Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191240 раз)
Re: Двигатель
« Ответ #140 : 23 Марта 2008, 19:10:48 »
Постучись к КАТЕ он поможет.
Оффлайн гуруж
Re: Двигатель
« Ответ #141 : 23 Марта 2008, 21:24:58 »
Как?
Re: Двигатель
« Ответ #142 : 23 Марта 2008, 21:27:51 »
Re: Двигатель
« Ответ #143 : 24 Марта 2008, 08:27:06 »
Подъезжайте, когда будете в Москве - по месту разберемся, что нужно
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #144 : 28 Марта 2008, 08:37:21 »
Господа, а никто не снимал дроссельную заслонку в целях прочистки оной? Что-то заняться вздумалось на выходных...
Михаил, не знаешь, там есть заморочки какие? Я так понял, датчик к ней намертво приделан и его настройку снятием не собьешь?
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Re: Двигатель
« Ответ #145 : 28 Марта 2008, 15:52:01 »
Не мишай технике работать ;)
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #146 : 28 Марта 2008, 15:55:48 »
Знаешь, расход этой техники в 20 литров как-то мешает мне жить :)))
Оффлайн kuBik
Re: Двигатель
« Ответ #147 : 28 Марта 2008, 16:06:31 »
 =-O не АЙС  поройся тут много про расход писали ;)
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #148 : 28 Марта 2008, 16:14:24 »
да порылся - давление в колесах в норме, свечи новые, фильтр воздухан тоже, лямбда не горит, остается дроссель и форсунки, если на ФК Моторс их мыть - ценник в 7000 объявили, а мне на выходных все равно заняться нечем :)
Re: Двигатель
« Ответ #149 : 28 Марта 2008, 16:33:54 »
Вот почитай как своими силами можно форсунки почистить, правда машинка другая но принцип тот же http://hyundai.auto.ru/forums/cms_view_article.php?cmid=21#21
Оффлайн kuBik
Re: Двигатель
« Ответ #150 : 28 Марта 2008, 16:37:20 »
Ну вскрой посмотри как там да че краб купи промой(дрос заслонку) на счет форсунок моют где хош хоть на стенде хот в ручную да и дешевле чем фк-моторс в инете можно стотейку найти как в ручную электро форсунки моют ;)
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #151 : 28 Марта 2008, 16:41:55 »
Да форсунки я на Тойоте сам мыл - одному правда неного неудобельно, но ничего сложного нет, тока вот резиночки (уплотнительные колечки) надо прикупить, а щас их нету, в Инет магазине долго ждать, вот пока хотел дроссель.
А КУПИ КРАБ КУПИ ПРОМОЙ - это что такое? :)
(UK)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2008, 18:13:24 от Kallagen »
Оффлайн kuBik
Re: Двигатель
« Ответ #152 : 28 Марта 2008, 17:10:50 »
очиститель карбюратора ВЭЛВ
Re: Двигатель
« Ответ #153 : 28 Марта 2008, 17:16:53 »
По моему опыту - лучшее враг хорошего!!!
Оффлайн Hawk
Re: Двигатель
« Ответ #154 : 28 Марта 2008, 17:27:29 »
А результаты можно потом огласить? У меня тоже расход по  городу сейчас 18-19, я правда думал начать с датчика расхода воздуха, вроде как если он загаженный, то он больше на расход влияет. Схему его расположения Кате где-то выкладывал, все никак до сервиса своего не доеду... На сл. неделе думал совместить со сменой масла.
Мне снилась мышь… Она в ночи кралась.
Шурша, пища и тихо матерясь.
Re: Двигатель
« Ответ #155 : 28 Марта 2008, 17:44:01 »
Это на тойотах так, а у нас нет этого датчика - у нас во впускном  коллекторе стоит датчик абсолютного давления.
Оффлайн Hawk
Re: Двигатель
« Ответ #156 : 28 Марта 2008, 18:49:52 »
Точно
У нас в качесте расходомера воздуха установлен во впусконом коллекторе после дроссельной заслонки - MAP  сенсор (№5) - Датчик Абсолютного Давления - система регулирующая смесь  на  основе датчиков разряжения во впускном коллекторе.
А на Toyota, Nissan и др стоит перед дроссельной заслонкой  - MAF - Mass Airflow Meter (ДМРВ) - Датчик Массового Расхода Воздуха.
Ну ведь никто не мешает его промыть? При новых свечах, воздушном фильтре, накачанных шинах, не подклинивающих суппортах не так много идей остается, что еще можно сделать. %)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2008, 19:55:38 от Kallagen »
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #157 : 28 Марта 2008, 19:34:03 »
Согласен, сам теряюсь в догадках, если завтра таки попробую, отпишусь, что к чему
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #158 : 28 Марта 2008, 20:48:29 »
Да, и я заметил, на холостых много кушает...
Оффлайн lenchz
Re: Двигатель
« Ответ #159 : 28 Марта 2008, 22:03:19 »
Заметил тут непомерно высокие обороты двигателя при сброшенном газе: стою в пробке, нога на тормозе, а обороты почти 1500 держатся. Переключился на паркинг - скакнули аж до 2000-2500. Прогазовался на паркинге - вроде прошло... До этого было такое разок осенью, подумал что фиговым бензинчиком залился, всю зиму все было ок, а щас - опять... Правда тоже на неизвестной мне заправке ТНК заправился... Что это может быть - говеный бензин или мож болезнь какая? Кто-нить сталкивался?
