Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191266 раз)
Re: Двигатель
« Ответ #260 : 22 Июня 2008, 22:12:40 »
Скорей всего накрылся датчик температуры он должен включать вентилятор при повышение температуры.Работа кондиционера не зависит от датчика температуры,поэтому вентилятор и работает при включенном кондее.
Оффлайн Maxi
Re: Двигатель
« Ответ #261 : 22 Июня 2008, 22:34:59 »
Да, я тоже  датчик подозреваю. Подумал просто, может американцы что-то намудрили на принудительное включение вентилятора охлаждения включением кондиционера. Типа жарко на улице, жарко в салоне - оба вентилятора охлаждают двигатель. Наверное чушь.
Оффлайн Maxi
Re: Двигатель
« Ответ #262 : 22 Июня 2008, 22:48:31 »
Подскажите, пожалуйста, код этого датчика!
Re: Двигатель
« Ответ #263 : 22 Июня 2008, 22:59:17 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2784.msg26980#msg26980
Смотрим сегодняшний коммент
Оффлайн vlch
Re: Двигатель
« Ответ #264 : 23 Июня 2008, 20:37:58 »
Пришла пора менять масло. Тут я и задумался какое залить?
Рекомендации производителя - вроде полусинтетика 5W-20, но у нас такого нет, да и условия потяжелее будут.
Что собратья посоветуют?  *HELP*
Предварительно присмотрел Castrol SLX Professional 5W-30
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4, C3
Совсем запутался в обозначениях  %)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 21:26:55 от vlch »
Re: Двигатель
« Ответ #265 : 23 Июня 2008, 20:41:47 »
Рекомендации производителя - полусинтетика 2W-20,
наверное ты имел в виду 5W20, и это синтетика.
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #266 : 23 Июня 2008, 21:22:54 »
Как бы сделал я, если бы...
Помня, что не следует покупать масло в канистрочках-баночках в магазинчиках-магазинищах ( 99% ослиная моча, из-под крана), а надобно пользоваться маслом из бочек, которые в сервисах (в общем - всё равно, каким именно,лищь бы оно было честным), то, в правильном местном сервисе, который обслуживает хонды, уточнил бы,
- что у них есть из оригинала, и лил бы его;
- что могут предложить мз неоригинала, и каков опыт использования этой смеси в местных условиях, каковы гарантии. Правильный сервис гарантирует качество и совместимость своих жиж с местными условиями.
Ежели не так - то он не правильный, и тогда звоните Кате, консультируйтесь, он вышлет.
И будет счастье.
Удачи!
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 21:41:58 от Kallagen »
Оффлайн telet
Re: Двигатель
« Ответ #267 : 24 Июня 2008, 05:06:25 »
Рекомендуется 5W20, полагаю что можно использовать без опасений и другое. Условия эксплуатации в России, в большинстве регионов, нелегкие. Учитывая то что в моём регионе средние зимние температуры -20-30 масло 5W20 удовлетворяет условиям эксплуатации, летом далеко не редки температуры +30-35. Вот тут, наверно, более оптимальным был бы выбор 5W30 или 5W40.
Какие есть мнения?
Привожу вырезку из инструкции на Хонду продаваемую в России
« Последнее редактирование: 24 Июня 2008, 05:12:56 от telet »
Оффлайн vlch
Re: Двигатель
« Ответ #268 : 24 Июня 2008, 21:31:47 »
Я так понял, что первое чило до W - это характеристика способности оставаться жидким при отрицательных температурах. При -25 -30 5W. При -30 -35 0W.
Второе число характеристика вязкости при 100 градусах цельсия.
Соответственно первое влияет только на запуск на морозе, а второе на реальный рабочий процесс и надо стараться придерживаться рекомендуемых значений.
В общем покопавшись наверно остановлюсь на 5W-30 как наиболее близком по вязкозсти.
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #269 : 28 Июня 2008, 15:05:18 »
Так, народ
ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ:
17516-SDA-A00
17516-SCA-000
ЭТО ВСЕ СЕТКИ!!!!!!!! купил оба, оказались сетками, какая подходит - хз, скажу позже...
Re: Двигатель
« Ответ #270 : 29 Июня 2008, 13:00:16 »
Читать предидущие сообщения пробовали? *WALL*
16010 - ЭТО И ЕСТЬ ФИЛЬТР ! Человек не поленился даже фотку номера разместил, а Вы всё выясняете -" что, да зачем? "  :-| Ну ковыряйте дальше...
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #271 : 29 Июня 2008, 15:05:48 »
да другой человек сказал, что этот номер на 16010 не подошел, вот и решил проверить - заказал. Зато теперь однозначно можно сказать, что это обе сеточки :) а в чем, собственно, проблема? :)
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #272 : 29 Июня 2008, 16:30:33 »
Модераторское: 2Agastos и 2Максим Галкин.
Стоп. Не развиваем - кто кого.
 *DRINK*
Re: Двигатель
« Ответ #273 : 30 Июня 2008, 09:24:06 »
Хорошо, прошу прощения.
Все топливные фильтра идут с номерами 16010, с 2005года похоже стоит фильтр с насосом в одном агрегате (в сборе) и идут под другим номером.
Всем ставили 16010 - пока засад не обнаружено.
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #274 : 01 Июля 2008, 22:58:16 »
ОК, тоже погорячился :)
значит нам туда дорога! :))) в смысле будем брать 16010, а сетка какая именно наша?
Re: Двигатель
« Ответ #275 : 02 Июля 2008, 08:34:10 »
Сетка 17516-SDA-A00.
Можно в принципе и любую универсальную сетку прицепить, лишь бы посадочное место подошло.
Особого смысла менять не вижу, если уж совсем запущенный случай, а так помыть и продуть.
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #276 : 02 Июля 2008, 08:39:49 »
да все равно уже все куплено :)
да и расход под 20 литров напрягает, все уже сделал, остается фильтр и лямбды (хотя ошибки никакой нет).
Re: Двигатель
« Ответ #277 : 02 Июля 2008, 09:26:07 »
Колёса стандарт?  Суппорта не подклинивают?
Оффлайн dr_Snap
Re: Двигатель
« Ответ #278 : 03 Июля 2008, 23:25:15 »
...дернуло меня нелегкая начать рыть по теме масел, а причиной всего стало невозможность купить у нас в городе BP Visco 5W30 которое собирался второй раз залить в свой Элемент, ну исчезло оно резко из всех магазинов (в итоге конечно же нашел после тяжелых и продолжительных поисков)...и тут встала ребром задача найти альтернативу...и тут понеслось....
5W20 которое рекомендует лить Хонда в наши машинки собственно это сделано в угоду экономии топлива, но не есть хорошо для двигла, оно конечно гарантийный срок замилу душу отпахает, а там Хонде уже похер, что случится, гарантии уже нет...это собственно как на наших так и на западных форумах по миллиону раз обмусолено, ну вот допустим можно почитать начало на этом сайте: http://www.ultimatesyntheticoil.com/articles/ford5w20.htm
И как более подходящее определено маслице 5W30 разумеется синтетическое как и рекомендует мануал...и тут начинается самое интересное, что выбрать и еще более интересное, что не все, что обзывается "СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО" является таковым, в общем не верь глазам своим....и так, что мы доселе считали синтетическим маслом в 90% своем таковым не является... 100% синтетическим может считаться только масла Полиальфаолефиновые (ПАО) они дороги, зато в 2 раза дешевле процесс Гидрокрекинга его тоже обзывают синтетическим хотя он таковым вовсе и не является, зато с легкой руки маркетологов и игры слов фирмы производители масел обзывают их ситетическими. А чаще всего делают смеси ПАО и Гидрокрекинга....
Подробнее о Гидрокрекинге можно почитать здесь: http://www.potrebitel.ru/newweb/?go=article&cid=3328&mag_id=11&num_id=46
И так вернемся к нашим баранам, а точнее к маслу которое надо лить в двигло Элемента, честно не нашел какое все таки масло заливает Хонда в свои баночки (точнее за нее кто-то производит и лепит этикетки Хонды) синтетическое или гидрокрекинговое или же смесь, да это собственно уже не важно, важнее определить, чего лить в качестве альтернативы и желательно с допусками Хонды, не скажу за все масла продающиеся на нашем многострадальном рынке, но нашел, что есть масла от Motul (http://motul.ru) которые имеют допуск Хонды, что вселяет некоторое доверие к этим маслам, но к сожалению 5W30 среди них нету...хотя если взглянуть в мануал то там написано в принципе, что покатит любое с допуском API (Американский институт нефти)...
В общем мозги в раскорячку чего лить то, хотя пока на время эта проблема снимается, залью BP Visco 5W30 которое при наличие надписи СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО таковым не является, о чем собственно есть подтверждение дилеров BP, когда попросил их письменно прокоментировать этот момент, привожу их ответ полностью: "моторное масло состоит из базового масла и присадок, а вот базовые масла бывают трех основных типов - минеральные, гидрокрекинговые полиальфаолефиновые(ПАО). Бывает что используют два базовых масла. Моторных масел на основе
100% ПАО в мире не более 15. Из них в ассортименте би-пи 2 - Visco 7000 и Visco 7000 Turbo Diesel. Скорее всего Visco 5000 изготовлено из двух базовых масел - гидрокрекингового и ПАО (думаю пропорция 70\30). Точной информации у
меня нет. Кстати, по некоторым параметрам ГК масла превосходят ПАО :) А понятие "синтетическое" масло чисто маркетинговое. Когда в продаже появились масла на основе 100%ПАО про них писали "трисинтетические"
чтобы они хоть как-то отличались от остальных "синтетических", т.к. технология производства и ГК и ПАО это синтез. И любое масло в котором не присутствует минеральное базовое может теоретически называться синтетическим. Аналогично с "полусинтетикой" - кто знает сколько должно быть минеральной базы в полусинтетическом масле - 10% или 90%?"
И для информации какое мало выпускает Хонда:
Для Америкосии:
08798-9029  Honda  0W20 SM         0,946 л
08798-9023  Honda  5W20 SM         0,946 л
08798-9014  Honda  5W30 SM/SL     0,946 л
Для Япии:
01
HONDA ULTRA LEO SM 0W20
Bceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Macлo c иcключитeльными
энepгocбepeгaющими xapaктepиcтикaми. Блaгoдapя выcoкoкaчecтвeнным пpиcaдкaм, oбecпeчивaeт oчeнь
низкий pacxoд тoпливa. Oблaдaeт пpeвocxoднoй cпocoбнocтью зaпycкa пpи низкиx тeмпepaтypax.
Зaливaeтcя в бoльшинcтвo нoвыx aвтoмoбилeй "HONDA".
Фacoвкa : 4L
08211-99904
02
HONDA ULTRA LTD SM 5W30
Bceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Macлo c oтличными
энepгocбepeгaющими xapaктepиcтикaми. Блaгoдapя выcoкoкaчecтвeнным пpиcaдкaм, oбecпeчивaeт низкий
Фacoвкa : 4L
08213-99904
03
HONDA ULTRA MILD SM 10W30
Bыcoкoкaчecтвeннoe вceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй.4. Oблaдaeт
oптимaльными низкoтeмпepaтypными xapaктepиcтикaми и выcoкими aнтиoкиcлитeльными cвoиcтвaми для
двигaтeлeй япoнcкиx aвтoмoбилeй. Coздaнo cпeциaльнo для aвтoмoбилeй мapки Xoндa. Oбecпeчивaeт
лeгкий зaпycк и нaдeжнyю paбoтy двигaтeля.
Фacoвкa : 4L
08212-99904
04
HONDA Motor Oil ULTRA GOLD SM 5W40
100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Oбecпeчивaeт caмыe выcoкиe
экcплaтaциoнныe cвoйcтвa и тexничecкиe xapaктepиcтики Cинтeтичecкoe мacлo oблaдaeт выcoкoй
тepмocтoйкocтью, oбecпeчивaeт cтaбильнyю paбoтy двигaтeля пpи выcoкиx и низкиx тeмпepaтypныx
ycлoвияx. Oблaдaeт xopoшими пpoтивoпeнными cвoйcтвaми и cпocoбнocтью зaпycкa пpи низкoй
тeмпepaтype.
Фacoвкa : 4L
08214-99904
05
MUGEN REV-R 5W40
100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca, cпeциaль  o paзpaбoтaннoe для бeнзинoвыx двигaтeлeй HONDA
VTEC. TOЛЬКO ДЛЯ PEКOMEHДOBAHHЫX ABTOMOБИЛEИ. Cпeциaлизиpoвaннoe мacлo для гoнoк c
дoбaвлeниeм пpиcaдoк нa ocнoвe opгaничecкoгo мoлибдeнa, в кoтopoм ycтpaнeны вce нecoвepшeнcтвa для
пoвceднeвнoгo иcпoльзoвaния: зaщитa oт oкиcлeния, cпocoбнocть зaпycкa пpи низкиx тeмпepaтypax,
oбpaзoвaниe зaщитнoй мacлянoй плeнки, зaщитa двигaтeля oт изнoca.
Фacoвкa : 1L
90000-YZ1-5W40
Фacoвкa : 4L
90000-YZ0-5W40
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн чайник
Re: Двигатель
« Ответ #279 : 03 Июля 2008, 23:46:22 »
Какое масло 5-30 для америкосии?Минералка получается?Скоро менять,тоже думаю какое лить.Пока залил хондовское 5-30.Кстати если чего не путаю с молибденом есть какое то немецкое масло,по цвету как свинец серое.Может стоит лить такое?Тема актуальная для всех
