Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469223 раз)
Оффлайн japanautoclub
    • Екатеринбург
« Ответ #40 : 20 Января 2010, 07:20:34 »
и еще про проставки нужно посмотреть хватит ли длинны резьбы у болтов крепления опоры, если нет то придется болты еще менять на более длинные
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #41 : 20 Января 2010, 14:39:43 »
И сколько будет стоить комплект пружин?
    • Екатеринбург
« Ответ #42 : 20 Января 2010, 14:44:20 »
это не ко мне, тут кто то давал инфу что возит с EBAY посмотри в темах или поисковиком
« Ответ #43 : 20 Января 2010, 14:48:25 »
все комплекты пружин с ебей не для России, т.к. они все без исключения с занижением на 3-5 см + к пружинам в обязательном порядке придется покупать регулируемые задние верхние поперечные рычажки - для корректировки развала
    • Екатеринбург
« Ответ #44 : 20 Января 2010, 14:54:51 »
ну не все наверно я видел там и комплекты для увеличения клиренса, если интересно могу ссылку глянуть
    • Екатеринбург
« Ответ #45 : 20 Января 2010, 15:01:35 »
вот например на такой натыкался
    • Екатеринбург
« Ответ #46 : 20 Января 2010, 15:04:26 »
Смотрел цены на задние аморты и пришел к выводу что KYB 334611 дороже чем оригинал
интересно кто-нибудь ставил KYB и как они себя ведут по сравнению с новым оригиналом
« Ответ #47 : 20 Января 2010, 15:05:13 »
я только про пружины говорил
про проставки я давно писал и в Москве есть фирма, которая под любую машину сделает подобное
« Ответ #48 : 20 Января 2010, 15:06:03 »
это одно и тоже на 100% по производителю и по модели
    • Екатеринбург
« Ответ #49 : 20 Января 2010, 16:40:13 »
какого хрена тогда KYB дороже на 30% как минимум, или оптовики считают что элемент редкая машина и можно загибать цену??????????
« Ответ #50 : 20 Января 2010, 17:40:27 »
нет, просто KYB одна из немногих компаний получившая монопольное право ввозить свою продукцию в Россию
вот они и диктуют цены какие им выгодно
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #51 : 20 Января 2010, 17:44:28 »
Вобщем поставил... без проставок
1 Ставил оригинал HONDA на амортизаторах стоит надпись KYB
2 На станции решили снять амортизаторы и потом уже решать ставить проставки или нет.
3 Проставки под верхние чашки подходят от "серванта" стоят 500-700р и имеют высоту от 10до 20мм . Идут сразу с длинными болтами. Проставки алюминиевые по-моему
4 Убитые заднии амортизаторы не только стучат но и текут порядочно (как оказалось).
Теперь по порядку
Приехав на станцию и поговорив с мастером понял что моя затея с проставками им не очень нравится. Оперировали тем что нагрузка на сайлентблоки рычагов измениться и будут они работать не в штатном режиме. На мои доводы что я не хочу поднять машину а хочу компенсировать проседание пружин, предложили вариант снятия амортизаторов и уже потом решить ставить проставки или нет. В общем после того как сняли амортизаторы, категорически заявили что проставки ставить не нужно так как если пружины и просели то на такое маленькое количество миллиметров  что даже и не стоит об этом думать. При помощи каких логарифмических линеек, таблиц Брадиса и штангенциркулей они это вычислили – не знаю :) Пружины сказали вполне рабочие и в хорошем состоянии. Также указали что стоят диски R18 вместо родных R16 и вследствие этого расстояние от колеса до арки кажется визуально маленьким.  Но сказали любой каприз за ваши деньги -  если я все ж захочу поставить проставки, то они это легко сделают и прибавят к сумме ремонта только стоимость самих проставок. Вобщем решил не ставить – уговорили.  После замены амортизаторов сделал сход развал.  Чуть позже выложу фото листа сход-развала – помогите расшифровать .. до этого делал все понятно было – в этом китайская грамота.
После замены амортизаторов машина стала вести себя отлично – пропали все стуки и скрипы.
Да и еще сфотал до замены и после - показалось что зад поднялся  на сантиметр или полтора.. Хотя мож это субъективно.
На первом фото до на втором после замены
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #52 : 20 Января 2010, 18:07:33 »
Вобщем прошу помощи..Все ли в норме?
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 21:10:13 от Minin »
Оффлайн motor
« Ответ #53 : 23 Января 2010, 20:20:55 »
KYB однозначно рулез.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #54 : 24 Января 2010, 17:25:22 »
Не обольщайся, дружище, просто когда пружину снимают она разгружается (так сказать отдохнула от нагрузки) и потом какое то время держит машину выше, потом просядет на свой изначальный уровень :)
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #55 : 13 Мая 2010, 00:33:42 »
Подскажите пожалуйста парт.номер шаровой
« Ответ #56 : 13 Мая 2010, 06:45:29 »
51220-S5A-305
Оффлайн jok911
« Ответ #57 : 03 Июля 2010, 10:33:42 »
Заднее правое колесо стоит криво (повернуто к центру машины на 2 градуса), эксцентриком не выправить, нужно менять/ровнять элементы подвески. Какие именно на глаз определить не удалось, придется перебором.
Подскажите на сколько задняя подвеска подходит от црв, интересуют в основном рычаги, ступица.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #58 : 04 Июля 2010, 13:27:21 »
По поводу проставок - вот тут делают http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/ номера 7-15-001 и 7-15-002
Комплект стоит 920 рублей.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #59 : 29 Августа 2010, 16:39:36 »
Во время движения, даже с малой скоростью, при повороте руля в любую сторону больше чем на 180 гр. появляется вибрация, чем круче руль заворачиваешь тем сильнее... что может быть?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 21:15:59 от radost »
