Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 206233 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Топливный фильтр
« Ответ #160 : 18 Сентября 2018, 14:46:50 »
Есть тема. Там вроде было про это http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15828.0
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #161 : 18 Января 2019, 13:25:58 »
Добрый день! Подскажите,  на схеме деталь под номером 18 на стр 4,нужен оригинальный номер для заказа.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #162 : 18 Января 2019, 14:04:32 »
Хотел подсказать но вроде это не от элемента вот ссылка на правый руль https://honda.epcdata.ru/element/cba-yh2/3202/electric/16417/?p=18&fromMap=1
Элементов много не бывает.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #163 : 18 Января 2019, 14:37:23 »
Спасибо! Посмотрел на цену....и ,надо искать Б/У.
Оффлайн Serjik
« Ответ #164 : 28 Февраля 2019, 14:48:43 »
))) Это реально действующий способ.
Максим , а можно озвучить способ , как открутить крышку бензофильтра ?
« Ответ #165 : 01 Марта 2019, 13:27:50 »
сегодня тоже поменял/промыл топливный фильтр и сеточку.покрытие пола полностью не снимал,отвернул лишь переднюю часть,этого вполне хватило.гайку отвернул постукивая молотком через деревянный брусок.сеточку промывал АБРО,ушёл целый баллон(не жалел).сложилось впечатление,что не так давно эти детали меняли/мыли.фильтр был белого цвета,в отличии от самого корпуса(коричневый),да и уплотнительные кольца были весьма мягкими.промывал над чистой посудой,слившийся раствор был довольно чистым.на ходу пока не пробовал.завтра увижу.
всё довольно просто.
Оффлайн Serjik
« Ответ #166 : 01 Марта 2019, 15:59:44 »
Видел ваш пост, спасибо. Просто думал , что у Максима есть другой способ.
Оффлайн Serjik
« Ответ #167 : 17 Марта 2019, 18:13:05 »
В итоге решил с деревяшкой не заморачиваться, а открутить соответствующим инструментом. Купил сьемник крышки топливного насоса за 500 руб
http://www.delot.ru/catalog/828/828430
Открутил легко и просто. На крышке старого фильтра была дата в 2006 году, соответственно фильтр никогда не менялся с покупки авто.
В колбе был какой то черный песок , фильтр грубой очистки был подзабит грязью, соответственно , все фильтра были заменены.  Основной использовал оригинал 16010-SDA-A00, а сеточку использовал  Auto-gur NF036(встала очень плотно, как оригинал).
Спасибо всем , кто писал в этой теме и давал советы !
Оффлайн McTiTeJl
« Ответ #168 : 01 Мая 2019, 13:41:57 »
В данный момент в автодоке есть сеточки грубой очистки. YUNXIN PT164A, стоит 107р, правда идет почти неделю. Купил, поставил, встало тугенько, но от родного внешне не отличается.
« Ответ #169 : 02 Мая 2019, 19:05:17 »
https://emex.ru/f?detailNum=PT164A&packet=-1&brandId=-6189
ну что ж,как вариант.хорошо,когда есть выбор.
Оффлайн Noel
    • Msk
После замены топливного фильтра не держит холостые обороты… Куда смотреть?
Фильтр тонкой очистки mff-h516.
Сетку грубой очистки промыл и оставил старую.
Вернул старый фильтр обратно. Не помогло.
При этом давление в магистрали есть. Это видно когда скидываешь трубку с бензонасоса. А ещё если крутить стартер, то видно как из трубки насоса-фидьтра бодро бежит бензин.
Интересно, что после того как двигатель глохнет, он заводится, но не хочет работать. А после того как скидываешь топливную магистраль и ставишь назад (после очередных снятия и установки фильтра) заводится и работает несколько минут. Потом обороты падает и глохнет. И не заводится снова…
