Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 198100 раз)
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Топливный фильтр
« Ответ #140 : 17 Ноября 2017, 16:19:12 »
А у меня вот при холодном запуске двигателя, вроде как начинает троить, и при переводе рычага в режим D,в момент прогрева, это 2000 оборотов, двигатель не равномерно работает и  пару раз даже заглох, может это и есть проблема с фильтром?,а когда прогреется работает чисто, набирает обороты без рывков.
Деяния 2:21.
« Ответ #141 : 18 Ноября 2017, 00:22:20 »
Будете четвёртым с такой проблемой.
Двое первопроходцев много чего заменили, но т.к. всё меняли одновременно и всё сразу, то локализовать в чём причина точно не смогли.
Скорее всего (по нисходящей):
1. Отрегулировать зазоры клапанов
2. Фильтр топливный подзабит
3. Проблемы со свечами/катушками
пока вот это гляньте, если найдёте причину, дайте знать.
если это у Вас уже заменено/отрегулировано, а проблема осталась, сообщите будем копать дальше.
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #142 : 15 Декабря 2017, 18:17:32 »
решил проблему ещё в августе.насос masuma + сеточка новая.сетка от масумы не подошла.сетки по 100р в Эмексе.
защёлок на масуме нет,но вставляется очень плотно,хоть и тоньше на пару десятых.когда менял проводку в октябре,то вытащил насос с трудом.
Игорь,твой ответ от 26.10 пришёл только сегодня.......  *DONT_KNOW*
уже не в первый раз такая хрень.....
А можно номер насоса масума?
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #143 : 15 Декабря 2017, 18:20:28 »
А может кто нибудь еще подскажет номерок регулятора давления топлива?
И еще, писали что насос от 2110 подходит, кто то сам ставил?  А давления и производительности хватит?
Оффлайн Anton59
« Ответ #144 : 17 Декабря 2017, 09:37:52 »
На схеме для пруля посмотрел
16015SDAA00
https://honda.epcdata.ru/element/cba-yh2/3202/electric/16417/?p=2&fromMap=1
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
« Ответ #145 : 17 Декабря 2017, 09:48:52 »
О спасибо.  Еще бы номерок бензонасоса masuma.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #146 : 17 Декабря 2017, 13:32:46 »
У нас не V8 turbo)) и вазовского хватит насоса.
Оффлайн Anton59
« Ответ #147 : 17 Декабря 2017, 17:45:44 »
С тазовским бош-насосом не все так просто, когда покупал на мазду доскональна вопрос изучал, пять лет уже бегает. Много подделок
https://www.drive2.ru/b/1914987/
« Ответ #148 : 18 Декабря 2017, 20:00:33 »
да пожалуста - MASUMA MPU501
+ сеточка NVI -
NF036 встаёт лучше чем DEKO PT44
« Ответ #149 : 18 Декабря 2017, 20:53:00 »
Всем привет!
а кто-нибудь ставил сетку auto-gur NF036? по цене разница огромная просто....
не встаёт она по посадочному отверстию , надо крепко колхозить
« Ответ #150 : 19 Декабря 2017, 19:47:27 »
Славка говорит про avto gur,а у меня NVI.номера у них одинаковые,но ставиться NVI идеально,уверяю! *OK*
в моём DEKO немного не совпадало отверстие под стопорное кольцо.можно конечно подработать надфилем....
https://www.emex.ru/f?detailNum=NF036&packet=-1
« Ответ #151 : 20 Декабря 2017, 23:35:35 »
Так нашли и устранили проблему ?
Или так и катаетесь ?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #152 : 22 Декабря 2017, 20:49:08 »
Да пока так и завожусь, прогревается с перебоями, потом перехожу на газ так и езжу.
Деяния 2:21.
« Ответ #153 : 22 Декабря 2017, 23:40:01 »
Не тяните.
С очень большой долей вероятности у Вас клапана "зажаты".
Если так ездить, выпускной вал придёт в негодность (начнёт выкрашиваться или проточатся канавки на кулачках) и попадёте очень на приличную сумму по замене валов или вообще всей ГБЦ.
Проще и раз в 10 дешевле клапана отрегулировать.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #154 : 23 Декабря 2017, 00:14:37 »
В ноябре менял у своего моториста масло, сказал, что слышно работу клапанов, при следующей замене уже отрегулирует,и поменяет прокладку крышки так как немного просачивается масло. Но спасибо за совет, еще раз спрошу у него, может не рисковать, пусть перепроверит зазоры, потом уже буду дальше искать причину.
Деяния 2:21.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #155 : 13 Января 2018, 20:20:55 »
Вот как говориться ,доверяй но проверяй, сегодня сам регулировал клапана и как результат, 2-го и 3- цилиндра, выпускные клапана были зажаты,  все впускные в норме,после регулировки работу движка не узнать, до чего ровненько работает как при запуске при прогреве так и при нагретом, обороты холостого стали не 600 а где то 900. Проблема решена.Благодарю 911 за подсказку.
Деяния 2:21.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #156 : 23 Января 2018, 10:17:24 »
Добрый день, форумчане! Подскажите подойдет ли топлив.фильтр 16010-SDA-A00 для 2011 года? Сомнения закрались что с 2006 по 2011 идет только насос в сборе под номером 17045-SCV-A30?
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
« Ответ #157 : 23 Января 2018, 13:31:07 »
Подойдёт. Он и есть .
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #158 : 25 Января 2018, 09:44:27 »
Спасибо, Максим, успокоили. Обычно покупаю, а потом думаю)))
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #159 : 18 Сентября 2018, 09:51:08 »
Подскажите, пжлст, а NVI NF036 подходит к Masuma MFFH516? Решила уж если туда лезть сразу оба фильтра заменить
