Автор Тема: Типы и фото ламп применяемых на Honda Element - по кругу - интерьер/экстерьер  (Прочитано 201767 раз)
я больше удивился частоте замены ламп....
да и по цене,повышенная светоотдача (примерно) на 15-20 проц(что ещё не факт!) увеличивает цену 5-10раз?
а с ценой я ошибся....
а koito наверное придётся взять,дюже отзывы и обзоры хорошие.
Оффлайн Mo
    • Орел
Можно попросить обновить фото в первом посте? Или посоветуйте, где раздобыть? Благодарю.
Как заменить лампочки вентилятора / температуры / селектора АКПП
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
На 09-11 год:
Ближний/дальний - цоколь Н4.
Габарит/поворот - двухконтактная 1157 ВAY15d P21/5W
ДХО - HB3 9005 P20d
Поворот на крыле - безцокольная лампа Т10 W5W
Задний ход - безцокольная лампа T15 W16W
Стоп/габарит - безокольная двухконтактная T20 7443 W21/5W W3x15q
Дополнительный стоп на ляде - безокольная одноконтактная Т20 7440 W21W W3x16d
Подсветка номера - безцокольная лампа Т10 W5W
Габариты по кругу - безцокольная лампа Т10 W5W
Подсветка салона - С5W Festoon 31mm (4 шт)
Фото можно нагуглить по названию.
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
Оффлайн ant1zub
Это у SC другие.
А подскажите пожалуйста, какие у SC? В топике ответа, увы, не нашёл.
На ближний свет SC 2007г.в.
Тип лампы - галогенная
Типоразмер - H11
Мощность - 55 Вт
Напряжение - 12 В
а есть какиенть варианты поярче? А то замучался, чуть грязные и ппц еле светят :(
Оффлайн чайник
омыватель спасет от грязи. обычный не дорогой шу-ми неск лет уже работает. а ярче 100ватные лампы, что не есть хорошо. или ксенон
Оффлайн ant1zub
Дык ксенон доже не айс :( я так понимаю по поводу ксенона законодаиельство не поменялось у нас и по голове за него не погладят если остановят гайцы?
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Тут Вам почти на всю ночь. Будет мало, в поисковике забейте ксенон. И будет счастье.)))
Удачи.
Оффлайн Honda-70
  • рыжик в кубе
    • Томск
Подскажите кто менял лампу подсветки номера.
Не могу разобраться что и как снять чтобы ничего не отломить. Снимать внутреннюю обшивку или наружную панельку?
Все делаем с наружной стороны. Ничего не разбираем и не откручиваем. На заглушке лампы (прозрачный отражатель). С одной стороны упор в корпус подсветки, с другой стороны прорезь. аккуратно подобие отвертки(чтоб не отколоть пластик) в прорезь и оттягиваем к земле и она отщелкиваеться. (принцип похож как в плафоне подсветки салона.
Там резинка с тонким слоем двустороннего скотча для герметизации, по периметру рассеивателя, поэтому может показаться, что приклеено.
сегодня сгорела одна... ставил в ноябре 2017г.
думал,что меньше прослужат.брал за 1т.р.
попробуем теперь Който.
Оффлайн Nut Harvested
Добрый день!
а цоколь Н4 встает нормально?
никаких доп манипуляций не нужно совершать?
один в один встают.
стандарт же.
Благодарствую!
по вину бьется цоколь H2b )
это же в фару,а не в туманки.
Осрам светят ярче,чем Който.
Оффлайн Данил
    • Сочи
Добрый день! друзья, подскажите бюджетный вариант замены лампочек в панели управления отопителем/кондиционером ? обошел все ближайшие магазины - нет в наличии. смотрел на сайтах по вин коду - от 250 р. 1 шт маленькая, большая от 400
Оффлайн UU5JMD
Это они с цоколем так стОят. Можно купить в автомагазине без него и переставить в пластиковый цоколь новую.
Оффлайн Данил
    • Сочи
спасибо! я уже их разобрал, вечером куплю...
