Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191524 раз)
Оффлайн VCh21
Re: Двигатель
« Ответ #220 : 03 Июня 2008, 09:53:49 »
пост был в теме про защиту картера. Счёл необходимым сделать отдельную тему, разделив прародительную. Вот что получилось.
Kallagen
В пятницу, поменяв все жижи: мотор, коробка, задний редуктор (все хондовское, проверенное), поставил защиту картера "Шериф". В субботу вечером при резком старте со светофора услышал легкое постукивание переходящее в пулеметную очередь. При разгоне на скорости ни чего нет.  Думаю: "вот и обласкал машинку техобслуживанием. Редуктор или коробка?" Были мысли о защите картера, загнал на низкую эстакаду. Вроде не гремит. В воскресенье шумы стали более заметны. В понедельник поехал в "Сатурн-авто". Прокатились, послушали, начальные подозрения пали на коробку. Подняли на подъемник... О чудо! При резком старте происходит  приседание машинки назад и кардан немного задевает заднее крепление защиты картера. Сняли, подпилили на наждаке и вылечили мой танчик.
На радостях поменял фильтр в бензобаке и тормозную жидкость в придачу. Очень понравилось обслуживание, не навязчивое и по делу.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2008, 10:44:29 от Kallagen »
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #221 : 03 Июня 2008, 11:15:18 »
Про фильтр в бензобаке пожалуйста, поподробней:
- с чего вдруг,
- что именно подразумевается под "фильтр в бензобаке",
- что почём,
- и оно что всё в наличии, что ли?
Как ощущения от замены?
И еще, раз такая радость - а не поменять ли до кучи еще и фильтр АКПП, который возле радиаторов болтается?
Оффлайн shurigin
Re: Двигатель
« Ответ #222 : 03 Июня 2008, 11:24:35 »
У меня похожая фигня на ВАЗе была, зазор между защитой и картером двигателя был мизерный и защита "бламкала" по картеру, газку поддаеш со светофора "бламкает", на месте стоиш нормуль, лечиться выгибанием (увеличением зазора)
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #223 : 04 Июня 2008, 00:04:36 »
- с чего вдруг,
- что почём,
+1111111111111111111111!
про фильтру - в студию!!!
Оффлайн VCh21
Re: Двигатель
« Ответ #224 : 04 Июня 2008, 08:48:09 »
Фильтр на АКПП тоже поменял.  ;)
Под фильтром в бензобаке подрузамевается большой комбинированный стакан, в который вставляется бензонасос с сеточкой. При чем сеточка не меняется (продувается сжатым воздухом), поскольку идет, как одно целое с бензонасосом. Если кто видел картинку, то там показано, что бензонасос смещен относительно центра этого большого стакана, с другой стороны полумесяцем расположен фильтр тонкой очистки топлева. Отверстие находится под обшивкой пола с левой стороны за водительским сидением. Частично снимали обшивку. Вся операция заняла 1,5 часа. менял по причине личного спокойствия (70т.м.), а продавать аппарат пока не собираюсь. Стоимость работы 1500р., сам фильтр - 1600р. Все делается в день обращения.
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Re: Двигатель
« Ответ #225 : 04 Июня 2008, 10:47:09 »
Будьте любезны контакты "Сатурн-авто", хотя б адрес. *YES*
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #226 : 04 Июня 2008, 12:05:01 »
Ну, ты даёшь!
Вот: "Сатурн-Авто". Это сервис, специализирующийся на Хонде, 3 подъемника, стерильная чистота, правильные (им не по-фигу, что они делают) слесаря, вменяемые боссы. Расходники у них есть, чего нет - привезут. Преображенский вал, д. 25А, 762-78-10, 747-65-97
Вся инфа по Москве лежит тут: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3073.0
Карта тут:
« Последнее редактирование: 06 Июня 2008, 11:05:40 от KATE »
Оффлайн RamZes
Re: Двигатель
« Ответ #227 : 04 Июня 2008, 12:09:58 »
 :-[ Сорри. Гугл даёт "разнообразную" информацию по запросу "Сатурн-Авто", кроме правильной )))
Спасибо. Это где-то рядом с тобой?
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #228 : 04 Июня 2008, 12:31:05 »
Ага.
Оффлайн VCh21
Re: Двигатель
« Ответ #229 : 04 Июня 2008, 21:20:23 »
На 100% согласен c Kallagen.
Впечатления только положительные.
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #230 : 05 Июня 2008, 07:46:47 »
Реклама-не реклама, есть кому поправить  *DRINK*
Только сервис и вправду правильный.
И только Хонда.
И всё есть.
Из наших там были, кроме меня и VCh21,-  hooche, MARK 2, кто-то еще - не помню, и много тех, кто на отписался, или инкогнитом был ( форум читает, но не пишет, таких много).
 *WRITE*
Только проверенная информация. 8-)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2008, 09:48:21 от Kallagen »
Оффлайн RamZes
Re: Двигатель
« Ответ #231 : 05 Июня 2008, 09:31:17 »
Как раз ТО подошло. Будем попробывать.  *YES*
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #232 : 06 Июня 2008, 10:17:57 »
Народ, ну что? кто-нибудь фильтры менял топливные на Эле? Какие номера-то? :)
Оффлайн Lilu
    • москва-севастополь
Re: Двигатель
« Ответ #233 : 18 Июня 2008, 12:21:53 »
А если я не знала какое масло было у прежнего хозяина и залила моторное масло Кастрол ТХТ 5-30, то что меня ждет? Сегодня в сервисе обнаружили минимум нахождения масла в двигателе, опять надо долевать тот же кастрол или промывать и заливать HONDA 5w20 (или это тоже самое).
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: Двигатель
« Ответ #234 : 18 Июня 2008, 12:26:23 »
На лето можно и погуще заливать.
Re: Двигатель
« Ответ #235 : 18 Июня 2008, 16:46:54 »
связи между минимумом масла в двигателе и маслом марки кастрол 5w30 нет никакой. Я всю дорогу лил такое масло и никаких проблем не было. Можно еще лить родное 5w30(оно у меня всегда в наличии)
Оффлайн dr_Snap
Re: Двигатель
« Ответ #236 : 18 Июня 2008, 17:34:05 »
...есть еще такое понятие как "полезные отложения", которые не стоит удалять, будет очень плохо потом....а так же в мануале четко написано не применять никаких присадок...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн Notorious
    • Томск
Re: Двигатель
« Ответ #237 : 18 Июня 2008, 19:05:09 »
Михаил, а вот это хондовское масло оригинальное, как оно с суровыми погодными условиями? Просто западная сибирь, вспоминая прошлую зиму ваще не сахар.
Оффлайн EdWardLazy
  • Эд
  • Москва, Бибирево
Re: Двигатель
« Ответ #238 : 18 Июня 2008, 20:19:45 »
По результатам общения с сервисменами сделал выводы:
1. Льете Кастрол 5-30, вот и лейте его, не важно TXT, Magnatec или какой другой.
    С точки зрения подъедания масла на изношенных движках Кастрол один из лучших.
    Было много бодяжного Кастрола, так что лучше его брать в проверенных местах.
2. Льете родное хондовское 5-30 или 5-20, лейте его, оно дороже Кастрола, но не намного.
    Отличаются 5-20 и 5-30 не сильно, по этому можно на зиму лить 5-30, а на лето 5-20.
    В отличие от Кастрола, который продают на каждом углу, родное масло есть на сервисах Хонды и у КАТЕ.
3. Никаких промывок.
4. После покупки машины меняем все расходники, смотрим - что слилось, если явное г...,
то повторная замена через 1-2 тыс.км. Это касается и масла в движке, и в коробке, и в заднем мосту.
Далее меняем во время все расходники.
По результатам я залил родное 5-20, которое на крышке двигателя написано и ездю себе спокойно.
Литр в запасе вожу, но ужора нет.
Эд
... и удачи на дорогах!
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #239 : 19 Июня 2008, 09:19:55 »
Ну вот 5w20 на зиму более чем пойдет, если начали лить какое-то одно, лучше его и лить круглогодично, не прыгать с 20-ки на 30-ку, имхо.
