Автор Тема: Типы и фото ламп применяемых на Honda Element - по кругу - интерьер/экстерьер  (Прочитано 201058 раз)
Оффлайн DonaR
У меня в приборке потухли 3 штуки... Судя по описанию это 1,2W но вот как они выглядят и какой у них разъем :) может диодные найду;) хочется подсветку голубую сделать...
Оффлайн Feenom
Подскажите пожалуйста мне, какую нужно купить лампочку в красную точку, которая показывает положение крутилки? И как она меняется?
Оффлайн DonaR
Юзай поиск;)
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108:cpanelled&catid=42:handmade&Itemid=188
При замене, а точнее сдергивании панели, как правило, "вырубается" еще одна лампочка.
Соответственно, при сборке следует сначала проверить горят ли лампы, а потом одевать панель.
Ну и запасную лампочку неплохо бы иметь . :)
Оффлайн MONSTER
    • Иваново
+1 Во, во! так все и было :)
Оффлайн DonaR
У меня вообще их 8 :( в раене дисплейчика с пробегом тока одна, второй нет собственно как и пластиковой вставочки...  Видимо про... Ой, потерялась у предыдущего хозяина;)
Плафон потолочный средний и задний –
поставил Bosch № производителя: 1 987 302 230   ---20руб
21W вместо штатной 10W
Вроде все работает, плафон не плавиться, света заметно больше стало
Ой не рекомендую. Лучше диоды. у меня в бортовике есть фотки.
стояли Philips, не светят они
Оффлайн vesenny
Мужчины, не бейте меня ногами, но я таки не понял, можно ли в приборку и крутилки светодиоды вставить? Или там надо огород городить сложный какой то?
А то у меня уже половина лампочек перегорела...
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Да ставь обычные лампочки, разбирается и меняется всё за 10 минут. А со светодиодами надо полярность соблюдать, до кучи не дай бог замкнёшь чего в приборке перегорает сразу, новая стоит нереально, б/у сложно найти.
Оффлайн vesenny
Да я что то вообще ума не приложу, где их купить?
Светодиоды хоть знаю где...
Выкрутить лампу из щитка прибор , вытащить лампу из цоколя (руками/аккуратно плоскогубцами) и показать её в любом магазине по тазам
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
А лучше езжай на Митино сразу, ты же в Москве, там найдёшь точно )
П.С. А если уж совсем лень и денег у тебя много то вот тебе номерок лампочки с цоколем на приборку 35505-SCV-A01, надо тебе их 7 штук (лучше сразу поменять все). А на крутилки поищи в теме, были уже номерки. в первом сообщении есть номерки.
Поправлю. )
9-ть штук.
7 чёрных цоколей и 2 серых. Но смысл один и тот же и ничем они по самим ломпочкам не отличаются.
прошу уточнить номера лампочек в приборку,а то нашёл здесь 2 варианта - 35505scva11 или 35505-scv-a01.
и по цене - упомянули,что оригинал(с корпусом) довольно дорог.это сколько?и какой использовать заменитель,если имеется.
Оффлайн DonaR
В приборку в смысле подсветки тахометра спидометра ? Там вроде обычные бескорпусные лампочки как в жигулях по 5 рублей за штуку...
в прошлом году менял, на 100 рублей 20 штук взял... на пол жизни вперед)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Народ, подскажите, какой цоколь у ламп заднего хода? Т10 или какая другая экзотика?
Бесцокольная лампа белого цвета - задний ход - 8W
