Автор Тема: Горит датчик CHECK ENGINE  (Прочитано 76240 раз)
Оффлайн LARIN
« : 26 Сентября 2010, 12:23:09 »
Подскажите пожалуйста, если кто знает, загорелся на панели индикатор CHECK ENGINE. ЧТО делать и что это значит??? Заранее спасибо.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Горит датчик CHECK ENGINE
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 13:14:58 »
Это значит что тебе надо что то починить. Ехать в сервис надо.  Преображенский вал 25а тел. 7627810
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 20:12:10 »
если машина едет нормально, то скорее всего или лямбда зонд или катализатор или неплотно закрыли крышку бензобака.
это самые часты ошибки. если, что приезжайте починим
Оффлайн keo
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 19:01:18 »
Сейчас помыл машину.... проехал до заправки километра 4 ... заправился, до полного, полбака было..... Проехал еще километра 4-5 и просто так зажглась эта лампочка......
Кто что скажет. Машина едет нормально. Ехать кудато обязательно, или можно както сбросить... и если опять появится, тогда уже конечно поеду.
P.S. крышку бензобака пару раз перезакрыл......
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 19:26:42 »
а может бенз. плохой - ошибка о неэффективности катализатора выскочила или ЛЗ приказал долго жить (не обязательно из-за бензина, а просто от старости)
если машину не калбасит, разгон ровный - значит ошибка не критическая. можно снять на 10минут клемму, и вероятно чек исчезнет
Оффлайн keo
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 20:09:17 »
да я тоже на бензин сразу подумал.... но совсем наверно хреновый должен был бы быть... дабы полбака было другого бензина... да и заправка вроде тоже раз пять на ней заправлялся(Татнефть на въезде с подольской трассы на мкаде) ... редко, но было... просто на которой всегда 92 не было.
ладно завтра клему скину .. код на магнитолу есть... так что завтра отпишусь.
Едет то нормально..... это хоть приятно.
Оффлайн LARIN
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 21:15:31 »
У меня тоже частенько загорается, то горит , то нет - уже где то полгода. Был в сервисе, сказали ЛЯМД-ЗОНД не мешало бы поменять, но ничего опасного нет, только на расход бензина влияет. Поменять: 4500 лямд зонд + 500р работа (сервис на Алтушке).
Оффлайн sxs-cmert
  • Но я восстану из могилы И заберу тебя с собой!
    • Новокузнецк
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 07:27:17 »
Слушайте я тоже купил элик и горит CHECK!??? Я на элике еще и года не ездил! Не знаю где точно находится лямбда зонд или катализатор!?? Дайте фото или скриншот! А то я неделю искать буду!
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 07:29:50 »
катализатор и лямбда зонды под машиной находятся - под передним рядом сидений, но в слепую ничего менять не надо. сканирование ошибок покажет, что да как, может у вас резинка крышки бензобака износилась или еще чего
Оффлайн keo
« Ответ #9 : 30 Ноября 2010, 07:35:35 »
Завел вчера утром .... Датчик не горит ... весь день прошел и сегодня тоже.... полет нормальный... наверно чтото гдето глюкануло просто. будем надеется что так.
« Ответ #10 : 30 Ноября 2010, 07:52:46 »
это с катом такие фокусы происходят. бензинчик палененький проскользул где-то
Оффлайн Dener
« Ответ #11 : 11 Апреля 2011, 12:21:50 »
Помогите пож., есть ли ветка про самодиагностику ошибки (знаю, что нужно что-то перемкнуть и посмотреть на табло код ошибки). Спасибо.
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 12:34:42 »
В FAQ есть раздел http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=95:scan&catid=36:faq&Itemid=187, но инструкция не открывается. Админы, ау! :)
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 13:16:06 »
Инструкция померла, есть ли у кого в архивах?
Оффлайн ELEfan(T)
    • С-Пб, Ломоносов
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 12:10:23 »
Иногда загорается CHECK ENGINE и компьютер говорит ошибка 301 пропуски зажигания первого цилиндра. Происходит это не часто, но все равно как-то напрягает - клемму сбрасывать и т.д.
Свечи стоят новые, катушки зажигания менял местами. Что посоветуете коллеги?
« Ответ #15 : 12 Августа 2011, 12:26:32 »
То, что свечи новые, ничего не значит.
Свечи местами менял?
Оффлайн ELEfan(T)
    • С-Пб, Ломоносов
« Ответ #16 : 12 Августа 2011, 18:10:18 »
Увы менял, но повторяю это происходит очень не часто и в основном на холостых оборотах
« Ответ #17 : 14 Августа 2011, 22:41:04 »
"Это -  не к нам. Это -  в медпункт" (с) Жванецкий
Тестер в помошь....
Оффлайн ELEfan(T)
    • С-Пб, Ломоносов
« Ответ #18 : 15 Августа 2011, 07:38:35 »
Тестер в помошь....
Это очевидно...Только попробуй с помощью тестера плавающий контакт найти... Гемор я вам скажу не по наслышке. но факт - только тупо прозванивать...
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #19 : 19 Января 2012, 16:01:59 »
А у меня через день CHECK то загорается, то самопроизвольно гаснет :( Поездка в сервис показала P0420(низкая эффективность каталитического нейтрализатора),пробывал заправляться в разных местах- никакого эфекта. Люди добрые подскажите, как с этим жить дальше? :'(
