Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191479 раз)
Re: Двигатель
« Ответ #300 : 13 Ноября 2008, 21:22:15 »
dvigacel elika na remne ili na cep???????????
na cep!
скоро на китайском писать будем  :-D
Оффлайн tarroman
Re: Двигатель
« Ответ #301 : 26 Ноября 2008, 15:10:06 »
у меня обороты начали прыгать и ошибка вылезла Р0122 "низкий уровень ДПДЗ". промыл её не снимая карб клинером, погасла, обороты прыгать перестали. через неделю снова загорелась. только обороты уже в норме. промыл ещё раз, уже побольше и подольше попшикал. :-D сбросил ошибку (у меня мультитроникс стоит). через неделю загорелась опять!!!! БДЗ стОит 35000 рублей! пока я думал и горевал, прошло 5 дней и после очередной заправки чек погас сам собой и больше пока не загорается. господа, что это было? как с этим бороться?
Re: Двигатель
« Ответ #302 : 26 Ноября 2008, 15:57:59 »
ДЗ не 35 стоит, а лежит у меня рядом за 9 и + прокладка.
А машинка не битая, может там корпус этого датчика треснут (незаметно)? Без причины ошибки связанные с этим датчиком редко появляются, контакты разъема прочищал?
кстати и твоя рамка тоже рядом лежит
Оффлайн motor
Re: Двигатель
« Ответ #303 : 22 Декабря 2008, 08:51:38 »
Вопрос на засыпку! Я понимаю проблема возникает, когда забивается
сеточка бензонасоса, это и есть ФИЛЬТР! Правильно???
Можно ли взять её, и почистить просто? Или там супермегахитрая
сеточка??? Кто видел её в реале?
Друзья, выше уже было сказано, что во всей этой начинке есть и фильтр, и сеточка. В "реале" сетку я видел, и понял, что почистить ее не удастся. Hallker  предлагает лишь то, что на мой Элик (2003) не подошло. Думаю, другим тоже не подойдет. Расценивайте это, как совет.
Чистица аэрозольным очистителем для карбюратора без особых проблем.  ;)
Оффлайн motor
Re: Двигатель
« Ответ #304 : 22 Декабря 2008, 08:53:18 »
Подскажите плз, как чато на элике надо менять цепь, и надо ли вообще это делать ?
Заранее спасибо.
PS В мануале не нашел.... *SORRY*
Re: Двигатель
« Ответ #305 : 22 Декабря 2008, 15:30:31 »
Ммм.. А кто-то уже менял? До 110-120 тыщ миль в ее сторону даже смотреть не нужно, как я понимаю.
http://74.125.77.132/search?q=cache:NlIOxPcngjEJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-3278.html+element+honda+change+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru
http://74.125.77.132/search?q=cache:WCGXHoDk3toJ:www.elementownerscl ub.com/forums/archive/index.php/t-658.html+element+honda+timing+chain&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=ru
Потом просто проверять (что?). Короче, это не то место, которым надо забивать голову
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Двигатель
« Ответ #306 : 22 Декабря 2008, 19:45:59 »
У цепи есть натяжитель и успокоитель - вот их и имеет смысл проверить после 110 тыс. пробега,  если есть желание, конечно. :)
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
Re: Двигатель
« Ответ #307 : 23 Декабря 2008, 09:34:05 »
Всем привет! Сегодня ехал никого не трогал, и вдруг машина начала тормозить двигателем, сначала думал что передача выскочила (у меня ручка), потом понял что двигатель отсекает обороты после 2500, и от холостых до 2500 работает нормуль, а после как будто по рукам бьют, типа "куда блин гонишь?". Доехал до работы, заглушил выключил все, вынул ключ, снова завел и все заработало....... Кто подскажет что это, и может ли повториться?
Нужно просто включить свет.
Re: Двигатель
« Ответ #308 : 24 Декабря 2008, 11:52:43 »
бывает из-за клапана втек
проверьте уровень масла для начала
а если не поможет, то промойте хорошенько  клапан
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
Re: Двигатель
« Ответ #309 : 25 Декабря 2008, 10:01:39 »
Если не трудно подскажите где он находится и как выглядит?
Re: Двигатель
« Ответ #310 : 25 Декабря 2008, 10:16:38 »
находится в головке блока цилиндров (ГБЦ) со стороны ремня генератора №7, к нему подходит электр. разъем. Держится он одним болтиком №9
Но сначала проверте ур. масла на холодном двигателе. Должно быть выше середины - по отметкам на щупе
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
Re: Двигатель
« Ответ #311 : 25 Декабря 2008, 10:31:58 »
Ок, понял. А еще вопрос, если повториться при нормальном уровне масла, то каким способом промывать датчик? Как обьяснить в сервисе, и или самому можно?
Оффлайн FISHkin
Re: Двигатель
« Ответ #312 : 25 Декабря 2008, 10:40:52 »
У меня есть воросик. Ходит мнение, что на нашем двигателе нужно проверять/регулировать клапана каждые 15 тыщ пробега, в книжке так же это указывается. Кто делал и что это дает и нужно ли?
Re: Двигатель
« Ответ #313 : 25 Декабря 2008, 14:09:22 »
Про 15 вы загнули, на новых аккордах проверяют и при необходимости регулируют каждые 45 тыс. Хотя, в реальности никто этого наверное не делает.
при регулировке клапанов
1. движек работать будет  тише на холодную и при больших оборотах
2. расход бензина  чуть меньше станет
3. заводиться на холодную будут получше
Re: Двигатель
« Ответ #314 : 25 Декабря 2008, 14:27:36 »
Вообще, если неисправна система vtec, то загорается пиктограмма - "двигатель" - чек энджин. У вас горит?
Причиной неисправности vtec может быть, в том числе, неисправность датчика давления масла в магистрали vtec
Промыть можно бензином и продуть хорошенько.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
Re: Двигатель
« Ответ #315 : 25 Декабря 2008, 15:48:26 »
Пиктограмма не горит. И масло я поменял тыщу миль назад... В общем как говориться "хороший стук вылезет наружу". Будем ждать повторения или загорания пиктограммы.......
Оффлайн FISHkin
Re: Двигатель
« Ответ #316 : 25 Декабря 2008, 16:30:35 »
да нет не загибал. в книге по эксплуатации элемента есть таблица. когда что менять и проверять с интервалами пробего ...
Re: Двигатель
« Ответ #317 : 26 Декабря 2008, 08:55:17 »
а масло, надеюсь, меняли без промывки? А то могла грязь забится в тонюсенькие канальцы магистрали vtec и попросту "отключить ее"
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
Re: Двигатель
« Ответ #318 : 26 Декабря 2008, 09:05:37 »
Масло я как понимаю менял у вас в КАТЕ мини сервисе в отрадном по Вашим советам.
Re: Двигатель
« Ответ #319 : 26 Декабря 2008, 09:08:47 »
значит без промывки
