Автор Тема: Типы и фото ламп применяемых на Honda Element - по кругу - интерьер/экстерьер  (Прочитано 201761 раз)
Полный перечень ламп, используемых в Honda Element
1. Передние фары
Галогеновая лампа H4 - ближний/дальний свет - 55/60W
См. рисунок  - «лампа H4»
---Информация не проверенна. На ближний свет SC 2007г.в.
Тип лампы - галогенная
Типоразмер - H11
Мощность - 55 Вт
Напряжение - 12 В ---информация не проверена
Бесцокольная лампа T20  - габарит/поворотник - 5/21W
См. рисунок  - «лампа Т20»
2. Габариты на пластиковых крыльях - бесцокольная лампа Т10 - 5W
См. рисунок  - «лампа - габарит-5W»
3. Задние фонари
Бесцокольная лампа T20  - габарит/стоп - 5/21W
Бесцокольная лампа Желтого цвета - поворотник - 21W
См. рисунок  - «лампа  - поворотник-желтая-21w»
Бесцокольная лампа белого цвета - задний ход - 8W
См. рисунок  - «Лампа  - задний ход»
Дополнительный стоп на заднем стекле - безокольная одноконтактная Т20 7440 W21W W3x16d
4. Приборная панель  –  1,2W –
См. №4 на рисунке «Кондей-Приборка»
См. на рисунке «лампы-приборная панель»
5. Управление кондиционером –
79629-SCV-A01  - для кнопок
См. №1 на рисунке «Кондей-Приборка»
79629-S3V-A01  - для крутилок
См. №2 на рисунке «Кондей-Приборка»
6. Плафон потолочный передний –
См. на рисунке «лампа-софитная-28мм»
7. Плафон потолочный средний и задний –
См. на рисунке «лампа-софитная-41мм»
8. Противотуманные фары (оригинал и неоригинал) - лампы тип H3
9. Подсветка выбора передач на КПП - Лампочка (14V 1,4W) код 35505692003
10. Подсветка лампы аварийки 35871-S3N-901 или купить бесцокольную
11. Лампа подсветки кнопки противотуманки\круиз контроля
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2018, 10:52:22 от Ivan spite »
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Михаил, у меня потухло табло пробега, подскажи,лампочка там стоит или светодиод ,и как поменять.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Спасибо за ответ .Ты первый кто ответил новичку! Год назад купил ХОЛЕРИКА ,а комп и нэт недавно.Есть и ещё куча вопросов, правда НЕ по теме этой ветки.
Оффлайн MilkMaid
Всех приветствую! Вчера перестала гореть левая фара на ближний свет, врубаешь дальний - горят обе! Что может быть? Может где контакт замкнуло? *DONT_KNOW*
в двухнитевых лампах легко может одна только нитка перегореть
а вторая продолжать работать
замените лампу H4 и скорее всего все заработает
лампы продаются в любом магазине - стоят 30-150р
Оффлайн MilkMaid
Михаил, а брать надо именно такую же лампу(фирма), которая перегорела, или не принципиально? Светят то разные лампы по-разному?
Лампы какой фирмы ставятся на Элемент на заводе?
филипс, обычные
Оффлайн MilkMaid
брать можно любые обычные, толко известных фирм
Лампы лучше менять парой. У хорошего производителя ресурс ламп очень близок, перегорела одна - скоро за ней пойдёт вторая.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Кто нибудь апгрейдил свет заднего хода?Что ставили?Очень слабо освещает.Есть мысли поставить светодиодную противотуманку.
я в свое время переделывал оптику на Элементы (больше не делаю).
Очень красиво получилось и ярко
светодидные блоки еще остались + могу объяснить как вставлять
Оффлайн SPIKE
Не устраивает только задний ход ,для него тож есть варианты?
Оффлайн motor
Конечно есть! Например ксенон http://avtogsm.ru/Xenon-dlya-fonarei-zadnego-hoda-c279.html
Оффлайн SPIKE
Ксенон для заднего хода жирновато будет.Задом я езжу намного реже))))
Оффлайн motor
Зато КРУТА что ППЦ :)
А для заднего хода - парктроник, я себе поставил  и не парюсь.
Кстати на всякие мониторы и циферки на парктронике почти не смотрю - хватает пищалки пик-пик-пик-пииииии. Пиииии - это дальше нельзя, а нам больше ни чего и не надо.
а с камерой прикольнее :) все видно
Оффлайн SPIKE
Парктроник есть.Для камеры нужен 2 дин,а двор по ночам кишит наркоманами и прчей шушерой.
