Автор Тема: Горит датчик CHECK ENGINE  (Прочитано 76334 раз)
Re: Горит датчик CHECK ENGINE
« Ответ #100 : 21 Января 2015, 19:39:49 »
Макс,просвяти ?Что происходит с лямбдой ошибка Р2271?
Я же в личку написал.
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #101 : 15 Февраля 2016, 20:12:06 »
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь ошибку датчика холостого хода выдавал.
Решил устроить небольшое ТО - промыли дроссель, заменили фильтр, частичная замена масла в АКПП.
После этого на холостых неадекват какой-то. К вечеру Чек загорелся. На диагностике показал Датчик ХХ.
Достали его, промыли- не помогло. Датчик к замене?
« Ответ #102 : 15 Февраля 2016, 20:13:10 »
Код ошибки какой и что пишет твой сканер?
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #103 : 16 Февраля 2016, 11:04:38 »
Ребята не помнят код ошибки, но говорят, что неисправность датчика холостого хода. На то и похоже, так как на оборотах все нормально, а холостые прыгают , даже при повороте руля. А теперь и чек не загорается, ошибку не узнаю.
« Ответ #104 : 16 Февраля 2016, 11:41:13 »
Ошибка может сохраниться в памяти.
Может подъехать и ещё раз считать ?
Ну или купить простейший ELM327 (не дорогой он, и для основных потребностей хватает) — мультипротокольный сканер, обеспечивающий диагностику автомобилей по всем протоколам OBD-2 стандарта.
Им можно будет считать код и расшифровку ошибки.
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #105 : 16 Февраля 2016, 19:53:49 »
Съездил вечером .Ошибок на диагностике нет. Парни предположили, что просто неаккуратно
снимали дроссель и механически повредили механизм заслонки. Завтра поеду на разборку, от аккорда
прикину .
« Ответ #106 : 17 Февраля 2016, 08:50:46 »
Может вспомнишь, слово IACV в их лексиконе при считывании ошибок проскакивало?
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #107 : 18 Февраля 2016, 19:50:08 »
Я в этот раз присутствовал. На холостом положение дросселя около 13 процентов, а обычно около 6.
Просто заслонку подзакусывает.
« Ответ #108 : 19 Февраля 2016, 09:55:07 »
Если заслонка чистая, скорее всего сам датчик положения дроссельной заслонки уже даёт неправильные показания. Попробуй его клёпки подпилить под отвёртку на "минус", ослабь клёпки и поверни его (датчик) правее, процентные показания уменьшатся, затяни клёпки и продолжай наблюдения.
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #109 : 22 Февраля 2016, 20:33:43 »
Сегодня еще раз снимали дроссель. Все чисто, заслонка на оси вращается без закусываний.
Единственное, в закрытом положении на свет виден очень маленький, но зазор. Потом открыли
 крышку управления дросселем- шестерни в идеальном состоянии . Получается в механике после мойки
 нет проблем, тупит программа.Максим, датчик положения дроссельной заслонки-это магнитный
 писюн под крышкой самого дросселя или датчик, установленный на входе тросика акселератора?
Заранее всем спасибо!
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #110 : 22 Февраля 2016, 20:39:32 »
Извиняюсь, еще раз опишу, что происходит с авто!
После холодного пуска обороты высокие , как и были всегда и только  после того как прогреется
 начинают периодически скакать от 850 до 1300(даже легкий поворот руля разгоняет их до 1500)
При движении никаких аномалий не чувствую , но расход стал вообще дикий (под 25 где-то)
« Ответ #111 : 22 Февраля 2016, 21:19:30 »
ДПДЗ стоит на одной оси с дроссельной заслонкой. Чёрный такой, с фишкой и двумя ушами под клёпки. Если смотреть на машину ,то на дросселе со стороны радиатора.
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #112 : 23 Февраля 2016, 18:01:16 »
У меня нет датчика на заклепках!
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #113 : 23 Февраля 2016, 18:10:51 »
Еще фото .
« Ответ #114 : 23 Февраля 2016, 19:48:29 »
Так это электронный дроссель
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #115 : 24 Февраля 2016, 05:41:43 »
От педали идет трос в блок управления под капотом с пассажирской стороны,
а от него уже команды к дросселю.
« Ответ #116 : 24 Февраля 2016, 16:18:25 »
Это сообщение сбило с толку. В подписи только сейчас увидел, что 2008год.
Да,на твоём дросселе нет датчика холостого хода. Он электронный, после "промывочных процедур" нужно проводить его обучение.
И проверь уровень антифриза в радиаторе, т.к. холостые тоже могут скакать из-за низкого уровня антифриза!
Оффлайн magistr
    • ростов на дону
« Ответ #117 : 24 Февраля 2016, 19:51:54 »
Несколько ростовских хондомозгоправов отказали мне в лечении. Буду дальше искать.
Большое спасибо всем, кто отвечал!
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #118 : 26 Июня 2016, 19:51:14 »
Ошибка р2227,где копать, что менять?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
« Ответ #119 : 28 Июня 2016, 15:56:12 »
P2227 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem
Проблема с датчиком барометрического давления. Он вшит в мозги.
Что с машиной происходит? Пинает АКПП при остановке?
