендую.
Мне в пятницу пришел такой же девайс, получаю коды ошибок, стираю их, но из параметров мотора показывает только температуру ОЖ, тахометр, скорость, нагрузку и давление в коллекторе. Не показывает расход и емкость бака. И тормозит ужасно. Юзал на айфоне. Вы какое ПО используете?
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн motor
« Ответ #82 : 05 Августа 2013, 16:19:53 »
В общем рекомендую.
он и не может расход показывать ибо не умеет, точнее умеет но не на всех машинах - с нашей же не умеет и замена ПО не поможет, тк у него просто нет этих данных.
В тормознутости виновато не ПО, а протокол OBDII там скорость невелика, тк сам протокол старенький и скорость ему в принципе не требуется.
Оффлайн lenin959
« Ответ #83 : 05 Августа 2013, 16:24:27 »
Я просто спросил, какое ПО ибо тысячи их. :)
« Ответ #84 : 05 Августа 2013, 16:27:20 »
ScanMasterELM_2.1.1 04.771
 *THUMBS UP*
для виндовс
 на айпаде фигня а не проги, так  для красоты только
Оффлайн motor
« Ответ #85 : 05 Августа 2013, 16:32:03 »
ScanMasterELM_2.1.104.771
 *THUMBS UP*
для виндовс
Подтверждаю  ScanMasterELM один из самых удобных.
Оффлайн lenin959
« Ответ #86 : 05 Августа 2013, 18:12:24 »
Кстати, в интернетах нашел ролик, где товарищ показывал работу елм-ки именно в элементе. Там у него и расход был. По Торки-человек Туранчекса на блютузе. Буду носом рыть эту тему. Мне она интересна.
« Ответ #87 : 05 Августа 2013, 20:05:31 »
У меня такая стоит
http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/camry_xv40/maximusdnepr/journal/530773/
Пару раз включал )))
« Ответ #88 : 05 Августа 2013, 20:11:27 »
Емкость бака будет только на can протоколе, а это только оч новые хонды
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #89 : 04 Января 2014, 20:38:57 »
Подскажите, ошибка P0325-Неисправность цепи датчика детонации №1,где искать этот датчик?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #90 : 04 Февраля 2014, 14:43:21 »
И все таки ткните,где датчик детонации.
http://vk.com/vds29
« Ответ #91 : 04 Февраля 2014, 15:21:54 »
На блоке, выше стартера , под впускным коллектором. Между 2-м и 3-м цилиндрами.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #92 : 04 Февраля 2014, 17:13:55 »
Спасибо огромное, а ошибка Р0325 может гореть, если датчик не подключен? Есть подозрение что после ремонта, могли не подключить. Коллектор нужно снимать чтобы до него добраться?
http://vk.com/vds29
« Ответ #93 : 04 Февраля 2014, 18:23:09 »
Если фишка не поключена, конечно чек будет гореть.
Можно изловчиться и не снимая подлезть.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #94 : 04 Февраля 2014, 18:32:23 »
Еще раз спасибо!
http://vk.com/vds29
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #95 : 05 Февраля 2014, 15:07:03 »
Сегодня посмотрел, все на месте, подключено. Я так понимаю надо сам датчик менять? Вот нашел номерок 30530PPLA01, подойдет? Спасибо.
http://vk.com/vds29
« Ответ #96 : 05 Февраля 2014, 15:50:01 »
Он самый.
Оффлайн telman
    • Белгород
« Ответ #97 : 18 Января 2015, 15:41:40 »
Он самый.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста может ли этот датчик отвечать за вибрацию которая появляется иногда при движении на скорости 40-60км.
« Ответ #98 : 19 Января 2015, 14:19:23 »
Он самый.
У тебя вибрация, а не детонация!
Тебе опоры ДВС/АКПП нужно смотреть; ходовую ; саму резину/диски ; кардан ; внутренние ШРУСы(передние).
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #99 : 21 Января 2015, 15:46:01 »
Макс,просвяти ?Что происходит с лямбдой ошибка Р2271?
