Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 205526 раз)
Re: Топливный фильтр
« Ответ #80 : 31 Мая 2011, 12:12:34 »
я первый раз менял, не зная что да как - потратил час, и то минут 20 откручивал кольцо, что бы вытащить бензонасос))
Оффлайн Yurist
« Ответ #81 : 31 Мая 2011, 22:27:38 »
Yurist а вы долго меняли?
Замена заняла около часа,перед снятием поставьте маркером метки.Ключ можно изготовить самому из пластины толщиной 3мм, шириной 2см,гайки на 19 и сварочного аппарата.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #82 : 01 Июня 2011, 15:36:48 »
кому-нибудь, что-нибудь это процедура дала?))) Думаю вот стоит ли этим заморачиваться, на российском бензине машина пробежала только 20 тык, общий пробег сто с небольшим камэ..
Оффлайн Yurist
« Ответ #83 : 01 Июня 2011, 16:34:05 »
Каждый решает сам.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #84 : 01 Июня 2011, 17:00:17 »
На Спайке расход упал после замены топ. фильтра.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #85 : 01 Июня 2011, 20:57:51 »
у меня пробег общий 63000 мили   отрегулировал клапана и поменял топливный.....наско лько упал или не упал расход не засекал.....
Оффлайн Nata_dresser
« Ответ #86 : 02 Июня 2011, 00:11:39 »
Кто-нибудь, поделитесь ещё впечатлениями от замены топливного, ну в смысле - если профилактически менять - есть ли смысл(извините за тафтологию)???
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #87 : 02 Июня 2011, 11:51:33 »
мой старый фильтр остался в сервисе у Максима Галкина... Насколько он грязный, честно не посмотрел....проще у Рустама или Максима спросить...хотя думаю они его особо не рассматривали...а просто утилизировали....са м бак был чистейший внутри....
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #88 : 27 Июня 2011, 19:11:18 »
День добрый. У всех вопрос один НАДО МЕНЯТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР???? А можно вопрос на вопрос  А НАДО МАНЯТЬ МАСЛЕННЫЙ ФИЛЬТР????  Ответ.     Все надо делать вовремя.  ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР надо менять каждые (хотябы) 100т.км. А если почувствовал нелады, так и чаще. А сеточку на насосе еще очень хорошо отмывает ацетон. При этом не плавит его и воду удаляет из его ячеек. Не первый год промываем на всех авто. Сетки разные а грязь одна.
« Ответ #89 : 27 Июня 2011, 23:11:44 »
точно подмечено +1
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #90 : 27 Июня 2011, 23:27:42 »
может грязный топливный фильтр влиять на динамику разгона?
Оффлайн Yurist
« Ответ #91 : 28 Июня 2011, 00:25:34 »
Да.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #92 : 28 Июня 2011, 05:41:03 »
купил в японии, выглядел вот таг )) на коробке надпись ассемблед юса или чет такое)) когда ставить буду не знаю, что там за ньюансы, пол трудно поднимается? не хочу, чтобы сломали ченить, шибко до всяких сверчков нервный))
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #93 : 19 Августа 2011, 14:43:56 »
Можно ли заменить фильтр путем снятия бензобака? Какой путь проще, мож кто делал ?
« Ответ #94 : 19 Августа 2011, 14:52:41 »
так что б снять бак, надо отсоединить все разъёмы , а они то свеху
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #95 : 19 Августа 2011, 15:03:14 »
Может хватит места, чтоб до них добраться, чуть опустив бак ?
« Ответ #96 : 19 Августа 2011, 15:14:55 »
как мне кажется так никто не делал.
ну и как бы это по мягче выразиться : очень сложный путь.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #97 : 19 Августа 2011, 15:51:56 »
Подождем ответов....
« Ответ #98 : 19 Августа 2011, 18:30:51 »
НЕполиткорректный ответ)
Можно ещё и колеса открутить и глушитель демонтировать.
Стесняюсь спросить, а каков смысл снятия бака? Если фильтр встроен в бак!
Хотел написать имено так...И подумав, даю ещё один ответ - Можно! Только надо купить новый бак с фильтром и поставить на место старого.
« Ответ #99 : 19 Августа 2011, 18:32:19 »
Улыбнуло :)
