Автор Тема: Горит датчик CHECK ENGINE  (Прочитано 76242 раз)
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Re: Горит датчик CHECK ENGINE
« Ответ #60 : 17 Декабря 2012, 11:08:56 »
поюзал другие форумы. вот что нарыл:   "Лампа моргает, когда выхлоп не
выполняет экологические
требования. Как правило это
происходит вследствии перегрева
катализатора из-за высокого уровня
пропусков зажигания..."  как такая версия? т.е. нужно смотреть свечи, катушки.......что еще?
Пропуски зажигания бы фиксировались бы компьютером и по ним была бы ошибка. Причём , чётко было бы прописано в каком именно цилиндре пропуски.
мультитроником. я понимаю конечно что это примитивно, но всетки он же показывает другие ошибки ( например бедная смесь иногда выскакивает)
Я конечно иногда категоричен, но прочитай всё-таки другим средством.
По крайней мере, если были пропуски зажигания, то это не проходит бесследно и они должны быть в памяти ECU машины. Даже, предположим, что ошибок НЕТ, то в разделе "текущие данные" (на нормальном сканере) точно должна сохранится информация в каком цилиндре/цилиндрах и какое их количество было.
Действительно. Целый букет ошибок: p0300  P0301 P0302 P0303 P0304
Это все про зажигание. Кошмар какой то - в каждом цилиндре пробои. С чего начать? От простого- к сложному? (свечи, катушки, "еще что-нибудь") Или глобально? (свечи+катушки+ "еще что-нибудь"
« Ответ #61 : 17 Декабря 2012, 12:26:39 »
BOBAH2521
извините за отступление
то есть мультитроникс данные ошибки  p0300  P0301 P0302 P0303 P0304
не показывает ?
« Ответ #62 : 17 Декабря 2012, 12:29:32 »
Вот.
Пропуски зажигания по всем цилиндрам.
1. Менять свечи. Ставить те которые нужны для данного двигателя. Далее кататься и наблюдать.
2. Если опять будут пропуски по всем цилиндрам - искать проблему в проводке. Все катушки махом не могу давать сбой.
p.s. Следов жизнедеятельности крыс-мышей под капотом не обнаружено?
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #63 : 17 Декабря 2012, 16:18:25 »
поменял свечи (хотя и тем всего 1/2 года) - положительной тенденции нет.  Но выяснил, что эта беда (моргание ЧЕКа) только при езде на газе...........Р017 1 (бедная смесь), Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304  ( пробои в цилиндрах) это все "проделки" ГБО...       буду лечить....
Кстати в свечах (иридиевые NGK) за пол года увеличились зазоры (мне так показалось. вечером найду щупы замерю)
Оффлайн motor
« Ответ #64 : 24 Декабря 2012, 15:51:25 »
У меня тоже вчера загорелся ЧЕК. Р0420, сброс ошибки помог не надолго...
Грешу на бенз, тк заправились с женой с разницей в один день на ТНК так у нее вообще машина перестала заводится (Hyundai Trajet), не слышно бензонасоса, свечи сухие как лист... Грешу на воду в бензине - реле насоса включается и сразу выключается, насоса не слыхать, давление померить сложновато (доступ к насосу только снизу а машина стоит на улице)
Но вопрос в другом, вопрос по Элементу - подцепил комп посмотрел графики и вот что удивительно ЛЗ1 выдает почти ровную прямую около 0.7В на которой всплески появляются только при сбросе газа, а ЛЗ2 на холостых рисует синус, а при езде показания тоже постоянно меняются но не так гладко, вот и вопрос - какя эпюра должна быть на ЛЗ1?
Это нормально? просто пока все работало я в него не лез а сейчас сравнить не с чем....
Подскажите плиз.
Спасибо :)
Оффлайн nina
    • иваново
« Ответ #65 : 02 Апреля 2013, 11:19:52 »
Месяц назад загорелся CHECK ENGINE. В сервисе, по коду, сказали -катализатор, типа плохой бензин и ещё много умных слов . Скинули ошибку ,а через день она снова появилась. Хороший человек подсказал поменяй воздушный фильтр и не парься . Всетак и оказалось , фильтр был негр.
« Ответ #66 : 02 Апреля 2013, 14:05:35 »
фильтр был негр.
Загорать нужно в меру, это точно.)
Оффлайн bill
    • Балашиха
« Ответ #67 : 02 Апреля 2013, 19:37:30 »
Подскажите плиз.
Спасибо :)
Так никто и не ответил... Я сам тестил с этой ошибкой(P0420) так картинка похожа  один датчик показывает мягкую работу, другой как сумашедший. Поэтому жду ответа.  С чего начать?
« Ответ #68 : 03 Апреля 2013, 15:22:42 »
05 - Температура охлаждающей жидкости   71   °C
0C - Обороты двигателя    791   об/мин
первую лямду не видит через ELM327
ошибок нет
« Ответ #69 : 03 Апреля 2013, 16:43:41 »
погонял на 2500
12 переломов за 10 секунд
если правильно понимаю 2-я лямда работает отлично
Оффлайн keo
« Ответ #70 : 21 Мая 2013, 11:14:47 »
Всем привет.
Зажегся чек. Поглядел всяко разно, и в итоге увидел что крышка бензобака была не закрыта почти.... (притом отъездил пару дней после заправки). Засыпать точно ничего туда не могли, дабы на даче машина стояла ночью).
закрутил крушку, чек не пропадает.
Скинуть клемы с акамуля только поможет без компа (прежде чем ехать в сервис ) ?
Не очень хочеться скидывать клемы, код от магнитолы на даче :)
Может есть еще какие идеи ?
P.S. Ель ездит как всегда, не рывков не напрягов. ....
Оффлайн Cinik
    • Lhasa
« Ответ #71 : 06 Июня 2013, 16:39:15 »
Цитировать
Вот-вот и у меня такой вопрос, как сбросить ошибку без поездки на сервис?
Цитировать
нет ли такого ощущения, что сифонит из под уплотнительного кольца приёмной трубы глушителя?
А это что значит? Я собирался менять это кольцо.
Оффлайн Sandey
    • Петрозаводск
« Ответ #72 : 12 Июня 2013, 17:16:13 »
да у меня тоже время от времени загорается чек, бензин у нас в России такой не качественный
Оффлайн motor
« Ответ #73 : 12 Июня 2013, 19:15:07 »
По большому за ЧЕК можно не беспокоится - он горит как правило в случае если допустимый уровень выбросов превышает допустимый. Сбрасывается когда неисправность устранена либо сканером либо отключением акка (не все ошибки). Так что если вы на даче спокойно езжайте до города, а там в спокойной обстановке все исправите :) Удачи на дорогах
« Ответ #74 : 13 Июня 2013, 09:13:40 »
Ошибка по лямбде откулючением аккамулятора сбрасывается, но после заводки двигателя появится снова.
Оффлайн motor
« Ответ #75 : 13 Июня 2013, 09:58:36 »
Совершенно верно!
Проблема то не устранена!
Просто скинуть ошибку - это ОШИБКА :)
Сначала надо устранить неисправность о которой данная ошибка (MIL) сигнализирует, а уж потом сбрасывать чекэнджин.
Именно по этому чек - ЖЕЛТЫЙ, те ехать можно, но при этом желательно в сторону сервиса :)
А просто сбрасывать чек это тоже самое что лечить триппер аспирином, в надежде рассосётся :)
« Ответ #76 : 13 Июня 2013, 10:02:35 »
)))))))))))))))))))) *THUMBS UP*
Оффлайн motor
« Ответ #77 : 13 Июня 2013, 10:51:34 »
Ага, довольно частая проблема, не помню номер ошибки, но звучит как "Недостаточная эффективность катализатора" Лечится заправкой нормального бенза, чек гаснет сам по прошествии какого-то времени.
Оффлайн lenin959
« Ответ #78 : 05 Августа 2013, 11:21:47 »
Совершенно верно!
Любой из алгоритмов проверки каждого элемента системы зажигания параграфов мануала начинается со слов "Do the ECM reset procedure". То есть стереть ошибки. Затем включить зажигание и смотреть на MIL. И если проблема не устранена, то лампа загорится вновь. Есть такой термин в мануале "Intermittent failure" т.е. временный сбой.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн keo
« Ответ #79 : 05 Августа 2013, 11:58:52 »
Купил себе чудную штуку http://www.aliexpress.com/item/Hotsale-Latest-ELM327-Auto-Code-Diagnostic-Wireless-OBD2-WIFI-Connection-ELM-327-WIFI-For-iPad-iPhone/716088576.html
работает по wifi подключаю к айфону..... (также можно и на андроид...., можно и без wifi - по кабелю... дешевле даже будет в два раза).
Показывает все что надо, и расход и скорость 1и все такое. Ну и ес-но всю историю ошибок. (Нашел мою про не закрытую крышку бачка).
В общем рекомендую.
