Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 206232 раз)
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Re: Топливный фильтр
« Ответ #100 : 19 Августа 2011, 19:15:19 »
А может проще заехать к спецам. И быстро и качественно. И с гарантией.
« Ответ #101 : 19 Августа 2011, 19:20:19 »
в принципе если не знаешь то да, если руки откуда надо растут, то сложного ничего нет, в баке фильтр, над баком лючок, задираем ковер, откручиваем лючок и вперед
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #102 : 20 Августа 2011, 08:24:29 »
Замена топливного фильтра в баке в принципе процедура не сложная, но если ты этим не занимаешься то лучше самому не рисковать тем более что фильтр меняется крайне редко (хватает на 100т.км.). Один разок можно и к спецам заехать. Были случаи что после самостоятельной замены начинались проблемы в виде подсоса воздуха в топливной станции и стекании топлива из топливной системы в бак что в свою очередь приводит к повторному разбору поликов и демонтажа топливной станции.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
« Ответ #103 : 20 Августа 2011, 08:26:24 »
И особенно бывают проблемы с не оригинальными фильтрами.
Оффлайн Dregst
    • Караганда
« Ответ #104 : 04 Октября 2012, 14:26:58 »
Приветствую всех Eement оводов, живу я в Казахстане в г.Караганда и авто мне нравиться и проблем с ней нет,но вот проблема с поиском и заказом топливного фильтра т.е сменного картриджа...скажите сколько он стоит и как быть с доставкой в Казахстан...
« Ответ #105 : 04 Октября 2012, 14:51:15 »
Любые грузы в Казахстан без проблем отправляются через http://nrg-tk.ru/
Оффлайн Dregst
    • Караганда
« Ответ #106 : 04 Октября 2012, 14:54:09 »
вопрос стоит не "Чем"
а ,  сколько стоит!!!
и если говорить про посылку , то сколько весит чтоб знать, про пакеты и бандерольки и общую цену
товара + поставка
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #107 : 04 Октября 2012, 15:22:13 »
фильтр стоит 1.5 Килорубля, весит совсем чуть-чуть, т.к. пластиковый
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
« Ответ #108 : 05 Марта 2013, 15:51:54 »
Забыл раньше написать....Короче,менять фильтр тонкой очистки,который в бензобаке действительно муторно,но за 1.5 часа можно легко уложится....Основна я дилемма,как открутить крышку бензобака!?Самый простой и дешевый способ это,пойти и купить цепной сантехнический съемник в любом большом строительном магазине....рублей 150 или около того...Главное чтоб цепь была максимально длинной...в принципе ее всегда можно удлинить(тросиком или куском цепи от велосипеда и т.д).Обратить внимание на метки,такие разноцветный точечки:) на самой крышке(лучше сфотографировать,хоть на мобилку)...Надеть съемник,повернуть его так чтоб рукоятка находилась под тросиком ручника(самое удобное для подлеза руки место)...спуститься в яму и оттуда совать гайку...Потом ее пороше "дооткрутить" сверху!!!Все заняло у меня минут 20-30 с разбором салона...ну а потом надо будет повозиться с самим насосом(я менял оба фильтра)
« Ответ #109 : 23 Апреля 2013, 08:02:17 »
Ставлю свои пять копеек по замене фильтра. Основная дилемма была, в снятии обшивки!!! Вот где много теряешь времени, плюс, уборка салона, пыли, песка... Точно могу сказать, что фильтр до меня ниразу не менялся, пробег 200 тыс. Открутить крышку, просто, нужна длинная отвертка и молоток, отверткой упираешься в крышку, и потихоньку против часовой стрелки стучишь. Не забудьте, сделать пометки исходного расположения крышки к насосу. Разборка самого насоса, не сложна, но лучше всего это делать в двоем, т.к. приходится одному деталь тянуть, а другому, зажимы разжимать (осторожно не сломайте!!!). Фото позже приложу, также распилю старый фильтр, посмотрю какой там срачь. На всякий случай, напомню, когда уже будите устанавливать насос на место, сначало в горловину бензобака установите резиновую прокладку, потом уже сам насос. Была еще одна трудность, правильно попасть в резьбу бензобака саму крышку. Вроде все.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #110 : 04 Мая 2013, 13:41:19 »
На выходных оочень сильно нечем было заняться) Полез посмотреть топливный фильтр. Вытащил его-ужассс! на сетке куча грязи, мелкий мусор... Замочил все это в очистителе карбюратора и в керосине поочереди... раза с пятого сеточка посветлела...встави л все обратно...иии.... два дня катаюсь-мультитроникс пишет средний расход на 1,5 литра меньше) так что не ленитесь проверить и почистить его, пробег кстати почти 110.000
« Ответ #111 : 04 Мая 2013, 22:10:50 »
Насос один в один как наш    770057   Бензонасос TOYOTA Corolla/Carina E/RAV 4/Camry/4Runner 1,3-3,0L 92->
Может кому пригодится .Стоимость 920 руб в экзисте.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #112 : 02 Июня 2013, 11:56:02 »
Сменил вчера топливный фильтр и помыл сетку.Машинка побежала заметно резвей!Ушло где то 1,5 часа с уборкой песка под полом и отмачиванием сетки.Процедура не сложная для тех кто дружит с техникой.Откручивал молотком и деревянной палкой.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #113 : 14 Августа 2013, 00:44:23 »
Сегодня заменил себе. много времени ушло на отстукивание крышки)
Сеточку просто продул. Проблем нет)
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #114 : 14 Августа 2013, 09:59:00 »
PS: при снятии обшивки нашел несколько американских монет) может это традиция у американцев прятать монеты на счастье?
подскажите артикул сеточки (см. фото). всё таки продувка продувкой, а полная замена не помешает.
https://www.dropbox.com/sc/epqooddm9y7b0l8/7sqSBhAmH3
Оффлайн zloi_501
« Ответ #115 : 14 Августа 2013, 13:27:37 »
Сеточка отдельно не продается вроде. Монетки я тоже находил под полом
« Ответ #116 : 14 Августа 2013, 14:15:27 »
Купи очиститель карбюратора, вымой её им и продуй. Там ничего в ней нет, она пластиковая. Если пару тысяч, за кусок пластмассы не жалко, то покупай.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #117 : 14 Августа 2013, 17:03:02 »
По совету Макса мыл жидкостью для очистки карбюраторов, ушло примерно около двух третей балончика. Потом прополаскал в бензине, это смыл остатки жидкости на всякий случай. Новой сеточка не стала, но грязи вымылось порядком и стала очень даже посвежей. Ни разу советы Макса не подводили.
Оффлайн dinartal
    • Казань
« Ответ #118 : 14 Августа 2013, 21:48:59 »
Ок. Спасибо за совет. Просто сеточка немного повредилась (расходится чуть чуть), вот и мысли про замену.
Ps: фото монет) https://www.dropbox.com/s/rwyvji75rrwcrju/2013-08-14%2020.57.25.jpg
« Ответ #119 : 27 Августа 2013, 19:02:16 »
сегодня тоже поменял/промыл топливный фильтр и сеточку.покрытие пола полностью не снимал,отвернул лишь переднюю часть,этого вполне хватило.гайку отвернул постукивая молотком через деревянный брусок.сеточку промывал АБРО,ушёл целый баллон(не жалел).сложилось впечатление,что не так давно эти детали меняли/мыли.фильтр был белого цвета,в отличии от самого корпуса(коричневый),да и уплотнительные кольца были весьма мягкими.промывал над чистой посудой,слившийся раствор был довольно чистым.на ходу пока не пробовал.завтра увижу.
