Автор Тема: Горит датчик CHECK ENGINE  (Прочитано 76241 раз)
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Re: Горит датчик CHECK ENGINE
« Ответ #40 : 25 Ноября 2012, 16:15:44 »
Друзья, подскажите. С горящим ЧЕКом более менее понятно. А что может означать моргающий с периодичностью 1сек ЧЕК. При интенсивном разгоне в районе 120 км/час начинает моргать, машина начинает тупить, сбрасываю скорость перестает моргать и никаких ошибок в памяти машины не откладывается.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #41 : 26 Ноября 2012, 10:26:41 »
Если газ не сбрасывать, мигать перестанет - начнет гореть, тогда можно и определить ошибку.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #42 : 13 Декабря 2012, 16:13:02 »
     На некоторое время прошло, а сейчас опять ЧЕК мигает и мигает. постоянно гореть не хочет. блин но и не едет- дергается. а могут быть такие симптомы у клапана VTEC. ? Что делать подскажите
« Ответ #43 : 13 Декабря 2012, 16:28:21 »
Подключать компьютер и читать ошибку. Такого быть не может, что загорелся чек и нет ошибки. В памяти она будет оставаться до тех пор. пока АКБ не отключишь.
« Ответ #44 : 13 Декабря 2012, 16:30:03 »
Ты очень мало вводных даёшь.
Как дёргается? При каких оборотах дёргается? Масло в ДВС в уровне?
Если распишешь всё подробно, то и посоветовать, что-то можно будет.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #45 : 13 Декабря 2012, 16:30:03 »
один в один как у меня. Один раз загорелся и через час погас. Забил на это дело, т.к. происходит сие редко, поэтому пусть загорится чек, тогда можно будет глянуть чего и как.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #46 : 13 Декабря 2012, 16:32:50 »
скорость в районе 120, обороты в это время ровно 3000, если дальше не даешь газу - всё ок, стоит нажать на педальку начинает дергаться достаточно ощутимо и дальше разгонятся не хочет. Давишь сильнее - перепрыгивает на пару передач вниз, обороты 4-4,5 но разгон вялый...
У меня бывает так иногда, само появляется, само пропадает.
Да, и когда начинает дергаться - мигает чек раз в секунду
PS масло в норме
Кто здесь?! (с)
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #47 : 13 Декабря 2012, 16:41:01 »
точно описал.  У меня все также.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #48 : 13 Декабря 2012, 16:55:06 »
поюзал другие форумы. вот что нарыл:   "Лампа моргает, когда выхлоп не
выполняет экологические
требования. Как правило это
происходит вследствии перегрева
катализатора из-за высокого уровня
пропусков зажигания..."  как такая версия? т.е. нужно смотреть свечи, катушки.......что еще?
« Ответ #49 : 13 Декабря 2012, 17:00:02 »
Пропуски зажигания бы фиксировались бы компьютером и по ним была бы ошибка. Причём , чётко было бы прописано в каком именно цилиндре пропуски.
« Ответ #50 : 13 Декабря 2012, 17:10:37 »
Это уже попахивает забитым катализатором(
Какой звук при этом , когда обороты повышаются до 4-4,5 ,  нет ли такого ощущения, что сифонит из под уплотнительного кольца приёмной трубы глушителя?
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #51 : 13 Декабря 2012, 17:28:36 »
симптомы эти появляются периодически. у меня перерыв был около двух недель (2000 км).  Катализатор еслибы забился то забился. и вонял.
Оффлайн samurai37
    • иваново
« Ответ #52 : 13 Декабря 2012, 17:34:29 »
Народ, не понимаю я этого гадания на кофейной гуще.. съездите на диагностику,вам за 5 мин считают ошибку и все будет ясно.
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #53 : 13 Декабря 2012, 17:38:39 »
   чек не горит - мигает.   Ошибка не сохраняется........ ........Ошибки нет- проблема есть
« Ответ #54 : 13 Декабря 2012, 19:01:03 »
НЕ ФАКТ.)
« Ответ #55 : 13 Декабря 2012, 19:01:33 »
Каким сканером читали? Хондовая программа есть в нём?
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #56 : 13 Декабря 2012, 19:19:07 »
мультитроником. я понимаю конечно что это примитивно, но всетки он же показывает другие ошибки ( например бедная смесь иногда выскакивает)
« Ответ #57 : 13 Декабря 2012, 20:04:44 »
Я конечно иногда категоричен, но прочитай всё-таки другим средством.
По крайней мере, если были пропуски зажигания, то это не проходит бесследно и они должны быть в памяти ECU машины. Даже, предположим, что ошибок НЕТ, то в разделе "текущие данные" (на нормальном сканере) точно должна сохранится информация в каком цилиндре/цилиндрах и какое их количество было.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #58 : 14 Декабря 2012, 07:57:28 »
Макс, сегодня до Рязани слушал звук - ничего не слышал (правда у меня резина гудит как 4 реактивных двигателя). На выезде с Москвы опять загорелся чек - думаю, что опять катализатор показывает, как вчера было, когда ошибку снимали.
Опиши плиз в личку, что можно будет сделать (ты вроде вчера сказал, что что-то можно помудрить), и сколько по деньгам будет.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #59 : 14 Декабря 2012, 08:00:16 »
В том-то и хрен, что у меня раньше было мигание чека и всё. Сканером у Макса ничего не читалось (несколько раз пробовал).
А сейчас стал гореть постоянно, показывает на катализатор.
Кто здесь?! (с)
