Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469224 раз)
« Ответ #60 : 30 Августа 2010, 08:19:26 »
для начала проверьте/замените жидкость в заднем редукторе
Оффлайн devi
« Ответ #61 : 16 Сентября 2010, 15:18:07 »
Делал экспресс диагностику на вибростенде и тамошний специалист написал мне:
передняя ось - замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости (как я понял из статьи, это - втулки 51306-SCV-000 и стойки 51320-S5A-003)
                       - замена правого амортизатора с опорным подшипником (это - 51605-SCV-A04 в сборе, или на опорный подшипник есть свой партнамбер?)
задняя ось - замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости (этого в статье не нашел, к сожалению. Не подскажете партнамбер?)
А также написал мне, что может скоро выйти из строя:
- сайлент-блоки рычагов передние (вертикальные 51391-SCV-A01), и задние (партнамбер неизвестен, но нужен)
- наконечники рулевых тяг (упоминание в статье нашел, но партнамбера нету :( )
Не могли бы Вы ответить на мои вопросы, а заодно, если не затруднит, сказать стоимость всего этого если заказывать у Вас +комплект оригинальных тормозных колодок (передних и задних)
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 14:07:22 от G_D »
Оффлайн slavich
    • Москва, Зеленоград
« Ответ #62 : 29 Октября 2010, 22:40:41 »
Во время движения, даже с малой скоростью, при повороте руля в любую сторону больше чем на 180 гр. появляется вибрация, чем круче руль заворачиваешь тем сильнее... что может быть?
Аналогичная песня. Расскажи, чем дело закончилось, если проблему разрешил, чтоб не делать не нужных движений.
Оффлайн dumski
    • ивантеевка
« Ответ #63 : 30 Октября 2010, 14:51:39 »
Добрый день,подскажите пожалуйста токая проблема поставил почти новую резину лето сделал сход развал а резину жрет внутреннею. Может кто сталкивался.
« Ответ #64 : 30 Октября 2010, 16:46:05 »
Видимо речь идёт о задних колёсах. В штатной конструкции задней подвески развал не регулируется, но колёса часто встают "домиком". Проблема решается установкой регулируемых задних верхних рычагов подвески.
Читаем тут:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8600.0
Оффлайн dumski
    • ивантеевка
« Ответ #65 : 30 Октября 2010, 18:51:56 »
нет передние
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #66 : 30 Октября 2010, 19:56:49 »
поменял масло в заднем редукторе, все прошло.
« Ответ #67 : 31 Октября 2010, 10:48:56 »
нет передние
Сайлент-блоки в передних нижних рычагах целые? Оба передних колеса ест внутри или одно? Данные с/развала есть?
Сам ты ничего не сделаешь. Привози машину на стенд поставлю (показания сниму) и решим твою проблему.
Оффлайн dumski
    • ивантеевка
« Ответ #68 : 31 Октября 2010, 12:16:20 »
куда ехать и сколько денег за диагностику
« Ответ #69 : 31 Октября 2010, 18:44:51 »
в личке инфа, а мой тел.есть в подписи))
Оффлайн FISHkin
« Ответ #70 : 12 Ноября 2010, 17:16:57 »
Оффлайн Kong
    • Кемь, Карелия
« Ответ #71 : 24 Февраля 2011, 19:53:46 »
Нетипичная проблема: рассыпался игольчатый подшипник трипоидного ШРУСа (внутреннего) передней правой полуоси. Подскажите, продаются ли отдельно подшипники (всё остальное целое), парт номер, где достать?
« Ответ #72 : 24 Февраля 2011, 20:32:22 »
отдельно не бывает, но в сборе не такой уж он и дорогой по сравнению с внутренним левым
если будет нужен обращайтесь через лс
« Ответ #73 : 25 Февраля 2011, 10:00:39 »
Твоя проблема, вовсе не проблема.
Зайди в Хондовый сервис, там наверняка будет бушный разобранный ШРУС. Подшипник на трипод подойдёт от любой Хонды Accord СL, CR-V II. Короче, сравнишь со своим образцом. Дашь банку пива и все довольны.
p.s. Корпус своего ШРУСа осмотри внутри , есть ли там на дорожках ,по которым перемещаются  ролики на триподе, -  Сколы, Раковины или конкретные пролежни. Если есть, то меняй ШРУС целиком.
Оффлайн Kong
    • Кемь, Карелия
« Ответ #74 : 25 Февраля 2011, 12:30:57 »
Спасибо, конечно за совет, только ближайший Хондовский сервис от меня вёрст 400, а нормальный Хондовский сервис, так наверное все 700 с гаком. Так что, люди добрые... Мы сами не местные, поможите кто чем может... Отблагодарю
« Ответ #75 : 25 Февраля 2011, 12:36:06 »
Мля((( Ну Иппонасервис есть какой-нить?
Пойду пороюсь у ребят, если найду, отпишу.
Оффлайн Nayt
  • 89173494174
    • Уфа
« Ответ #76 : 30 Октября 2011, 11:19:32 »
Кто мне ответит на вопрос, Хотел заказать проставки на перед в фирме "Полимер" а там спрашивают от какого серванта подходят передние проставки RD2, RD4, RD7,и т д  серванты тоже разные  а родных на Елемент у них нет.
После покупки Элемента даже не знаю какая машина будет следующая.
Оффлайн Kong
    • Кемь, Карелия
« Ответ #77 : 30 Октября 2011, 15:22:55 »
Какие именно проставки имеются в виду? Недавно заказывал у них почти все сайлентблоки и резинки на стабилизаторы. Может подскажу.
« Ответ #78 : 30 Октября 2011, 20:33:25 »
Я так понимаю коллега ищет проставки для увеличения клиренса (дорожного просвета).
Я бы тоже приобрёл себе их для поднятия передка и сзади на 20-30мм.
Предлагают кит б/у с америки в своё время привезённый для поднятия на 60мм, но думаю это многовато.
Так что ждёмс артикулов, вот и Славентий вроде там брал пару месяцев тому, но только зад поднимал.
« Ответ #79 : 30 Октября 2011, 20:36:37 »
поднял перед на 20 зад на 30.
артикулов не помню. просто тупо на серант второй и всё
 я их даже не стал грузить по телефону про элемент
