Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191523 раз)
Оффлайн Lilu
    • москва-севастополь
Re: Двигатель
« Ответ #240 : 19 Июня 2008, 12:29:37 »
Хорошо, т.е. я промываю двигатель в сервисе их качественным маслом, проезжаю на нем около полутора тысяч километров, после произвожу замену на масло которое будет эксплуатироваться постоянно, т.е то которое у Кате или качественный кастрол на сервисе. Я все правильно поняла?
Оффлайн Agastos
Re: Двигатель
« Ответ #241 : 19 Июня 2008, 13:03:03 »
Да просто определитесь с маркой масла - его залейте, первый раз поездите на нем 1-2 тыс.км, потом замените на аналогичное, дальше меняйте как обычно
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #242 : 19 Июня 2008, 13:05:55 »
2 Lilu
Да, но.
До т.е. - всё верно. А дальше - снова-здорово.
Масло: которое у Кате - не знаю, качественный кастрол на сервисе - не верю, если он в бутылочках.
Качественное масло - только на сервисе. Они его покупают газелями. Обычно у тех, кто его привозит сюда.
Ну, или, уж если не хондовское - то так же на сервисе,  только масло должно быть из кегов - бочек.
Про качественный Йцукен в рознице  (это, условно - любое масло) - глянь её цену тут и отпускную там. И будет чудо: привезти, растаможить, доставить в розницу - дешевле, чем оно продается там.
Кто верит в чудеса - пожалуйста.
Я покупал уже качественный шелл. При этом шелл масла с такой цветовой маркировкой не производил!  *CRAZY*
Ликви молли пользовался. В хорошем магазине, не дешевое масло. Однако, с ним вообще красиво - там, у производителя, оно дороже в отпускном опте, чем тут в рознице (просветили знающие люди).  *IN LOVE*
Лью в Эль хондовское в сервисе из бутылочек, в рено - в сервисе из бочки. В Эле приборов нет, а в рено стрелка давления масла  мммм..  "смотрит на новую шляпу". Вот в  это верю.
В чудеса тоже верю, но не с ценами.
Re: Двигатель
« Ответ #243 : 19 Июня 2008, 13:17:44 »
я теперь только родное хондовское предлогаю масло
Re: Двигатель
« Ответ #244 : 19 Июня 2008, 13:23:10 »
самое главное - понять от куда вытекает масло
может из под сальников коленвала?
Оффлайн Lilu
Re: Двигатель
« Ответ #245 : 19 Июня 2008, 13:38:41 »
2KATE: если ты про меня. Там резинка редуктора мощности износилась. Мне это не о чем не говорит, т.к. механик из меня никакой, не хочу ничего лишнего брать в голову. так вот, Эта резинка только под заказ. Ждемс неделю. Капает не сильно. Езжу.
Да, кстати, защита на двери - супер, стильно смотрится, а какая помощь для брызговиков)))
Оффлайн Kallagen
Re: Двигатель
« Ответ #246 : 19 Июня 2008, 14:30:41 »
A это что такое?
Re: Двигатель
« Ответ #247 : 19 Июня 2008, 14:39:39 »
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
Re: Двигатель
« Ответ #248 : 20 Июня 2008, 11:00:56 »
Здорово смотрится. Я как раз ломал голову, что бы поставить такое
Sapienti sat.
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Re: Двигатель
« Ответ #249 : 20 Июня 2008, 13:17:08 »
Дорого имхо. Давно хотел себе...
Оффлайн Lilu
Re: Двигатель
« Ответ #250 : 20 Июня 2008, 13:34:24 »
Защиты всего 4 штуки, раздели общую стоимость на 4.... заделать ямы на двери  (а их 4) стоит дороже.  а паркуемся мы часто близ машин. Есть аккуратные водители а есть .... я решила поставить. А серебро на серебре в тему. Жди следующего дня рождения)))
Оффлайн RamZes
Re: Двигатель
« Ответ #251 : 20 Июня 2008, 13:39:17 »
Цитировать
:-[ Ни в коем случае!!!  ;D Будут "лишние" гроши, может и возьму)
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: Двигатель
« Ответ #252 : 20 Июня 2008, 13:46:10 »
А мне не понравилось, что этот пластик держится только на скотче, хоть и 3М-овском. Поставил тоненькую, черную защиту на вертикальный торец двери.
Оффлайн echo
Re: Двигатель
« Ответ #253 : 20 Июня 2008, 20:50:29 »
Это не столь страшно, если правильно приготовить котика :) (обезжирить, согреть до комнатной температуры, прижать с первого раза)
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Re: Двигатель
« Ответ #254 : 21 Июня 2008, 20:05:43 »
На скотче держится весьма и весьма. Когда лепил защиту на двери, первую же накладку промазал (криво прилипла), а так как все было согрето и обезжирено, отрывать ее потом я вам скажу.... А защищает двери не только от неаккуратных соседей по парковке, но и от грязи и воды, которая летит на бочины из под 235 резины. Когда поставил, был приятно удивлен, насколько меньше грязи стало на дверях при езде в мокрое время. :-D
Перед дождем - пыль...
Оффлайн Maxi
Re: Двигатель
« Ответ #255 : 22 Июня 2008, 21:18:28 »
При движении в пробке с выключенным кондиционером растет температура двигателя.
Включаю кондиционер - температура нормализуется. Открываю капот и наблюдаю, что при включении кондиционера включается 2 вентилятора - охлаждения и кондиционера. Так и должно быть? Мне казалось, что эти вентиляторы должны работать независимо друг от друга.
Да, проверил предохранитель и реле включения вентилятора охлаждения. Они исправны.
Оффлайн Romel'
  • new
Re: Двигатель
« Ответ #256 : 22 Июня 2008, 21:22:44 »
Проверь уровень охлаждающей жидкости, и на всяк П... прокатись в сервис. Заочно лечить тяжело. Удачи!
Оффлайн Maxi
Re: Двигатель
« Ответ #257 : 22 Июня 2008, 21:32:48 »
Уровень в норме. Удивляет, что вентилятор охлаждения не включается при повышении температуры, но включается при включении кондициоенера.
Оффлайн Romel'
  • new
Re: Двигатель
« Ответ #258 : 22 Июня 2008, 21:39:46 »
Прочитай 19 страницу FAQ, попробуй отключить принудительное включение кондея. Может поможет. И ещё, ответил в личку.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2008, 22:07:37 от Romel' »
Оффлайн Maxi
Re: Двигатель
« Ответ #259 : 22 Июня 2008, 21:54:09 »
Возможность отключения кондиционера при направлении воздуха на лобовое стекло, включена. Неужели это на вентилятор охлаждения повлияло?
