Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 205504 раз)
Топливный фильтр
« : 01 Октября 2007, 15:52:48 »
Номер фильтра для элемента - 16010-SDA-A00.
Под номером 1
тема раскрыта тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6522.msg106977#msg106977
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 08:33:32 от G_D »
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
Re: Замена фильтра в бензобаке
« Ответ #1 : 01 Октября 2007, 20:22:02 »
Мужчины, на самом деле тема с топливным фильтром не такая уж сложная. По-порядку.
Я в Экзисте заказал топливный фильтр: 16010-S9A-000 за 47,03 $. Там целый набор - крышка к стакану фильтра, начинка с самим фильтром, которая вставляется в стакан, прокладки. Ни в коем случае не покупайте этот набор. Номер не для Элика. Все очень похоже, но есть маленькие разногласия с тем, что нам требуется. Эти разногласия и помешали мне поменять фильтр. Номер на самом деле 17516-SCA-000. Это тоже комплект, примерно за те же деньги. При разборе всей этой чепуховины оказалось, что сетка на бензонасосе полностью забита. А на дне стакана были какие-то частицы металла. Пришлось заказывать сетку на насос - 17516-SDA-A00 за 30,32$. Жду.
Фильтр снимал сам. Пришлось повозиться с обшивкой пола. Для того, чтобы вытащить из бензобака всю эту ерунду, пришлось сделать нехитрое приспособление из п-образной скобы, к которой приварена сверху гайка под ключ. Главное снимать все аккуратно. И ставить тоже. Желаю всем нам удачи.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2007, 21:07:43 от KATE »
priest
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 21:39:58 »
Вопрос на засыпку! Я понимаю проблема возникает, когда забивается
сеточка бензонасоса, это и есть ФИЛЬТР! Правильно???
Можно ли взять её, и почистить просто? Или там супермегахитрая
сеточка??? Кто видел её в реале?
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 19:16:19 »
Вот небольшой фотосет, который, надеюсь завершит тему по замене топливного фильтра.
Комментарий:
1. Коробка с номером топливного фильтра, который не надо заказывать.
2. Набор из коробки.
3. В корпусе находится фильтр.
priest
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 19:18:24 »
продолжение.
4. Чтобы добраться до топливного фильтра, приходится снимать обшивку пола+пластиковые детали.
5. "Отмычка", с помощью которой откручивается удерживающее фильтр кольцо.
6. А это сама сетка на бензонасос. Номер з/ч виден на коробке.
priest
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #5 : 15 Октября 2007, 19:20:53 »
продолжение.
7. Вся "начинка", которую вытаскиваем из бензобака.
8. Из стакана извлекаем корпус фильтра с бензонасосом.
9. На дне стакана видна муть, как следствие засорения сетки бензонасоса.
priest
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #6 : 15 Октября 2007, 19:26:29 »
продолжение.
10. Для сравнения новая и старая сетки. Старая забита настолько, что потеряла свою эластичность, в отличие от новой.
11. Одеваем новую сетку на бензонасос.
12. И, наконец, смотрим, почему не надо заказывать з/ч под номером 16010-s9a-000. Корпуса фильтров совершенно разные.
Всем удачи.
priest
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 21:59:40 »
Если честно после этой процедуры что-нибудь изменилось в поведении Элика?
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #8 : 16 Октября 2007, 17:11:05 »
Продолжаем тему? :az:
Если честно, то машина перестала тупить при разгоне. Раньше где-то после 100 км/ч наблюдалось подобное, сейчас - нет. Это из самых заметных перемен. Элик стал живее реагировать на педаль газа. А вообще у меня пробег приблизился к 100 тыс. км. Пора менять топливный фильтр. Тем более после той жижи, что льют на отечественных заправках. И еще я думаю, что продлил жизнь бензонасосу. А он стоит денег.
priest
Оффлайн -=Balu=-
« Ответ #9 : 28 Октября 2007, 17:35:05 »
А почему нельзя поставить от инжекторной зубилы сетку? Похожа ведь!
Оффлайн parma
    • солнечный юг
может кому пригодится
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 20:38:07 »
чтобы открутить крышку крепления топливного насоса ,не обязательно варить какую-нибудь приспособу, все довольно просто. оккуратно постукивая *SCRATCH* *OK*
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Топливный фильтр
« Ответ #11 : 13 Мая 2010, 12:39:41 »
Перерыл почти весь форум, но так и не понял, конкретного ответа не нашёл.
Топливный фильтр , какой его номер? 16010-SDA-A00 ?
Что ещё надо менять при его замене?
Re: Топливный фильтр
« Ответ #12 : 13 Мая 2010, 13:36:13 »
16010-SDA-A00 - правильно нарыли
ничего больше менять не надо. Сетку грубой очистки просто промойте/продуйте
Оффлайн vvs962
Замена топливного фильтра
« Ответ #13 : 26 Июля 2010, 07:44:14 »
Кто-нибудь знает как менять топливный фильтр?
Re: Замена топливного фильтра
« Ответ #14 : 26 Июля 2010, 09:57:29 »
 в баке стоит сеточка грубой очистки топлива на входе (ее можно промыть в керосине, а затем продуть сж. воздухом), а далее перед фильтром стоит "боченок" фильтр тонкой отчистки, в него по центру вставляется т. насос (для инфы - насос подходит от вазовской десятки фирмы бош). Этот фильтр меняется, желательно раз в 100т.км
для замены надо подснять пол между первым и вторым рядами, там есть крышка-лючек для легкого доступа к фильтру
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 08:17:22 от Gangster Dog »
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 18:22:29 »
у меня косяк вышел после замены этого фильтра , почему то не плотно закручивалась крышка и постоянно загоралась надпись " чек фуел кап" и затем выскакивал чек. по ощущению корпус после сжатия пружины на 1-2 мм больше. подмотал фум ленты и фсё ок, а сегодня меня осенило!!! скорее косяк в защите , слегка деформировалась , а дно в баке видимо поднялось и не давало лечь плотно фильтру! а я уж гнать хотел на фильтр ( типа левый не в размер!!)
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #16 : 05 Августа 2010, 08:27:28 »
Check fuel cap - система бак-крышка-бензонасос-обратный клапан негерметична. Самая частая прична ошибки, это неплотно закручена крышка заливной горловины. В данном случае вероятно негерметично собрана конструкция выхода из бака (по принципу, ищем там, где лазили). Отчего-то думаю, что стоит повторно разобрать узел бензонасос-фильтр и собрать вдумчиво. :-D
« Ответ #17 : 05 Августа 2010, 15:03:13 »
дык я и гаварю! подмотал фумленты и фсё ок! ну не хочу снимать защиту .
« Ответ #18 : 05 Августа 2010, 23:37:13 »
а ты ее снизу потяни))))
« Ответ #19 : 06 Августа 2010, 06:57:44 »
ну это же надо поднимать машину! тем более косяк устранил
