Автор Тема: Горит датчик CHECK ENGINE  (Прочитано 76244 раз)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Горит датчик CHECK ENGINE
« Ответ #120 : 28 Июня 2016, 16:12:12 »
Пинается при остановке в сырую погоду, когда сухо все нормально, обороты на холостых стали около 900, расход вроде в норме.
 Заметил когда сыро или дождь АКПП позднее переключает передачи чем обычно.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Сергунчик
« Ответ #121 : 05 Октября 2016, 15:29:17 »
У меня как и у многих Чек живёт своей жизнью. То горит то не горит. Причин слишком много от крышки бензобака до катализатора. Если все нормально то и не парься.
Оффлайн BurinskiyEvgen
« Ответ #122 : 26 Мая 2017, 18:03:06 »
У меня кстати та же история, сам не понял как исправить да и не парился над этим.
Оффлайн iEugene (Юджин)
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #123 : 02 Октября 2017, 16:48:13 »
Ребят, подскажите. При включении зажигания, не заводя двигатель, чек горит  15 секунд, затем 5 раз моргает и гаснет. Это так должно быть? Если завести двигатель, то чек гаснет сразу.
« Ответ #124 : 02 Октября 2017, 19:21:32 »
Ну примерно так и есть. Не помню как на счёт маргает, внимание не обращал. Хотя да, вначале просто горит потом по маргает и гаснет.
Оффлайн Olesja
    • Благовещенск
« Ответ #125 : 24 Января 2018, 03:25:31 »
Сегодня утром был мороз жестокий. Машина завелась с трудом, заводила не я. через пол часа села в машину, горит чек. Машина едет нормально. Приехала на работу, сканер подключили, ошибку скинули, ошибка читается типа неверное соотношение кислорода и бенза....Сейчас чек не горит, машина в теплом боксе стоит греется....У кого такое было? Стоит переживать?
« Ответ #126 : 26 Января 2018, 15:01:40 »
Код ошибки какой ?
