Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 205507 раз)
Re: Топливный фильтр
« Ответ #120 : 27 Августа 2013, 19:20:36 »
вот вновь собранный насос.как различаются цвета.но и снятые части были такие же белые.
« Ответ #121 : 31 Августа 2013, 14:49:54 »
результаты радуют.в дополнение к фильтрам,поменял и свечи.поставил оригинал,иридий.разгон стал ощутимо резвее и плавнее.в первой поездке по трассе был оставлен позади новый РАВ4(при старте со светофора),до 100км/ч.я не любитель таких дел,просто хотел испытать.на втором светофоре Рафик явно хотел отыграться,даже тронул на жёлтый,но на корпус я его обошёл к 80км/ч.так,что результат есть. *OK*
Оффлайн Krenk
« Ответ #122 : 27 Ноября 2013, 20:18:15 »
Подниму тему! В первом посте этой темы висит номер
16010-S9A-000  - FILTER SET, FUEL
тут же во втором посте, написано
16010-S9A-000 Номер не для Элика. Все очень похоже, но есть маленькие разногласия с тем, что нам требуется
и дан номер Номер на самом деле 17516-SCA-000. Это тоже комплект, примерно за те же деньги.
вопрос: какая именно деталь для элемента!?
« Ответ #123 : 27 Ноября 2013, 20:48:42 »
Правильно ли я понимаю, что Вы хотите, чтобы кто-то перечитал тему, выдал Вам правильный ответ и взял ответственность за то, что Вы купили не то?
Оффлайн Krenk
« Ответ #124 : 28 Ноября 2013, 00:54:34 »
я прочитал всю тему и вот именно для того что бы купить то что нужно написал здесь, потому как на экзисте нет нормальных схем на дроме выдает 16010-SDA-A00? на хонда ворлд выдает только топливную станцию в сборе!
« Ответ #125 : 28 Ноября 2013, 08:20:49 »
Оффлайн Krenk
« Ответ #126 : 28 Ноября 2013, 11:16:37 »
благодарю)
« Ответ #127 : 12 Июня 2016, 21:19:24 »
Решил проверить фильтр , а то машинка после 100 км.ч.плохо разгоняется стала. такого я ещё не видел. Это уже я начал его отмывать , было страшнее.
« Ответ #128 : 12 Июня 2016, 21:21:39 »
Это то что сливались.
« Ответ #129 : 12 Июня 2016, 21:24:25 »
Видимо его вообще не снимали ни разу. За весь пробег,а он ещё и смотан наверно. Да ещё и не раз.
Оффлайн KillKenny
« Ответ #130 : 16 Марта 2017, 13:42:13 »
Всем привет!
а кто-нибудь ставил сетку auto-gur NF036? по цене разница огромная просто....
« Ответ #131 : 16 Марта 2017, 14:07:56 »
не встаёт она по посадочному отверстию , надо крепко колхозить
Оффлайн KillKenny
« Ответ #132 : 16 Марта 2017, 14:20:34 »
печалько....
спасибо за инфу
Оффлайн hom8815
« Ответ #133 : 07 Июня 2017, 10:40:39 »
нормальная схема есть на автодоке
Оффлайн hom8815
« Ответ #134 : 07 Июня 2017, 10:44:19 »
Это я нашел здесь на форуме
Сам пока не покупал сеткуно планирую
Под капотом   Топливный фильтр Сетка   17516SCA000   2000   DEKO  PT44   200
Под капотом   Фильтр топливный в сборе   16010SDAA00   2700
« Ответ #135 : 01 Августа 2017, 20:00:02 »
а какой номер бензонасоса ,самого,не в сборе с фильтром?
на всякий случай.
что то насос перестал гудеть при включении.
« Ответ #136 : 26 Октября 2017, 20:36:23 »
Вот было:
1.
Re: Замена топливного фильтра
« Ответ #2 : 26 Июль 2010, 10:57:29 »
Фильтра как такового в машине нет, есть только сетка на бензонасосе которая стоит в баке.
В баке стоит сеточка грубой очистки топлива на входе (ее можно промыть в керосине, а затем продуть сжатым воздухом), а далее перед фильтром стоит "боченок" фильтр тонкой отчистки, в него по центру вставляется топливный насос (для инфы - насос подходит от вазовской десятки фирмы бош).
2.
« Ответ #114 : 04 Май 2013, 23:10:50 »
Насос один в один как наш    770057   Бензонасос TOYOTA Corolla/Carina E/RAV 4/Camry/4Runner 1,3-3,0L 92->
« Ответ #137 : 08 Ноября 2017, 07:51:39 »
решил проблему ещё в августе.насос masuma + сеточка новая.сетка от масумы не подошла.сетки по 100р в Эмексе.
защёлок на масуме нет,но вставляется очень плотно,хоть и тоньше на пару десятых.когда менял проводку в октябре,то вытащил насос с трудом.
Игорь,твой ответ от 26.10 пришёл только сегодня.......  *DONT_KNOW*
уже не в первый раз такая хрень.....
« Ответ #138 : 16 Ноября 2017, 09:16:54 »
.........,твой ответ от 26.10 пришёл только сегодня.......  *DONT_KNOW*
Аналогичная хрень.
Приходит спустя несколько дней (иногда недель), а потом ещё несколько раз сайт уведомляет, что мол есть новое сообщение, а его уже просматривал несколько раз (по таким же уведомлениям).
Модераторы, можно что либо сделать ?
А то неинформативно получается, человеку ответил (или написал в личку), а он и не ведает, пока ветку не просмотрит или в свои сообщения не зайдёт специально.
« Ответ #139 : 16 Ноября 2017, 20:10:16 »
российские хакеры,блин...
