Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191209 раз)
Оффлайн A.DREAM
Re: Двигатель
« Ответ #160 : 30 Марта 2008, 22:03:22 »
Топливный фильтр - замена. Эль 2004 г.в.
Замена на Filter set, fuel - 16010-SDA-A00
Сеточку промыли и продули.
Поменял себе, рекомендуют раз в 100 тысяч менять.
номерок комплекта по замене и вид того что менялось
« Последнее редактирование: 30 Марта 2008, 22:44:54 от Kallagen »
Алексей
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #161 : 31 Марта 2008, 11:34:35 »
Какой номерок-то заказывать колечек, когда форсунки мыть? Под номером 13,14 или 15? или все сразу?
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Re: Двигатель
« Ответ #162 : 31 Марта 2008, 12:33:04 »
Если меняь колечки, то сразу все .
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #163 : 31 Марта 2008, 13:01:57 »
Мда... в эзисте не вариант, ждать долго сильно...
Кстати, помыл я дроссель а впускной тракт, плюс датчики, какие поснимались, все помыл :)
правда, снимать не решился - купил хай гиеровскую аэрозольку, побрызгал по впускной тракт на свой страх и риск  (написано, что и катализаторы чистит тоже), загорился чек, думал, все, приплыли :) проехал километров 10, чек исчез :)
субъективно авто более преемистое стало, следим за расходом :)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 13:22:13 от KATE »
Оффлайн kuBik
Re: Двигатель
« Ответ #164 : 31 Марта 2008, 13:15:35 »
А как он может ктализатор чистить, не понятно? Вся эта дрянь сгорать должна, помоему?
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #165 : 31 Марта 2008, 13:51:03 »
Ну вот там и сгорает, выжигая всякую бяку там :)))
да неважно, лишь бы безопасно для него было :)
Оффлайн lenchz
Re: Двигатель
« Ответ #166 : 31 Марта 2008, 23:06:39 »
так чего? никто с таким не сталкивался? мыслей нет?
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Re: Двигатель
« Ответ #167 : 01 Апреля 2008, 12:04:31 »
Заметил тут непомерно высокие обороты двигателя при сброшенном газе: стою в пробке, нога на тормозе, а обороты почти 1500 держатся. Переключился на паркинг - скакнули аж до 2000-2500. Прогазовался на паркинге - вроде прошло... До этого было такое разок осенью, подумал что фиговым бензинчиком залился, всю зиму все было ок, а щас - опять... Правда тоже на неизвестной мне заправке ТНК заправился... Что это может быть - говеный бензин или мож болезнь какая? Кто-нить сталкивался?
Движок, простите, прогретый был? Холодный примерно так обороты и держит. Если прогретый - смотрите на датчик температуры, может, он?
Увы. Продал
Оффлайн lenchz
Re: Двигатель
« Ответ #168 : 01 Апреля 2008, 12:22:21 »
движок был прогретый, температуру показывал нормальную, как всегда...
грешу все же на бензин... глючило тока после той заправки, после перегазовки проходило, ща заправился на бипи и все вроде нормально, но уделяю отдельное внимание оборотам после того случая
Re: Двигатель
« Ответ #169 : 02 Апреля 2008, 14:59:53 »
ОПРОС. Ребята, кто нибудь после покупки Элика, при замене масла промывал двигатель, если да то какими средствами? Если не промывали, то из каких соображений, ведь америкосы масло не часто меняют? *PARDON*
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #170 : 02 Апреля 2008, 19:34:19 »
рамблер - > Промывка двигателя - там таки есть ответы.
Тем не менее:
" На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые пользы для работы двигателя вряд ли окажут, а вот вреда ждать от них приходиться.
Но поверьте кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.
Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями. Нет. А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Которые полностью справляются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки решает полностью.
Но тем не менее, некоторые покупая дорогое качественное масло, руководствуясь благими намерениями, льют промывочное масло или пятиминутную присадку с мыслями: "В чистый двигатель, хорошее масло". Интересно, а если такому человеку предложить после замены масла влить в двигатель еще грамм 250 неизвестной жидкости по своему составу похожей на масло. Не трудно представить его реакцию. А ведь именно столько, в конкретном случае несколько меньше или больше, остается в масляной системе двигателя после, как может показаться, полного слива масла. Особенно это характерно для двигателей с гидравлическими толкателями клапанов.
Некоторые применяют промывку при переходе с одного масла на другое, дабы остатки старого масла не мешали работать в полной мере всем присадкам, входящим в состав нового. А что получается на деле? Остаткам промывочного масла, в большинстве своем сомнительного происхождения, предлагается дополнить полностью сбалансированный состав моторного масла. Так и приходят на ум слова известного политика: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Поэтому если вы все-таки решили промыть двигатель, то настоятельно рекомендую использовать для этой цели только проверенную продукцию известного производителя. Хорошо если промывочное и моторное масло будут одной фирмы-изготовителя, а еще лучше промыть двигатель обычным, но качественным маслом, проехать на нем около полутора тысяч километров, после произвести замену на масло которое будет эксплуатироваться постоянно. Возможно, этот вариант покажется несколько дороговатым, но поверьте в сравнении со стоимостью ремонта двигателя это практически даром.
Источник: http://auto.rin.ru ".
взято с http://auto-find.ru/2008/01/24/promyvka_dvigatelja.html
От себя: в моем авто французским по-белому написано:"Никогда, ни при каких обстоятельствах, не промывайте двигатель самостоятельно".  На супружнину Эльку это распространяется в полной мере.  Фсё.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2008, 19:36:27 от Kallagen »
Re: Двигатель
« Ответ #171 : 02 Апреля 2008, 20:04:18 »
Спасибо, все понятно и доходчиво!!! *OK*
Оффлайн ivan222
Re: Двигатель
« Ответ #172 : 02 Апреля 2008, 21:15:20 »
я тоже не промывал, после первой замены масло было грязное, а в следущий раз уже чище.
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: Двигатель
« Ответ #173 : 03 Апреля 2008, 01:10:31 »
Иногда после примененя "промывочного состава" приходилось менять все сальники в двигателе,  начинало сочиться масло изо всх щелей. А крупные отложения, прилипшие внутри двигателя, под воздействием "чудо-промывки" отваливались и оставляли глубокие полосы-выроботки на вкладышах, прежде чем успевали доплыть до фильтра.
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
Re: Двигатель
« Ответ #174 : 03 Апреля 2008, 08:20:02 »
+1. Я ярый противник всяческих промывок, в т.ч боязнь потерять все сальники махом.
Все моющие присадки уже есть в самих маслах, даже в миниральном....Испо льзовал только масло HONDA 5w20 (5W30), в течении 55-75 тык. не мыл ниразу и никаких проблем.   *OK*
 ;D
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2008, 08:22:13 от Еlеmеntчик »
Так просто.
Re: Двигатель
« Ответ #175 : 03 Апреля 2008, 08:34:25 »
Можно просто залить масло и проехать на нем 1 тыс. км - а затем опять заменить на новое.
Оффлайн lenchz
Re: Двигатель
« Ответ #176 : 07 Апреля 2008, 10:55:01 »
Скачут обороты Х.Х.! люди!!! хелп!!! глюк повторяется! че делать то? ехать на диагностику двигла?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2008, 00:00:53 от Romel' »
Оффлайн lenchz
Re: Двигатель
« Ответ #177 : 07 Апреля 2008, 13:13:04 »
да бросьте, какой коврик! педаль газа свободна, а обороты на холостых скачут как будто газую - от 1000 до 2000, прогазуешься тысяч до 4 - проходит... ладно, по всей видимости никто с такой проблемой не сталкивался... буду сам решать, отпишусь если че интересного найду
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 13:14:36 от lenchz »
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
Re: Двигатель
« Ответ #178 : 07 Апреля 2008, 17:53:16 »
Сегодня такая же Х..ня случилась,у меня на светофоре 1500 держит,газ отпускаю стартует и переключается на вторую,ваще жесть,газ не трогаю а она херачит ,но после тапки в пол,всё проходит, три раза за день повторялось,я почему то думаю,что дело в тросике на заслонке,но не из-за бенза точно
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #179 : 07 Апреля 2008, 19:26:07 »
В общем, помыл я и форсунки :)
резиночки побрызгал вдшечкой, прежде чем снимать, поэтому все остались в ценности и сохранности :)
а что касаемо устройства - присобрал, на этот раз даже одному очень удобельно быть.
Ну а результат - более ровная работа двигателя, стабильные холостые (в районе 700), а расход - хз, мереем :) после дроссельной заслонки, но с тапкой почти постоянной упал расход до 16 :).
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 20:23:29 от Kallagen »
