Автор Тема: Горит датчик CHECK ENGINE  (Прочитано 76243 раз)
Re: Горит датчик CHECK ENGINE
« Ответ #20 : 19 Января 2012, 17:55:25 »
А у меня через день CHECK то загорается, то самопроизвольно гаснет :( Поездка в сервис показала P0420(низкая эффективность каталитического нейтрализатора),пробывал заправляться в разных местах- никакого эфекта. Люди добрые подскажите, как с этим жить дальше? :'(
 Поставь комп мультитроникс и скидывай ошибку или клемму снимай на аккуме. Это дешевый способ))))) Дороже - ремонт: замена катализатора
« Ответ #21 : 20 Января 2012, 07:50:34 »
если не ощущается заторможенность при разгонах можно не обращать особого внимания, а если начнет тупить - придеться раскошелиться на катализатор и замену второго лямбда зонда. В пятнадцать тр за все с заменами уложитесь.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #22 : 20 Января 2012, 20:00:57 »
похоже все к этому  и идет...Заметил, когда горит лампа пропадает динамика, разгон вялый ,как будь-то за ж...пу кто-то деррржит :( а может обойдется, братушки, может WDшкой куда брызнуть :)
два дня, как потухла- пока гоняю, динамика супер....
« Ответ #23 : 20 Января 2012, 20:05:43 »
может сглазил кто?    :-)
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #24 : 20 Января 2012, 20:11:26 »
может и сглазил......кто... .сижу,колдую на коньяке ;)
Оффлайн Yurist
« Ответ #25 : 21 Января 2012, 00:03:17 »
Если хочется уложиться в сумму меньше 15 пиши в личку,расскажу.
« Ответ #26 : 21 Января 2012, 10:20:25 »
А что так приватно то?
Тогда уж давай инфу для всех, если конечно не платная у тебя информация.
« Ответ #27 : 21 Января 2012, 10:58:25 »
Таки это всё зависит от конкретного случая, от ожидаемого эффекта и от того,как долго этот эффект нужен.
Оффлайн Yurist
« Ответ #28 : 21 Января 2012, 14:17:01 »
Максим прав на 100%.
« Ответ #29 : 21 Января 2012, 17:19:54 »
Ну это и понятно!
Так, что насчёт сакрального знания для владельцев?
« Ответ #30 : 21 Января 2012, 17:39:40 »
секретов и нет никаких
есть всего три варианта (при условии, что машина будет нормально работать)
1. поставить родной катализатор - не менее 30тр + лямбда вторая (если ранее не меняли)
2.  поставить неродной катализатор + вторая лямбда - до  12-15тр максимум
3. поставить пламягаситель + обманку для второго лямбды - можно уложиться и в 3-5тр, а бывает и дешевле.
однозначно в третьем случае машина будет немного тупее по сравнению с первыми двумя вариантами + проблемы при техосмотре+вонища как от стареньких жигулей. Худшее, что может быть это стоять за такой машиной в пробке.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #31 : 23 Января 2012, 15:58:03 »
Из вышеизложенного склоняюсь ко второму пункту, в связи с чем возникают вопросы:
1)замена второй лямбды обязательна? если да, тогда хотелось бы знать ее номерок и примерный ценник...по поводу менялась ли она ранее может только Макс сказать
2)неродной катализатор это я так понимаю -не оригинал, или есть что либо от других моделей...
P.S два дня отъездил с хорошей динамикой, к вечеру снова загорелся CHECK :(
« Ответ #32 : 23 Января 2012, 17:53:51 »
практика показала, что замена второй лямбды обязательна
номер лямбды - 36532-PZD-A01
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
« Ответ #33 : 05 Февраля 2012, 17:17:47 »
Что-то я по этому номеру заказ лямбду, а это первая, а не вторая.
www.smart-solutions.su
« Ответ #34 : 05 Февраля 2012, 18:46:37 »
  это вторая лз, не поддавайтесь на слухи
    • Раменское
« Ответ #35 : 06 Февраля 2012, 07:53:30 »
ЛЗ по этому номеру с синей фишкой и коротким проводом.
А вторая, если я не ошибаюсь, должна быть с серой фишкой и длинным проводом.
« Ответ #36 : 06 Февраля 2012, 08:35:59 »
Есть сомнения - не бери, ставь обманку :)
    • Раменское
« Ответ #37 : 06 Февраля 2012, 08:51:14 »
Дело в том, ч то я ее уже купил!
Просто вот думаю, может на складе в экзисте ложанулись!
« Ответ #38 : 06 Февраля 2012, 09:24:47 »
Ты на цвет не смотри - фишка то подходит?
Да и по виду сами датчики разные, вторая лямбда вроде в дырочку обычно, первая  - с прорезями
Спецы поправьте, если не так
А лажа в экзисте бывает и часто.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 10:16:57 от ddennizz »
« Ответ #39 : 06 Февраля 2012, 10:41:05 »
да причем тут как выглядит, главное - на упаковке должен быть номер оригинальной запчасти (36532-PZD-A01). Все остальное не имеет значения.
