Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191267 раз)
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #180 : 07 Апреля 2008, 19:29:47 »
Может и в тросике - вдшкой побрызгайте
Оффлайн lenchz
Re: Двигатель
« Ответ #181 : 07 Апреля 2008, 21:50:44 »
от блин! хотел на завтра по такому случаю записаться в волну чтоб посмотрели что к чему, да и ТО пора уж делать - так занято все до четверга! а мне улетать в пятницу, без машины в четверг вечером остаться никак нельзя... придется на такой ездить пока.
у меня эта фигня с оборотами происходит не в первый раз, причем именно в "переходный" период, т.е. либо осень либо весна... думаю мож где коротит чего?
а седня набрал в поисковике "нестабильные обороты двигателя", так народ пишет что у хонды проблема может быть в системе охлаждения... короче ХЗ куда лезть...
Re: Двигатель
« Ответ #182 : 25 Апреля 2008, 13:30:38 »
Привет, каким ключом откручиваться свечи и какой длины должен быть?
Re: Двигатель
« Ответ #183 : 25 Апреля 2008, 14:32:19 »
10 просмотров и тишина.....=-O
Оффлайн Demonn
Re: Двигатель
« Ответ #184 : 25 Апреля 2008, 14:34:47 »
глубина канала на глаз около 20 см.
Re: Двигатель
« Ответ #185 : 25 Апреля 2008, 14:38:41 »
Спасибо, уже лучше, а номер ключа?
Оффлайн Demonn
Re: Двигатель
« Ответ #186 : 25 Апреля 2008, 14:40:55 »
главное чтоб диаметр ключа был небольшой, может не влезть *WALL*, покупал ключ сдлинной рукоядкой, пришлось немного обрабатывать ключ по диаметру т.к. не влазил совсем немного, стоит около 100р.
Оффлайн Demonn
Re: Двигатель
« Ответ #187 : 25 Апреля 2008, 14:41:24 »
16
Re: Двигатель
« Ответ #188 : 25 Апреля 2008, 14:46:46 »
Оффлайн HUNTER
Re: Двигатель
« Ответ #189 : 25 Апреля 2008, 16:35:18 »
Я взял свечник в обычном наборе инструментов. Совет, меняй свечи на холодную!
Re: Двигатель
« Ответ #190 : 26 Апреля 2008, 21:09:29 »
Так,маленький фото отчет; купил в магазине свечной ключ на 16 за 90 руб, и махнул на дачу!!! Действительно, ключ пришлось немного обработать на наждаке. Добраться до свечного колодца ни какого труда не составило. Свечи откручивались с большим трудом поэтому пришлось использовать дополнительный рычаг. Вообщем операция "свеча" :-D прошла успешно, все живы. Новые свечи поставил платиновые, на старых видна выработка на электродах и на керамическом изоляторе видны следы пробоя.
Re: Двигатель
« Ответ #191 : 26 Апреля 2008, 21:21:31 »
далее
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 21:30:14 от Gangster Dog »
Оффлайн гуруж
Re: Двигатель
« Ответ #192 : 05 Мая 2008, 11:55:44 »
Посоветуйте! Как узнать уровеь маслс в движке? Щуп маслянный ну никак.
Оффлайн yurax
  • yurax
Re: Двигатель
« Ответ #193 : 05 Мая 2008, 14:17:05 »
опишы подробней симптомы
Оффлайн гуруж
Re: Двигатель
« Ответ #194 : 05 Мая 2008, 17:22:48 »
Щуп не можем вынуть.
Оффлайн migel
Re: Двигатель
« Ответ #195 : 18 Мая 2008, 10:05:07 »
Мужчины, на самом деле тема с топливным фильтром не такая уж сложная. По-порядку.
Я в Экзисте заказал топливный фильтр: 16010-S9A-000 за 47,03 $. Там целый набор - крышка к стакану фильтра, начинка с самим фильтром, которая вставляется в стакан, прокладки. Ни в коем случае не покупайте этот набор. Номер не для Элика. Все очень похоже, но есть маленькие разногласия с тем, что нам требуется. Эти разногласия и помешали мне поменять фильтр. Номер на самом деле 17516-SCA-000. Это тоже комплект, примерно за те же деньги. При разборе всей этой чепуховины оказалось, что сетка на бензонасосе полностью забита. А на дне стакана были какие-то частицы металла. Пришлось заказывать сетку на насос - 17516-SDA-A00 за 30,32$. Жду.
Фильтр снимал сам. Пришлось повозиться с обшивкой пола. Для того, чтобы вытащить из бензобака всю эту ерунду, пришлось сделать нехитрое приспособление из п-образной скобы, к которой приварена сверху гайка под ключ. Главное снимать все аккуратно. И ставить тоже. Желаю всем нам удачи.
Оба оригинальных номера которые ты предлагаешь как правильные это сеточки (отмываются до состояния новой аэрозольным очистителем карбюратора)
Оффлайн migel
Re: Двигатель
« Ответ #196 : 18 Мая 2008, 10:21:06 »
Т.е на основе информации от Priest
На 100% подходят: сеточка-17516-SDA-A00 и фильтр-17516-SCA-000.
Оба номера это сетки. Какой номер у фильтра?
Оффлайн migel
Re: Двигатель
« Ответ #197 : 18 Мая 2008, 11:20:23 »
Взяли из реального опыта, см. подвал поста.
А вот это: Основной фильтр ( стакан )    - 16010-SDA-A00 у меня на балконе уже полтора года мёртвым грузом лежит... Тоже по каталогу пробивали :(
почему не меняешь?
Оффлайн m-lov
Re: Двигатель
« Ответ #198 : 19 Мая 2008, 06:14:57 »
Привет всем. Подскажите: появился небольшой провал газа с холостых на прогретом двиготеле? И движок стал громче работать на тех-же оборотах. Поменял масло(может бадяга попалась)больше не куда не лазил. Ща пошел в гараж поменяю масло снова. Если не поможет жду ваших советов. Спасибо.
Оффлайн m-lov
Re: Двигатель
« Ответ #199 : 19 Мая 2008, 16:57:55 »
Ну всё стало нормалльно. Провал исчез и движка успакоился. На все свои бывшие машины сторался заливать масло с индексом sm/cf эксплуатировал жёстко,проблем не было(видемо это попалось не от производителя). Сейчас залил sl/cf.
